Bedieningspaneel in Sprite Europa
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » di 18 okt 2016 22:10
Beste forumleden,
Sinds kort ben ik in bezit van een Sprite Europa 520 uit 2008.
Een fantastische caravan waar we erg blij mee zijn.
Het enige wat ik nog niet goed begrijp is de werking van het 12 volt bedieningspaneel onder in de smalle hoge kast.
In dat paneel zit een ook wipschakelaar met 3 standen, CAR, OFF en VAN
Voor zover ik het heb begrepen is de functie van deze schakelaar als volg:
- In stand CAR:
Tijdens het rijden krijgt de caravan nu stroom van de auto.
- In stand OFF:
Gebruik deze stand als de caravan aan de paal staat. De 12 Volt komt nu van de omvormer.
- In stand VAN:
In deze stand komt alle stroom van de caravan accu. Gebruik deze stand als er geen 230 V stroom op de camping is of onderweg tijdens een stop.
Deze stand ook te gebruiken tijdens het rijden voor het opladen van de caravan accu.
Deze stand ook te gebruiken voor het opladen van de caravan accu als de caravan aan de paal staat.
Klopt mijn verhaal voor wat betreft de functies?
Graag jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Wim Lakeman
Subaru Forester 2.0 XS Premium Plus Automaat met Sprite caravan Europa 520
Wim Lakeman
Re: Bedieningspaneel in Sprite Europa
Bericht door Wim Lakeman » vr 21 okt 2016 22:31
Hier nog een foto van het bewuste bedieningspaneel.
Heeft iemand ervaring met dit paneel?
Voor het juiste beeld de foto even 90 graden draaien.
Groet,
Wim
Bedieningspaneel Sprite Europa 520 uit 2008
apejoekie
Bericht door apejoekie » za 22 okt 2016 09:52
Die heb ik ook.
Schakelaar op van dan pak je stroom van de boord accu. Schakelaar op car dan pak je stroom van de auto accu.
Tijdens het rijden laat ik de schakelaar op van staan. Hij laadt dan gewoon op. Zet hem nooit op car.
Schakelaar in het midden ia volgens mij een soort uit. Dan staat het 12v systeem stroomloos. Hoop dat je hier iets aan hebt!
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » ma 24 okt 2016 21:16
apejoekie schreef:Die heb ik ook.
Beste Apejoekie,
Mij is verteld dat als de schakelaar in de middenstand staat er geen stroom wordt onttrokken aan de auto-accu of aan de caravan-accu.
Dit is het geval als de caravan aan de paal staat en alle 12V voeding komt van de ingebouwde omvormer/acculader.
Citaat uit het Sprite handboek:
Wanneer de unit aangesloten is op 230 volt netspanning, zal deze automatisch de caravan-accu
opladen en tegelijkertijd de 12 volts-stroomverbruikers in de caravan van stroom voorzien.
ine
Bericht door ine » di 25 okt 2016 21:38
Wij hebben een Sprite 495 uit 2009.
Bij ons is de schakelkast waarschijnlijk gelijk als die van u.
Schakelaar standen CAR – MIDDEN - VAN:
1. Schakelaar in stand CAR; is de stand als de caravan aan de auto wordt of is gekoppeld.
a. Auto motor UIT :
De constante stroomdraad (contact 9) van de auto zal de koelkast display* en e.v. ingeschakelde 12VDC apparaten (zoals plafondlampen in de caravan, de waterpomp, heater fan, display koelkast en 12VDC radio socket) van stroom voorzien.
Opm *): Koelkast LED knippert als de auto motor UIT staat.
b. Auto motor IN:
De geschakelde 12VDC stroomdraad (contact 10) van de auto zal de accu en de koelkast van stroom voorzien.
2. Schakelaar in stand MIDDEN:
De 12VDC apparaten worden rechtstreeks vanuit de accu oplader gevoed, dus niet vanuit de accu.
Moet natuurlijk wel de schakelaar ‘Battery charger’, IN-geschakeld zijn.
3. Schakelaar in stand VAN (Caravan); is de stand als de caravan aan de 230VAC gekoppeld wordt.
De 12VDC apparaten worden rechtstreeks vanuit de accu gevoed.
Vergeet niet de schakelaar ‘Battery charger’, IN te schakelen, anders wordt de accu niet opgeladen.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Wim Lakeman
Bericht door Wim Lakeman » wo 26 okt 2016 12:20
Beste Ine,
Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Uw uitleg komt overeen met mijn idee van de werking.
Bedankt....
Lerak
Bericht door Lerak » do 3 dec 2020 15:32
Beste mensen,
Ook wij zijn nu in het bezit van een Sprite Europa 520 (uit 2009).
Ik heb dan nog een vraagje over het bedieningspaneel en dan vooral het display linksboven waar een getal wordt weergegeven.
Wat geeft dit aan EN heeft die waarde ook een minimum en/of maximumwaarde waar hij tussen moet zitten?
Alweer alvast bedankt voor jullie moeite.
Karel
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 5 jan 2021 13:02
Op deze site kan je Sprite handboeken en brochures vinden vanaf 1998 tot heden.
https://spritecaravans.com/downloads/
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 5 jan 2021 13:24
Lerak schreef:
do 3 dec 2020 15:32
Beste mensen,
Karel
Ik vermoed dat de display de spanning aangeeft van de boordaccu of accu van de auto, afhankelijk van de stand VAN of CAR.
Lerak
Bericht door Lerak » di 5 jan 2021 18:34
Witte yeti, bedankt voor je reactie.
Karel.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
