Tweeweg afvoer met beluchting.
Omdat er onder de Sprite twee afvoerpunten zitten, één voor de keuken plus wastafel en één voor de douche, moet je steeds je afvoerslang verwisselen.
Daarbij vond ik de afvoer van de douche (met afvoerslang ) slecht doorlopen.
Ik heb een T-stuk gemaakt voor beide afvoerpunten met een extra beluchting.
Ik hoef de slang niet meer te wisselen en door de beluchting loopt de douche afvoer als een trein.
Kosten €9,45.
Kosten €9,45.
Re: Tweeweg afvoer met beluchting.
Ouwe knutselaar.
Met mijn timmermansoog zie ik dat het netjes recht zit..
Blijft het onderweg ook gemonteerd zitten, of is het demontabel?
Staat trouwens wel apart zo'n riolerings systeem met ik zeggen.
(p.s. over de twee "aanvoerpijpjes" kan je wel een paar sokken te drogen hangen.)
( en voor de mensen die hier niets van snappen moeten jullie maar even in mijn topic kijken over een stinkende Truma kachel... )
Groetjes
Groetjes
- killerbee1958
mooie oplossing Jaap.
Ik heb de caravan niet voor de deur maar weet jij zo wat voor doorsnee jij gebruikt hebt voor deze buisjes?
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Mooi gemaakt, Jaap
Dat van die beluchting ga ik eens doorgeven aan m'n ouders, bij hun Sprite loopt het afvalwater ook slecht door
Bij mij is het afvalwater ook minder snel verdwenen dan mijn vrouw wenst.
Een ontbrekende ontluchting zou inderdaad wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Een aannemer zou iets dergelijks niet vergeten maar caravanbouwers denken waarschijnlijk dat we tijd genoeg hebben om te wachten tot de laatste druppel is verdwenen richting vuilwater tank.
killerbee1958 schreef:mooie oplossing Jaap.
Volgens mij is dat 20 mm. Pas bij O te W geweest. Ze hebben het daar in grijs en wit. Maar volgens mij hebben jullie een Vrijbuiter vestiging in de buurt. Ik weet niet of ze dat spul daar ook verkopen.
Andre
ziet er mooi uit ;als je 45 graden t-stukken zou gebruiken met 2 x 45 graden bochtjes is de doorstroming van het water nog beter.
nu slaat het water dood tegen de t-stukken .
als je dan ook nog op het eind daar waar de pijp omhoog gaat een beluchter inlijmt dan ziet het er nog strakker uit.
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
even nog dit; als je er een beluchter opzet en de pijp omhoog weglaat,
dan kan het geheel onder de caravan gemonteerd worden
nog mooier
nog mooier
Nee nee, dit is 32mm.
In wit, want dit is dunwandig en past beter over de aansluiting heen.
En de twee T stukken waren precies op maat, hart op hart 9 cm.
In grijs, dus dikwandig ,past het niet in de aansluiting en de T stukken zijn wat langer, dan kom je op ruim 10 cm uit.
En beluchting is gewoon logisch met een afvoerslang van 5 meter.
Heb ik bij mijn huidig en vorig huis dat ik geheel gerenoveerd heb ook altijd gedaan.
Anders trek je in de badkamer het toilet door en zuigt het doucheputje facuüm, dus leeg.
En nee, alles zit los in elkaar. Klemt goed zonder PVC lijm.
Nodig:
2x T-stuk
2x 90 grd bocht
Stuk pijp, 2x 10 cm, 3x 5 cm, en voor de beluchting heb ik 25 cm aangehouden.
Maar kan ook korter, niet te kort, als de afvoerput wat hoger ligt.
Ach ja, je hebt vakantie en klooit wat.
Speciaal voor Aad, beluchter werkt niet, het is geen krachtig water dat snel wegloopt zoals thuis.
De hoeveelheid water is te weinig om een beluchter te laten werken.
En onder de caravan zie ik ook niet zitten, want dan moet ik de nette afsluitklepjes eraf zagen.
En op plaatsen waar geen afvoer is moet de tank eronder.
Nodig:
2x T-stuk
2x 90 grd bocht
Mooi gemaakt Jaap.
Bij loopt alles wel goed weg zonder ontluchting.
De pvc stukjes met rubberen manchetten voor een paar euro bij de Gamma gekocht.
Flexibele slang in een camping winkel te koop,ik heb ook altijd 3 meter mee voor camping met afvoer.
Met dit soort Fernco beluchters wel hoor ; zitten bij mij binnen hoog direct naast de spoelbak in het kastje.
- fernco beluchter
- fernco-riool-belucht-32-40-50-mm-46169890.jpg (12.71 KiB) 6613 keer bekeken
dat bedoel ik en is tegelijk mooi afgewerkt
- killerbee1958
JaapB schreef:Omdat er onder de Sprite twee afvoerpunten zitten, één voor de keuken plus wastafel en één voor de douche, moet je steeds je afvoerslang verwisselen.
Kosten €9,45.
even nog een vraag. Begrijp ik het nu goed dat de wastafel achter ook op dezelfde afvoer zit als de keuken?
Ik ga de douche namelijk in principe niet gebruiken dus dan wordt dit klusje iets lager op de prio lijst gezet
Yes, douche heeft een aparte afvoer.
Maar als je een afvalwatertank gebruikt, dus een kort slangetje, heb je geen beluchting nodig.
Maar met een afvoerslang van zo'n 5 meter de afvoerput in, wel.
Dan loopt de douche veel beter door.
- killerbee1958
Oke,
thanks dan ga ik vandaag geen afvoermateriaal bij de gammel halen.
Maar hij gaat wel op mijn to-do lijstje voor later. want ziet er goed uit en is toch handig voor die enkele keer dat we de douche toch zouden willen gebruiken.
Een ieder doet het op zijn manier, maar wij gebruiken de douche volop.
We staan nu op een confortplaats, maar het toiletgebouw heeft lauwe douches met heel weinig water, waar ook nog muntjes in moeten. Dus genieten wij van ons eigen douche.
Welliswaar hebben wij in de Cruzer 460 de ruimste badkamer, maar de douche ruimtes zijn in alle types gelijk. Behalve in de 470 (geen douche) en de 480 wat eigenlijk niet echt een douche ruimte heeft.
In de 480 wordt alles (toilet enz) drijfnat.
Dank voor de tip Jaap! Wij zijn nu onderweg en mijn man heeft voor vertrek jouw afvoer nagemaakt, echter dan met 45 graden bochten. We zijn er blij mee want het werkt eindelijk zoals het hoort!
RE.gif Heel goed gezien door je man : 2x45* = 90* en geeft minder weerstand dan 1 van 90* Jaap.
dat had ik al aangegeven dat het beter werkt met 45 gr bochten betere doorstromingaad schreef:ziet er mooi uit ;als je 45 graden t-stukken zou gebruiken met 2 x 45 graden bochtjes is de doorstroming van het water nog beter.
Dat het water niet goed wegloopt heeft een andere oorzaak
Waarschijndelijk is de afvoer slang achter het keuken blok niet goed gelegd.
Daarmee bedoel ik niet echt iets schuin.
Het water loopt dan bijna of moeilijk weg.
Wij hebben dat laten veranderen en het probleem is over.
Zit dus bijna nooit in de twee afvoer punten
Ook deze moet niet mooi recht lopen maar iets naar onderen.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
We hebben deze nieuwe Sprite sinds maart jl.
Na twee keer een weekje kamperen heb ik deze afvoer zo gemaakt.
Inmiddels reizen wij door Engeland en Wales en zijn nu op, denk ik, de zevende camping.
Overal werkt deze afvoer perfect.
De douche loopt als een trein door, inclusief de wastafel en gootsteen.
Ik ben al door diverse Britten aangesproken met de vraag waar je dit systeem kan kopen.
Want ze hebben zelf wel allemaal een (schuin) T-stuk, dus een tweeweg systeem,
maar klagen over de slechte doorloop van de douche.
En met dit extra pijpje als beluchting loopt alles perfect door.
Ik ga de Engelse markt op.
Jaap.
Jaap.
Netjes gemaakt. En dat het geen 45 graden is maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Ik geloof niet dat je douche hetzelfde aantal liters geeft als thuis.
Inderdaad Hans.
90* werkt perfect.
Ook al heeft de Sprite een watersysteem met drukvat en heb je veel druk op je leiding,
er komt inderdaad natuurlijk nooit zoveel als thuis uit, waar ook de diameter van de leidingen groter zijn.
Jaap.
90* werkt perfect.
Jaap.
Daar ben ik nog even.....wij zijn aan het rondreizen in Frankrijk, en als het even kan hangen we de nieuwe afvoer eraan. Het loopt, vooral de wastafel in de badkamer, beter weg zelfs dan met een emmer eronder! Het is hier warm dus we douchen meerdere keren per dag en het is elke keer weer genieten van deze weelde!
