Elddis led verlichting aangebracht in zithoek
ronkies
Bericht door ronkies » wo 28 jul 2021 08:11
Ook wij vinden het "werklicht" veel te wit en te fel. Ik heb daarom op Amazon deze set gekocht, dag erop in huis en in een half uurtje aangesloten. Ik heb hiervoor het 12-volt punt gebruikt boven in het klep-kastje naast de keuken. Recht boven het spotje in het kastje zit een plastic afdek kapje en daarin met stekkertjes aan kunnen sluiten. De bijgeleverde voeding heb ik dus niet gebruikt maar afgeknipt. Aan de draadjes 2 stekkertjes geknepen en ertussen gezet. Mooie oplossing!
dag erop binnen!
led caravan.jpg (79.52 KiB) 2934 keer bekeken
Re: Elddis led verlichting aangebracht in zithoek
Bericht door Chris » wo 28 jul 2021 10:10
Kijk... goed he...
Een vraag..
De 12 volt uit jou caravan.... is dat zeker 12 Volt DC ????
Want... De bowl kan stuk gaan als het niet een nette DC is.. ( Gelijkspanning)
Affinity
Bericht door Affinity » wo 28 jul 2021 14:04
Nog een tip: Je kunt het witte licht ook eenvoudig geler maken/oplossen door: 1. gelere spotjes boven de keuken te doen en 2. om de ledlichtjes (blijven altijd koud) donkergeel crëpepapiertje te wikkelen (strookje knippen en vast zetten aan de achterkant met piepstukje plakband en niemand die ziet dat het niet origineel is); dit laatste kost praktisch niets en heel sfeervol licht.
ronkies
Bericht door ronkies » do 29 jul 2021 08:31
Kijk... goed he...
Een vraag..
Oh fijn voor je reactie, hoe kan ik dat meten? ik heb een multimeter zoals op het plaatje. Wat ik merk is dat de rf ontvanger flink warm wordt. Maar als ik de bijgeleverde adapter gebruik wordt de rf ontvanger net zo heet. De verlichting werkt overigens goed, de afstandsbediening doet zijn werk.
Ik welke 2 onderste gaatjes steek ik de meetkabels en op welke stand draai ik de schakelaar?
Dank je alvast.
ronkies
Bericht door ronkies » do 29 jul 2021 08:34
Ron
Bericht door Ron » do 29 jul 2021 10:27
De min (zwart) in "com" en rood + in de meeste rechtse
En de draaiknop op ongeveer 10 uur zetten 20 V dc
Bericht door Chris » do 29 jul 2021 13:07
Zoals hierboven door Ronk gemeld meet je DC
Maar...
Meer belangrijk is het AC niveau wat je daar ook meet.
Dus je meter ook even op AC zetten..
Hopelijk meet je heel weinig...paar millivolt..
Als je bv 12 volt ac meet is de stabilisatie niet voldoende...en zal het spul stuk gaan
ronkies
Bericht door ronkies » do 29 jul 2021 14:46
dank je wel alvast voor het meedenken. Ik heb gedaan wat je zei en een paar afbeeldingen gemaakt. Volgens mij allemaal dik in orde. Echter blijft het RF ontvangertje erg warm. Ik meet aan de adapter dezelfde waarde als als de 2 draden aan de caravan.
Kan het zo horen dat de ontvanger heet wordt?
ac gemeten
controller
adapter
ronkies
Bericht door ronkies » do 29 jul 2021 14:47
en dit gemeten zoals jullie vroegen
Bericht door Chris » do 29 jul 2021 18:35
Dat is zeker een goede DC spanning.
Daarover geen zorgen.
Maar dat mini ontvangertje...waar ook alle power van de LEDS doorgaat...snap ik dat het warm wordt.
Misschien iets beters/sterkers tussen maken??
wim
Bericht door wim » vr 30 jul 2021 16:43
Ik heb ook een Elddis en heb LED strips onder de kastjes in de zithoek gemonteerd met deze dimmer
https://www.obelink.nl/dometic-led-dimm ... oup%20%231
werkt perfect.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
