Zuignappen voor wielflap
- Witte yeti
Bij de voortent die ik meegenomen heb van mijn vorige Sprite zit een tochtstrook met wielflap, aan deze wielflap zit een pees die je door een tentrail kan schuiven.
Mijn huidige caravan (Sprite Alpine Sport 470 CF) heeft geen mogelijkheid om de wielflap te bevestigen. Drukkers of een stuk tentrail op de caravan monteren vind ik onhandig of niet mooi.
Ik heb eerst overwogen om geen wielflap te gebruiken en in plaats daarvan een houten of kunststof plaat te maken in de vorm van de wielkast met daarop een stuk tentrail.
Nu kwam ik laatst transparante zuignappen tegen die je dmv een draaiknop kan bevestigen en dacht dit is de oplossing om de wielflap te bevestigen zonder het monteren van drukkers of tentrail.
Aangezien de buitenkant van de caravan glad is zou dit goed moeten gaan. De zuignappen zijn ø 62 mm en hebben een draagkracht van 6 kg. De komende vakantie in juni ga ik het testen.
Re: Zuignappen voor wielflap
Hangt het wel een "stukkie van de muur ".
Want eronder gaat niet..
- Witte yeti
Daar is over nagedacht bij de keuze van deze zuignappen, maar niet te zien op bovenstaande foto.
Een gaatje maken in de wielflap eventueel met een tentring, dan past het tussen de 2 transparante delen en zit het dicht tegen de caravan aan. Er zit nog een haakje bij (staat niet opnieuw foto) waar je wat kan aanhangen.
Wij wouden ook geen drukknoppen op onze Sprite. Wij doen het ook met eenvoudige zuignappen met een haakje. Een rond gaatje in de wielflap gemaakt . Werkt prima de zuignappen op de gladde beplating. Je krijgt ze alleen bijna niet meer los. Is trouwens een idee wat ik op het Sprite forum tegenkwam.
- Witte yeti
Het voordeel van deze zuignappen is dat je dmv van de draaiknop de zuignap vastzet en ook weer makkelijk er vanaf haalt.
Je hoeft ze er niet met veel kracht af te trekken.
https://www.zonnerij.nl/zuignap-62mm.html
Waar vind ik het Sprite forum?
@Witte yety,
Zet er geen drukkers op die alu plaat (als dat zo is).
Ik had op onze eerste Swift Challenger 520 in 1999 ook van - toen Campo Sassenheim - van die drukkers gekregen bij de flap, na een poosje en wel wintercaravannen en dus pekel gingen deze los zitten bleek plaat werk door galvanische werking opgevreten.
Laat toch een mooie strip recht boven de wiel bak lijmen en een recht stuk flap er in klaar er mee.
Zuignappen gaat ook maar die moet je weer plaatsen en mee nemen en past niet gehele flap in
Sprite onder Engelse caravans hier op dit forum.
Of bedoel je de Engelse site Swift talk.co.uk die is weg maar zie er zijn als je deze opent veel gerelateerde sites in UK.
Zie de link in linker boven hoek van de print screen
Succes Jaap
Succes Jaap
- Bijlagen
- swift.jpg (56.76 KiB) 6680 keer bekeken
- Witte yeti
In mijn startverhaal had ik al geschreven dat ik drukkers niet handig vind en een rail boven de wielkast niet mooi. Op zich werkt een rail natuurlijk prima. Drukkers zou geen probleem zijn op een polyester plaat.
Het mooiste zou zijn als Sprite er een opvulstuk voor de wielkast met rail bij zou leveren in de kleur van de caravan, dan heb je geen wielflap nodig.
Vandaar mijn oplossing met de zuignappen, met 2 van deze zuignappen kan ik de wielflap die vastzit aan de tochtstrook strak en vlak spannen.
Maar bedankt voor je reactie en de link.
Volgens filmpjes van unico hebben zij een wielvlap met kussens voor de eriba misschien past die ook wel op andere caravans als ze los te krijgen zijn..
Frommel je tussen het wiel en de wielkast in zit ie meteen mooi steak tegen het wiel
Bij mijn Sprite en huidige Swift zitten 3 drukkers boven de wielkast aan de tentzijde aan de andere kant geen. Ook de bijbehorende wielflap heeft 3 contra drukkers. Ik weet niet of de vorige eigenaren die bevestigd hebben. Ik gebruik die wielflap en tochtstrook nooit. Misschien 3x gebruikt bij onze eerste caravan toen we de voortent nog wel eens een weekje gebruikten toen de kleinkinderen klein waren. De voortenten liggen bij ons al jaren op zolder.
mvrgr. Paul
Misschien een soortgelijke toepassingen als bij Adria.
Vulstuk met klemmetjes aan de achterkant van het vulstuk die je klemt aan het spatbord.
Klemmetje iets met een U vorm.
Ford Kuga Titanium X PHEV
- Witte yeti
@ Paul Vingerhoets
Elke caravanmerk heeft zijn eigen wielkasten, de wielflap van Unico voor de Eriba zal specifiek voor dat merk zijn gemaakt.
@PMT
Die drukkers zullen op zich goed voldoen, maar het vooral het loshalen vind ik lastig en ben bang op schade aan de caravan of een gescheurde wielflap.
@Mstuniek
Zo’n opvulstuk is erg mooi, maar voor de enkele keer dat ik tochtstrook en wielflap gebruik vind ik de zuignappen een prima oplossing mede omdat ik een gladde beplating heb. Bij een bobbeltje beplating lukt dit niet.
@PMT
@Mstuniek
@TS,
Trouwens voor mijn wintertent die op dak vast gemaakt moet worden gebruik ik van die zuignappen van Action a ik dacht 1,76 Euro stuk.
Die zetten we er thuis al op en rijden prima meer naar Oostenrijk en Italie
Jaap
Jaap
Ik ken het principe. Heb met soortgelijke zuignappen zitten overwegen om een schaduw doek te creëren voor het achterraam. De leverancier waar wij schaduw doek voor in de tuin aangeschaft hebben verkoopt ook zoiets. Ik ben benieuwd hoe het met de wiel flap uit pakt.
Zulk soort zuignappen zitten ook bij een Kampa Air tent,- doe voorzichtig met het aandraaien, de plastic onderdelen zijn kwetsbaar en niet al te sterk. Bij ons zijn er meerdere gesneuveld tot ik in Spanje dezelfde soort zuinappen tegen kwam waar i.p.v. plastic, RVS was bebruikt,- dat is kwalitatief vele malen beter.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
- Witte yeti
Ik zal het laten weten als we weer met de caravan op stap gaan.......half juni.moyzo schreef: ↑zo 9 mei 2021 21:18Ik ken het principe. Heb met soortgelijke zuignappen zitten overwegen om een schaduw doek te creëren voor het achterraam. De leverancier waar wij schaduw doek voor in de tuin aangeschaft hebben verkoopt ook zoiets. Ik ben benieuwd hoe het met de wiel flap uit pakt.
Ik heb ze bij de firma Zonnerij gekocht, zeer snelle levering.
- Witte yeti
Bedankt voor je waarschuwing. Heb je Kampa zuignappen bekeken, maar die zien er anders uit.janvijn schreef: ↑zo 9 mei 2021 22:12Zulk soort zuignappen zitten ook bij een Kampa Air tent,- doe voorzichtig met het aandraaien, de plastic onderdelen zijn kwetsbaar en niet al te sterk. Bij ons zijn er meerdere gesneuveld tot ik in Spanje dezelfde soort zuinappen tegen kwam waar i.p.v. plastic, RVS was bebruikt,- dat is kwalitatief vele malen beter.
Jan Vijn
Ja de draaiknop heeft een iets andere vorm, maar het principe en de materiaal toepassing lijkt hetzelfde. Deze werkte wel prima maar moeten met beleid worden vastgedraaid, de RVS uitvoering uit Spanje is daarentegen veel sterker.
Groetjes
Jan Vijn
Groetjes
Jan Vijn
Op facebook kan je sprite caravan liefhebbers vinden. Zijn behoorlijk actief en hebben af en toe een goede tip.
- Witte yeti
De zuignappen werken perfect. De wielflap heb ik vast gemaakt aan de tochtstrook en de flap heb voorzien van 2 tentogen. Los halen gaat ook simpel, door de zwarte knop los te draaien komt de zuignap vanzelf los.moyzo schreef: ↑zo 9 mei 2021 21:18Ik ken het principe. Heb met soortgelijke zuignappen zitten overwegen om een schaduw doek te creëren voor het achterraam. De leverancier waar wij schaduw doek voor in de tuin aangeschaft hebben verkoopt ook zoiets. Ik ben benieuwd hoe het met de wiel flap uit pakt.
Bij mijn vorige caravan had de dealer zelfklevende klittenbandrondjes op de caravan geplakt, dusdanig, dat je de wielflap er mooi strak tegen aan kon drukken. Ongeveer zoals deze.
https://www.bol.com/nl/p/louzir-zelfkle ... 012867178/
