De koelkast koelt niet...
Re: De koelkast koelt niet...
Hi!
Je bent er echt zeker van dat je behoorlijk warmte uit het bovenste ventilatie rooster hebt gevoeld? Het 220V verwarmingselement is heel of stuk, heet of koud. Een beetje stuk is er niet bij. Je kunt het onderste ventilatie rooster verwijderen en met de hand even voelen aan de constructie rond het kookpotje. Kun je overweg met een Multimeter of op zijn minst een spanningzoeker. Dan kun je meten of er spanning naar het het element gaat. Het element is zoals reeds aangegeven vrij eenvoudig te vervangen.
Laatst gewijzigd door Gerardo op wo 7 apr 2021 11:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Meten is weten dus ik zou eerst wat gegevens verzamelenEricS schreef: ↑wo 7 apr 2021 11:20Helaas, hier nog een koelkast probleem...
Tijdens de bloedhete zomer van 2020 had de kk al moeite om de boel goed koud te krijgen...daarna is hij de stalling in gegaan.
Met Pasen zijn we weggeweest...erg koud buiten, de verwarming deed het uitstekend ! Maar...
De koelkast werd maar niet koud...na een dag merkte ik het nog niet zo, maar hij deed niets meer (op 220V).
Enkele opm nav aantal draadjes te hebben gelezen:
-kk koelt niet/nauwelijks
-er komt heel klein beetje warmte uit roosters zijkant caravan
-koelkast was niet bomvol gevuld (biertjes onder de caravan..)
-heb het niet op gas geprobeerd, domweg niet aan gedacht, want nooit eerder gedaan
Nu kan ik de caravan naar een caravanbedrijf brengen...maar kan ik eea ook eerst zelf uitzoeken of verhelpen ?
Range Rover (Epsom Green
) of de Volvo V70 2.5T (Titanium Grey) 252PK/370Nm RICA tuning met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, hippe en vooral handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
Ik heb vaak nieuwe koelkasten getest bij het rij klaar maken . Die dingen zijn heel snel goed koud , spullen er in of niet .
Wanneer het uren gaat duren heeft de koelkast gewoon niet meer de koelcapaciteit die hij zou moeten hebben.
Meten is weten...helaas, ben geen techneut dus kan niet (door)meten...
De caravan staat nu 2 dagen aan het stroom op de oprit....moest er iets uithalen en voelde even in de kk....verhip, koud !
De thermometer lag in vriesvak... -18 ! Huh ?
Alle ribben in kk en vriesvak voelden ijskoud. Kopje water in vriesvak gezet en thermometer onderin kk. Half uur later volledig bevroren water....en temp onderin was -2.
Nog aan roosters gevoeld buitenzijde caravan maar daar kwam nauwelijks/beetje warmte uit.
Heel vreemd, met Pasen deed hij niets.
Er is niets veranderd, schakelaar op 220 en draaiknop op plm75%.
Heb wederom geen idee hoe dit kan...
VW Passat Variant Highline Business R-Line DSG met Fendt 510 TFB.
Ik ben blij voor je.
Misschien was er wel dit of dat aan de hand je weet 't niet
Met meten is weten bedoelde ik dus deze actie
Soms voel je niet echt dat de koelkast het doet maar dan koelt hij wel degelijk.
Tja...met Pasen deed hij het echt niet..
Deden er klein bakje Vanille ijs in, maar ontdooide in de vriezer
en de vleeswaren kregen dag later vreemde kleur
ik houd het in de gaten, over 1,5 week weer weekendje weg..
![Schrik [aschrik.gif]](./images/smilies/aschrik.gif)
Help...
Net nog even gekeken naar de kk... na de blije melding van vanmiddag dat hij het (weer) deed nu teleurstelling.
Koelkast voelt niet meer koud van binnen, de ribben kletsnat van de druppen, het vrieskastje geeft nu +4 graden en bekertje ijs is weer water...
En nog steeds beetje warmte uit de roosters zijkant caravan...
Kortom, terug bij af. Enig lichtpuntje = hij kan wel koelen. Maar niet continu.
Ai dat is vervelend. Maar zonder meten en het ding niet onderhanden te hebben, is er weinig zinnigs te zeggen. Het spijt me.
Nissan Navara 2,5 CDI 4x4 King-Cab met Road-Ranger Hard-Top, Tabbert Puccini 560 TD 250. Dometic Airco B2200, Alko ATC, Omnistor 6200, Truma Duo-Control CS met Eis-ex remote, Truma Ultra-Heat, Afvoerverwarming met heat-tracing en buisisolatie.
Ik zou persoonlijk ook denken aan een elektrische storing. Als er iets in het koelcircuit niet oké zou zijn, dan werkt de kk doorgaans helemaal niet. Niet soms wel en soms niet.
Ik heb het topic niet helemaal gelezen, maar Waar ik wel benieuwd naar ben eigenlijk; je schrijft dat je nauwelijks warmte voelt bij het rooster. Haal dat bovenste rooster er eens af en voel aan het “potje”; die zou echt redelijk warm/heet moeten zijn. Als de koelkast het niet doet; is dat potje dan wel heet? Of koelt die dan ook af?
Zit er nog verschil in verschillende energiebronnen? 230v/gas? Dat zou je nog kunnen proberen om een storing aan het element uit te sluiten.
Renault Megane estate 1.5dci en Home Car Rally Trophy 49
Gisteravond geen koeling...nu wel weer
De kk voelt koud aan van binnen, alle vocht op de ribben zijn verdwenen en de vriezer vriest weer. kopje water is weer ijs en temp staat op -8.
Heb het rooster verwijderd en gevoeld aan het 'potje', deze is handwarm, zeker niet heet. De warmte die er af kwam was er gisteravond ook.
'iets' zorgt er voor dat de koeling aan dan wel uit gaat... oh, ja ik heb tot nu toe alleen de kk op 220V aan staan.
Als gezegd, ik ben geen techneut, maar kan dit de thermostaat zijn die niet goed functioneert?
Eenmaal geconstateerd dat het 230 element werkt zoals u beschrijft , kan de koelkast nog steeds deffect zijn. En dan controleer je de condensor , de buis met de zwarte koelplaatjes . De koelkapaciteit vertaalt zich daar in warmte die door condensatie is veroorzaakt.Gerardo schreef: ↑wo 7 apr 2021 11:51Hi!
De warmte daar is niet de warmte die rechtstreeks door de gasvlam of elektrisch element is veroorzaakt.
Een koelkast die slecht werkt zal te weinig warmte afgeven in de condensator , en dat kun je voelen aan die zwarte plaatjes.
te weinig warmte op de plaats betekend een probleem met de vloeistof.
ja , dat kan zekerEricS schreef: ↑vr 9 apr 2021 10:57Gisteravond geen koeling...nu wel weer![]()
Als gezegd, ik ben geen techneut, maar kan dit de thermostaat zijn die niet goed functioneert?![]()
Een verbruikmeter installeren in de caravan kan ook al helpen in de diagnose. Een koelkast verbruikt iets van 120watt.
Heb je geen verbruiksmeter in de caravan en staat die thuis? Geen nood, système D... schakel hulp van vrouw/manlief in, jij bij de koelkast en zet de koelkast enkele keren rustig aan/af terwijl je partner aan de electriciteitsmeter van de hoofdinstallatie staat en kijkt of de ronddraaiende schijf sneller/trager gaat. Gaat die sneller bij aanzetten en trager bij afzetten dan heb je verbruik van de koelkast en werkt het verwarmingselement. Heb je geen meter met schijf, dan allicht een digitale maar ook daar is een stand waar je het verbruik kunt aflezen.
Lijkt me wel ingewikkeld, maar is dan ook een système D.
Geen verschil, dan is misschien het verwarmingselement stuk of de thermostaat. Probeer dan op gas, meestal is de thermostaat dan niet actief. Koelt de koelkast dan wel dan weet je alvast dat het absobtiegedeelte nog OK is.
En voel ook bovenaan die grote dikke geïsoleerde buis, daar komt dus bovenaan warmte uit, zowel op gas als electriciteit wanneer de koelkast koelt. Na verloop van tijd worden de koelribben ook warm (zo warm dat een extra ventilator geen kwaad kan om die warmte weg te trekken).
Willy L.
Het artikel in de link gaat over de thermistor, de plek waar deze op het aluminium koelblok gemonteerd zit en het effect daarvan op de temperatuur in de koelkast.
Volgens mij reageer ik hier op het verkeerde draadje
moest in koelkast koelt als een jekko
Willy L.
Ook in de lucht is filevorming hoor WillyL.
Dan hangen ze ook maar wat rond daarboven..
Hahaha oh oh oh
