nieuwe lade geleiders maar hoe te monteren?
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 11:26
Goedemorgen allen,
Sinds een aantal weken in het bezit van een prachtige Knaus Sudwind 500.
Meteen na ophalen bleek er een lade niet goed te borgen waardoor deze door de caravan is gestuiterd, geleiders ontwricht.
Gelukkig was het garantie en kreeg ik twee nieuwe geleiders opgestuurd. Helaas bleken de oude geleiders niet meer gemaakt te worden en kreeg ik de vervangende geleiders van Knaus.
De montage lijkt toch echt heel anders en ik lijk er niet uit te komen.
Is er iemand die weet hoe dit moet, of heeft er iemand voorbeeld foto's voor mij.
Onderstaande de oude geleider en daarna de nieuw geleider.
Ik hoor het heel graag, snap er nu helemaal niets van.
Groet Eric
Volvo V70 D4, Knaus Sudwind 500FU 2013
WillyL
Re: nieuwe lade geleiders maar hoe te monteren?
Bericht door WillyL » di 6 apr 2021 11:44
Ik kan het niet goed zien...
Vermoedelijk moet het deel met het plaatje met de vele gaatjes tegen de zijwand van de kast gevezen worden, de vele gaatjess laten je dan toe om om de goede vasthechtplaats en hoogte te vinden.
Het andere stuk zal dan tegen de zijkant van de lade moeten.
Kunnen de twee delen niet uiteen? Bij mij is dat door de lade gans uit te trekken en dan licht omhoog te kantelen. Het schuivende deel kan dan onder een nokje door en verder uitgetrokken worden en uit de 2 zijkanten. Maar er zijn natuurlijk vele systemen...
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 6 apr 2021 12:01
@Historicus,
Google is je vriend type eens "lade geleiders monteren" diverse filmpjes daar.
Die heb ik ook gevolgd toen ik een lade in een diepe lade wilde monteren (een 7 cm hoge voor bestekbak).
Succes.
Jaap
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 12:12
Dank voor de reacties tot nu toe.
Het probleem voor nu is als volgt.
De oude geleiders zaten aan de zijkant gemonteerd, het lijkt erop dat de nieuwe geleiders aan de onderkant gemonteerd moeten worden maar dat de la niet losgehaald kan worden. De la is glad aan de onderkant.
Ik kom er dus gewoon niet uit, en anders breng ik hem maar gewoon terug naar de dealer, dan mag die het oplossen.
Groet Eric
Bericht door Chris » di 6 apr 2021 12:15
2 verschillende systemen.
De oude kan je niet zomaar vervangen voor de nieuwe..
Puzzelen idd.
Ik hoop dat de filmpjes helpen
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 12:22
WillyL schreef:
di 6 apr 2021 11:44
Zoals het lijkt kunnen de twee delen niet los van elkaar gehaald worden, tenminste niet zoals ik gewend ben. Met grof geweld kan alles, maar laat ik dat maar niet doen. Het is een beste puzzel, en zoals ik hierboven al aangaf, breng ik hem denk maar even terug naar de dealer, mag die het oplossen.
Groet Eric
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 12:24
Chris schreef:
di 6 apr 2021 12:15
Puzzelen idd.
Helaas, de filmpjes laten geleiders zien die vrijwel gelijk zijn aan de oude... en het vreemde is dat de geleiders rechtstreeks vanuit Knaus als vervanger voor de oude komen.. Raar verhaal, we puzzelen verder.
Bericht door Chris » di 6 apr 2021 12:26
Jawel...
Het lijkt of je de nieuwe geleiders hebt.
Aan de voor-boven-zijkant zijn ze te splitsen.
Mijn lades kunnen er gewoon uit..
Bericht door Chris » di 6 apr 2021 12:27
Jammer genoeg heb ik daar geen foto oid van.
In mijn lades zit aan de zijkant een mogelijkheid om de delen los te klikken van elkaar
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 12:30
Chris schreef:
di 6 apr 2021 12:27
Ik ga eens goed studeren op de rails, wordt zeker vervolgd.
Groet Eric
Reizigers
Bericht door Reizigers » di 6 apr 2021 13:03
De bovenste foto zijn gelijders die tegen de zijkant van de lade gemonteerd worden.
Hoe en wat kan je natuurlijk zien bij een andere lade in de caravan.
De onderste foto zal de nieuw geleverde gelijder zijn. Zit ook een soft close thule op.
Deze schroef je, waar al die gaatjes zitten, tegen de zijkant van de kast.
Maar dit zijn gelijders die verder onder de lades klikken.
Ze zien het (bijna) hetzelfde uit als de IKEA gelijders.
Je hebt dus twee totaal verschillende systemen.
Dat wordt creatief bezig zijn.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 6 apr 2021 13:08
Zo te zien zijn de nieuwe geleiders niet geschikt om aan de zijkant van de lade te bevestigen, bij de nieuwe geleiders komt de lade erop te staan. Deze geleiders moet je eerst in de kast monteren met de haakse plaatje met gaten naar boven gericht, daarna trek je de geleiders naar buiten en dan zou je de lade erop moeten kunnen bevestigen.
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 14:02
Witte yeti schreef:
di 6 apr 2021 13:08
Dat had ik reeds geconstateerd, maar daar zit meteen het probleem, de la is niet te monteren op de geleiders.
Ondertussen even een rondje Gamma gedaan en gelijkende geleiders gevonden, ga eens kijken of die aan passen. Ik hou jullie op de hoogte.
Groet Eric
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 6 apr 2021 16:13
@TS,
Toch hebben wij thuis lades die je op moet tillen om uit de geleider te halen.
Ik zie een pennetje in de geleider en een gaatje in de lade met nog een nok.
Systemen, ze zijn er, maar nog eens Google is je vriend.
succes Jaap
Vino
Bericht door Vino » di 6 apr 2021 16:47
Garantie?Gekocht bij een dealer, laat deze het maar regelen.En, indien wel of niet onder garantie, adviseer ik je indien e.e.a. weer goed functioneert, een dun stokje, bv planten opbinder in de lengte vanaf de bodem tot de bovenste lade tussen de handvaten te zetten zodat deze niet meer tijdens de rit naar buiten kunnen komen.
Met vriendelijke groet.
Bericht door Chris » di 6 apr 2021 16:53
Bij de keukenlade's in mijn Knaus 500 EU zitten een soort slotjes, midden onder het greepje.
Dat is de blokkering.
Je kan ze op deze foto net nog zien zitten.... middenin achter de greep..
Heb jij dat dan niet ??
Hectorius
Bericht door Hectorius » di 6 apr 2021 19:04
De zwarte klemmetje zitten er netjes hoor, alleen zat er blijkbaar ruimte in de blokkering waardoor de la er uit gevallen was.
Ondertussen zelf even naar de Gamma geweest en een prima vervanger gevonden, dus de geleverde (nieuwe uitvoering) rails van Knaus paste niet maar de Gamma geleiders van €21,- zitten als gegoten, meteen de speling in de blokkering opgelost, dus eind goed al goed.
En voor die €21,- kan ik niet met de caravan heen en weer rijden naar de dealer.
Iemand nog op zoek naar hele nieuwe moderne geleiders voor een Knaus knipoog.gif
Allen dank voor de info en het meedenken.
groet Eric
Terug naar “Knaus”
