Knaus Südwind 460 EU 60 Yrs edition
Re: Knaus Südwind 460 EU 60 Yrs edition
Nog gefeliciteerd met de nieuwe hut. De watertank zou ik ook laten zitten. Als je die weghaalt dan hou je een (loze) watervulvoorziening in de wand.
En als je pardoes toch een keer vult heb je bende binnen ook
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
RE.gif Dat laatste kan dus weer niet gebeuren want de watervoorziening inclusief electra aansluiting in zijn geheel zit achter een luik. Het vulmechanisme is gewoon onderdeel van de watertank. Geen watertank, geen vulmechanisme.
Als je toch geen behoefte hebt aan de watertank dan heeft verwijdering van de watertank en boiler (?) wel het voordeel dat je dan dus een toegangsluik tot de ruimte onder het bed krijgt. Al is het geen grote.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Zo ontzettend groot is die tank toch ook niet? Hij is vierkant en neemt minder plaats in beslag dan andere die wij ooit gehad hebben? Die was platter en breder.
Of je moet een paltte tank onder de vloer hebben liggen zoals in de Eriba, dan had je helemaal geen ruimteverlies. Voordeel bij deze is wel dat hij van buiten af beter schoon te maken en af te tappen is. Op de foto de plaats van de tank in de de 500 EU 60 years.
Ik was vaak af in de caravan dus ben blij met een beetje watervoorraad.
Gieteren nog even wezen kijken bij een Knaus dealer in Meerkerk. Ik kwam er toevallig langs. Daar de disselbakken van zowel de Sport als de Südwind bekeken en zag daar inderdaad verschil. Bij de Sport gebruiken ze traanplaat (zou ook mijn keuze zijn) en bij de duurdere Südwind maken ze gebruik van een kunststof bodem. Het zal vast wel goed zijn, maar toch...
Ook daar even gevraagd hoe ze met de combi fietsendrager / disselafdekking omgaan. Ze monteren alleen op eigen risico van de klant een drager op de afdekking en daarbij adviseerden ze daar de Enduro drager ipv de Thule. Ik heb daar even naar gekeken en ziet er ook degelijk uit. Wel vind ik de zwarte uitvoering van de Thule Superb een stuk mooier en beter bij onze Südwind passen.
De Enduro heeft als voordeel dat hij over een rail schuift en dat lijkt me best wel aardig in de praktijk. We hebben nog even om daarover te beslissen, want in mei/juni is de Knaus pas gereed (hopen we).
Nu nog een Hobby 450 UF de Luxe Easy en vanaf medio mei 2021 een Knaus Südwind 460 EU 60 Years edition achter onze Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline Business MY20 (TVS getuned 200pk/375nm)
Wij hebben ook een Enduro, gemonteerd op de disselafdekking. Werkt probleemloos! Overigens is er ook een Enduro black edition, als je die mooier vindt. Die heeft echter geen slotjes in de fietssteunen als ik het goed heb.
BMW X3 30i x-drive M sport
Hobby 540FU Excellent (2020)
@ Stip...
Zo heeft de Sport wat en de Sudwind weer wat anders.
De Sport heeft een aan de bovenkant scharnierende disselklep, en de Sudwind dissel scharniert iets naar voren en dan recht omhoog.
Ik heb die laatste, en met de zwarte kunststof bodem.
Die bodem zit ook anders gemonteerd, dieper.
Dat kan je mooi zien in dit topic..viewtopic.php?f=73&t=41482
Mijn disselbak is foto 4, Sudwind en op foto 6 van JosD zie je de Sport.... JosD is ook in verwachting van de Sudwind trouwens... ander disselbakkie op komst dus
Bij mij huist er de nodige handel in de disselbak, bedoeld om de kogeldruk effe lekker hoog te krijgen, maar aan de zwarte kunststof zie ik niets.
Als nieuw nog... dus best sterk.
Blijft... een traanplaat "vloertje" in de disselbak is wel heel mooi.... maar niet in de Sudwind verkrijgbaar geloof ik.
Enne...
Mijn dealer monteert een fietsendrager doorgaans ook op het kale chassis, voor de Thule ( kantelende) hadden zij een slimme truuk... en kon de disselafwerking wel gebruikt worden.
Hoe dat met de Enduro zit... kweenie..
@ Stip...
Enne...
Ik heb sinds ik de nieuwe sport 460EU heb ook de enduro fietdrager in het zwart erop.
Zeer tevreden over en ook de klep kan met fietsen erop gewoon open.
- 9ED1D92A-F472-406D-9F03-80806FE4D896.jpeg (131.01 KiB) 592 keer bekeken
- 47A58B15-A37D-479A-9CC5-62E1624278F8.jpeg (113.07 KiB) 592 keer bekeken
Voordeel,van een"stand alone"droogmolen is dat je die dáár weg kunt zetten waar hij in de zon/of uit het zicht staat.
Dat gaat met een droogmolen op de dissel ook wel,maar dan met je iedere keer de caravan zo draaien dat de was in de zon staat.
Niet iedere disselhouder is geschikt om het neuswiel eraf te halen en de droogmolen erop te zetten.
Bij de onze zou ik dan de hele caravan achterover moeten laten leunen en zo het neuswiel eraf te halen ( als de bocht van de slinger al überhaupt door het gat kan)
Er zijn klemmen waarbij je de droogmolen aan het neuswiel mechanisme klemt. Neuswiel kan dan gewoon blijven zitten.
https://www.obelink.nl/eurotrail-neuswi ... molen.html
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ik weet niet of die "Hart - Hart" afstand voldoende is om buiten de Alko afdekking te komen.
Neuswieltje zit ver naar het midden toe..
Effe opletten dus.
Effe opletten dus.
Hij hoeft ook niet buiten de afdekking te komen.
Hij staat alleen wat hoger.
Ik heb zo'n droogmolen met klem en bij de Sport past dit prima.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Dat fietsenrek is prachtig qua werking. Zeker de antraciet/zwarte staat super. Maar het allermooiste is de uitschuifrail voor de disselbakklep.
Al enkele maanden kijk ik er na (ook gisteren weer bij Obelink)
Maar de reden dat we hem er niet op hebben ligt aan mijzelf (ik vind een fietsenrek op een caravan en auto zo ..........niet mooi staan).
Wie weet verander ik van gedachten dan hoeven de vouwfietsen ook niet meer mee in de auto en kunnen dan gelijk op Marktplaats
@VIP : uitschuifrail voor de disselbakklep??
Heb er een tijdje over lopen nadenken, maar kan mij er niets bij voorstellen.....
Edit: het kwartje valt.....het fietsenrek zelf wat naar voren kan schuiven ;)
@VIP fietsenrek op dissel maakt geheel minder mooi en loopt ook je schenen regelmatig tegen aan.
Om er toch nog iets van te maken deze schuifbare en in zwarte uitvoering gekozen.
Iedere keer fietsen eraf en dan er weer op tijdens doorreis is vervelend en dat hoeft nu niet meer.
Anderzijds fietsen is onze grote hobby en om nu de mont Ventoux op te rijden op een vouwfiets.
Racefiets zelf ligt in de auto
- HenkR
Indien het neuswiel netjes is ingebouwd met een dissel afdek dan wil het niet altijd passen, Je hebt te weinig stang van het neuswiel over om daar het droogrekhulpstuk aan vast te maken.Er zijn klemmen waarbij je de droogmolen aan het neuswiel mechanisme klemt
Gefeliciteerd met jullie nieuwe caravan
Die schoonwatertank zou ik ook mooi laten zitten. Een andere tank neemt ook ruimte in.
Ik lees iets over een krik. Ik lees niet of er LM velgen onder de caravan zitten en of er eventueel een reserve wiel (staal) mee gaat. Aan te raden is om moeren mee te nemen voor stalen velgen. Vaak zit dat er niet bij.
Ik herken dit probleem niet of je moet op wel heel extreem hellend terrein staan. Draai het neuswiel gewoon ver genoeg uit en je kunt de klem plaatsen op het deel van de buis dat boven de disselafdekking uitsteekt.HenkR schreef:Indien het neuswiel netjes is ingebouwd met een dissel afdek dan wil het niet altijd passen, Je hebt te weinig stang van het neuswiel over om daar het droogrekhulpstuk aan vast te maken.Er zijn klemmen waarbij je de droogmolen aan het neuswiel mechanisme klemt
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
- mrbullmastiff
Mijn dealer raadde juist de Thule aan. Ik denk dan ook dat het meest met persoonlijke voorkeur te maken heeft.De Stip schreef:Gieteren nog even wezen kijken bij een Knaus dealer in Meerkerk. Ik kwam er toevallig langs. Daar de disselbakken van zowel de Sport als de Südwind bekeken en zag daar inderdaad verschil. Bij de Sport gebruiken ze traanplaat (zou ook mijn keuze zijn) en bij de duurdere Südwind maken ze gebruik van een kunststof bodem. Het zal vast wel goed zijn, maar toch...
Als je een Knaus reservewiel koopt en het is een ander metaalsoort, dan levert Knaus En een bijpassende krik, EN de eventueel andere wielmoeren mee.SBerend schreef: ↑zo 22 nov 2020 17:59Gefeliciteerd met jullie nieuwe caravan
Echter... ik weet nu niet meer of er bij de 17" LM velgen onder de Sport SS of de Sudwind ook alleen maar LM bijgeleverd wordt door Knaus of dat er nu ook een stalen reservewiel te bestellen is.
Als dat laatste kan, dan levert Knaus daar moeren bij.
Ik heb dat exact gelijk, LM onder de hut en staal als reserve.... met moeren en krik af Knaus fabr.
Mijn velgen zijn 15".... daar was exact gelijk maar staal voor leverbaar.
Volgens mijn dealer wordt bij Knaus af fabriek het reservewiel van dezelfde soort geleverd. Iets met duitse regelgeving of zo. Mijn LM velgen zijn van 2 caravans afkomstig waar de dealer het reservewiel van omgeruild heeft in staal.
@ Chris, maar waarom zou je daar een andere krik voor nodig hebben?
Groet,
In mijn geval werd er een garage krikje bijgeleverd.
De Alko krik zou niet sterk genoeg zijn volgens de info die ik bij navraag kreeg.
Ik bedoelde dus eigenlijk dat de optie reservewiel niet alleen een wiel maar ook krik en event. juiste bouten is...compleet set eigenlijk.
Ah ok. Moest zelf inderdaad ook nog om juiste bouten vragen voor het stalen reservewiel, want dat zijn inderdaad andere dan die voor de LM wielen Ik weet eigenlijk niet welke krik met welk max gewicht geleverd is. Hut staat nu op stal.
Groet,
We hebben de thule fietsendrager caravan superb short version van de vorige caravan afgehaald was nog maar 2 jaar oud en disselafdekking terug geplaatst-hadden we niet doorboord. Toch met veel belangstelling naar deze Enduro gekeken maar omdat we beiden een nieuwe Ebike besteld hebben met een lage instap en middenmotor houden we het denk ik toch maar bij de superb. Ik ben namelijk bang dat met het naar voor trekken de middenmotor in de weg zit/ beschadigd.
