Yes !! Een KNAUS SPORT SILVER SELECTION 420 QD besteld
Re: Yes !! Een KNAUS SPORT SILVER SELECTION 420 QD besteld
Volgens mij is de originele stekker niet los te halen omdat deze gegoten is.
Ik weet wel dat de dealer bij mijn caravan (ook een 420QD 2019) de stekker niet heeft vervangen. Hun vertelde mij dat ze ergens een draad moesten aanpassen of anders aansluiten. Ik wilde dit sowieso aangesloten hebben zodat de accu van de mover tijdens het rijden word opgeladen.
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
Bij de Dethleffs zat een lasdoos waar de kabel binnen kwam van de jeager stekker.
Die stekker kon ik wel open schroeven voor de kleuren.
Ik had daar een aansluiting gemaakt voor een kleine accu uit een brandmeld centrale voor als ik op Le Mans geen electra had.
Dan kon ik in ieder geval de kraan en een lampje gebruiken , zonder gelijk de generator te hoeven starten.
Uiteindelijk had ik ieder jaar gewoon electra
In de Knaus zal wel ongeveer op dezelfde plek een lasdoos zitten.
Ik ga er volgende week naar zoeken.
Volgens de dealer moet de koelkast het gewoon doen op 12 V.
Want we hebben het nog gehad over de geschakelde pen 10.
We gaan het zien, voor dit jaar maakt het niets uit zoals het er nu uit ziet met covid.
Nu voor het eerst voor het echie weg met de caravan.
Vergeten de koelkast op 12V te zetten, maar op die 2 uur rijden
Zullen we toch het verschil niet gemerkt hebben.
Maar wat nog veel belangrijker is.
We hebben de hut geladen alsof we naar Italie zouden gaan.
Dus alles er in wat we normaal ook meenemen.
Voor het eerst zelfs een TV en schotel, die zouden naar italie niet mee gaan.
Net als de airfryer.
En 10 liter water
Op weg naar Dwingeloo even langs het werk gereden en de hut op de weegschaal gezet.
Deze gaf 1260 kg aan.
Auto mag 1250 hebben en de caravan 1300 kg.
Ik vind dat eigenlijk heel erg netjes.
Hij lag er ook prima achter.
Geen beweging op inhalende bussen , busjes e.d
rustig weggedrag ook met 100 km/h tijdens inhalen.
Kortom ik ben een tevreden mens.
En 10 liter water
Top! Lekker ervan genoten dus!
Wij kunnen niet wachten om de caravan achter de auto te knopen en oppad te gaan om hem uit te proberen. Helaas heeft corona ons eerste weekje weg met de hut de das om gedaan, maargoed als dat het ergste is...
We hopen nu op eind mei, hopelijk is het weer dan ook eindelijk eens beter...
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Nog steeds genieten.
We zijn er nu mee weg .
11 daagjes , en dit is pas de tweede.
Eind mei zal het weer toch wel beter zijn.
Jullie veel plezier in ieder geval.
Je hebt dat weekje gewoon nodig om te ontdekken wat niet goed is en wat er veranderd moet worden.
Bij ons is de zekering van het toilet al 2 keer gesprongen.
Ben er nog niet achter waardoor ?
Een maal vervangen dan blijft het toilet het prima doen.
Net of hij springt als hij achter de auto gehangen heeft.
Nog een klein dingetje.
Stopje van afvoer in vloer douche toilet ruimte.
Als we de afwas teil leeg gooien in het gootsteentje , wordt het nat in de toiletruimte.
Wanneer er een afvoerslang zonder beluchting aan je caravan zit, kan dit voorkomen. Heb je echter geen afvoerslang, dan is er iets niet in orde met de afvoer.
Het is zonder slang.
Dus is er iets mis met de afwatering.
Daarom vanmorgen een een stopje gehaald bij de Karwei.
Was even de snelste oplossing tegen natte voeten.
Een stopje voorkomt dan inderdaad dat er water omhoog komt, echter het zou ook zonder stopje moeten functioneren. Het water kan blijkbaar niet snel genoeg weg... dit kan ook aan de layout van de afvoerleidingen liggen.
Maar het is opgelost Fijne vakantie
Laatst gewijzigd door PD op vr 7 mei 2021 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat klopt.
De hut moet toch weer terug naar de dealer voor het toilet.
Dan kan hij hier ook gelijk naar kijken.
En dat is de bedoeling....
Fijn kamperen...
oja..
Ik denk dat er ergens een afvoerpijp niet helemaal perfect op afschot ligt.
Fluitje van een cent bij de dealer... en een garantie puntje.
Die toilet zekering... welke waarde zit erin??
7,5 Ampere
Dat is natuurlijk weer geen standaard waarde .
Vanmiddag 5 stuks mee genomen bij een caravan dealer in Assen.
7,5 ampere is teveel idd voor de pleepomp.
Dus... klus voor de dealer..
BTW.
Welk toilet is er bij jou gemonteerd??? een Thetfort of een Dometic??
BTW.
Dometic.
En daar hoort een 7,5 Ampere in.
Ik ga zelf niet lopen kloten.
Met pasen hield hij het ook 2 dagen uit.
En of hij springt als hij achter de auto heeft gehangen , of springt als ik de cassette er uithaalt .
Weet ik nog niet.
In het eerste geval kan de spanning van de auto de reden zijn.
Zou vreemd zijn , want dan zou de verlichting ook vreemd doen.
En het loshalen van de cassette zit een micro die dat detecteerd.
Kan dus ook een probleem op de printplaat zijn.
Weet ik nog niet.
Oef... ik dacht een Thetfort... die heeft geen 7,5 Ampere..
Is wel veel zeg....
Maar..
Klus voor de dealer.... juist die "inloop" kampeer vakantie's zijn goed om de grote vakantie naar Italie tot een dik succes te maken.
alleen zo jammer dat het dit jaar alleen inloop vakanties blijven.
De volgende wel 4 weken lang .
Maar dit jaar geen Italie helaas.
Een of ander virusje is de boosdoener.
Wij denken echt om Spanje in te komen hoor...
Positief denken... en doen..
De 2 campings in Nederland zijn al gereserveerd , en de eerste zelfs al betaald.
De tweede hoeft pas ter plaatse.
Vorig jaar ook niet naar Italie geweest , en toch een heerlijke vakantie gehad.
Wij hebben de camping in Kroatië al geboekt. 3e week van augustus hopen wij toch wel weer 4 weken te gaan. Vorig jaar in augustus / september 4 weken in zuid Frankrijk geweest. Vrijdags terug gekomen en maandags werd het reisadvies oranje. Dit jaar Hemelvaart en Pinksteren 1,5 week vrij. (dit jaar alweer de 5e camping). Dit jaar gaan we weer voor +- 65 overnachting op de diverse campings. Corona houd ons niet tegen.
Wij hebben vorig jaar geen risico genomen.
Stel dat Oostenrijk of Zwitserland de grens dicht gooit.
Vanuit Duitsland of Belgie kom je Nederland wel in.
Voor dit jaar ook maar gewoon besloten om in Nederland te blijven.
In Frankrijk , Spanje enz is het op de campings net zo veilig als hier hoor.
Maar ik wil ook graag een terras op of naar een restaurant.
En als dat hier ook niet kan, is toch minder erg.
Lekker vakantie met je caravan, in Nederland of buitenland, als je maar geniet.
Weekenden, weekjes, maand... geniet ervan Ronk!
Bedankt
Genieten doen we nu al.
vanmiddag heerlijk gewandeld met de honden langs de heide hier.
Net voor de bui binnen.
Morgen als de zon schijnt voordat de formule 1 begint weer zo'n wandeling
Maar dan neem ik wel mijn fototoestel mee.
Hoewel ik in de verste verte jouw kwaliteiten niet kan halen.
- Mazdafreak
ronk schreef: ↑vr 7 mei 2021 20:23Nu voor het eerst voor het echie weg met de caravan.
En 10 liter water
Heel veel plezier in Dwingeloo!
volvo v90 t5 90th anniversary edition met een fendt Bianco selection 515sg met Alko atc+enduro mover 505fl+thule dakluifel 6300+dakairco truma aventa comfort+verzwaarde as 1800 kg en natuurlijk vloerverwarming
Bedankt Johan.
Je weet waar we staan.
Jullie zijn welkom.
Maar morgen wel verplicht Formule 1 kijken.
Prachtige caravan! Wij zijn van plan om er ook eentje aan te schaffen. Tot voor een paar maand mochten we gratis de campervan van mijn ouders gebruiken maar deze is jammergenoeg (voor ons dan toch) verkocht waardoor onze vingers een beetje afgesneden zijn :)
Met onze manier van kamperen is een caravan echter meer gepast. Om maar te zwijgen van de vaste kosten vergeleken met een camper.
Dit weekend stonden bij onze dealer de Sport Silver Selection 420 QD en 450 FU naast elkaar. Prijs is gelijkaardig maar bij de 420 QD wordt wel gratis een mover geïnstalleerd en heeft het optionele raam vooraan. Initieel waren we vooral gecharmeerd door de 450 FU wegens het Franse bed en de U zit maar jammergenoeg heeft die toch ook een paar punten die ons storen. Het keuken werkblad is heel klein vergeleken met de 420 QD, het keukenraam zit aan de achterzijde van de caravan, idem met het bed, het serviceluik zit ook aan de achterkant. Allemaal zaken die de 420 dan weer wel heeft.
Er staat nog een 1 jaar oude 420qd op Marktplaats, incl. Mover en Fortex voortent voor een in mijn ogen hele schappelijke prijs!
Met daarachter
Met daarachter
