Knaus Sudwind 60 years edition
Geuze
Re: Knaus Sudwind 60 years edition
Bericht door Geuze » vr 1 jan 2021 16:20
Wat bedrading betreft, je hebt een plus, een min en een lampdraad nodig.
Een min zit er normaal niet. Deze moet er bij getrokken. Dit heb ik bij mijn vorige caravan ook zo geïnstalleerd. Dit gaf bij de Tabbert 460 geen problemen.
Geuze
Bericht door Geuze » vr 1 jan 2021 16:24
Hallo Chris
Ik lees de problemen. Ik kijk of dat bij mij ook zo is. Caravan is er nog niet.
Bericht door Chris » vr 1 jan 2021 16:26
Aanvulling.
Een LED dimmer heeft een plus en min draad nodig.
Die zijn nodig om de elektronica IN de dimmer te voeden.
Uit de led-dimmer moet de dimmende min draad aan de knoop van ALLE LEDstrips, de plus zou idd aan een gemeenschappelijke plus vast mogen zitten..
Je hebt dus de verkeerde schakeldraad daar...een geschakelde plus.... en geen min van de LEDstrip...
Maar nogmaals..
Succes.... ik hoor graag of je het aan de praat hebt gekregen.
Nu zit jou schakel cluster in een andere kast als in mijn caravan.
Dus die diepte is misschien bij jou geen probleem, dat was bij mij onmogelijk gewoon.
Mocht je interesse hebben in mijn bedradings schema.... laat het dan maar even weten... ik mail het graag hoor.
Is natuurlijk niet exact de juiste maar het blijkt dat Knaus vrij univorm is in bedrading en kleuren van de bedrading.
Geuze
Bericht door Geuze » vr 1 jan 2021 16:43
De lampdraad min zit in de lasdoos al aan de min. De twee minnen van de dimmer, in en uit, zitten in de dimmer doorgelust.
De dimmer heeft een inbouwdiepte van 33 mm.
Bericht door Chris » vr 1 jan 2021 16:49
Reactieopvoorgaandebericht
Dat is heel onwaarschijnlijk.... min kan niet gekoppeld zitten.
Een LED dimmer is een PWM dimmer.
Voor PWM technieken is voor zover mij bekend altijd een vrije min nodig.
Kijk ook maar even in de gebruiks handleiding van de dimmer bij BBA.
Duidelijk een aparte min voor de LED.
PWM technieken werken nu eenmaal op deze manier.
Ouderwetse dimmers waren idd anders.
Maar...
Ga je gang.... het kan wel eens anders zijn als dat je nu denkt.
Geuze
Bericht door Geuze » vr 1 jan 2021 17:01
Oke Chris. Ga ik nalezen.
Gelijkspanning dimmers kunnen wel anders werken. Als dat zo is heb ik weer wat van je geleerd.
Geuze
Bericht door Geuze » vr 1 jan 2021 20:30
Hallo Chris
Ik heb het uitgezocht. Je heb helemaal gelijk wat betreft de min van de belasting.
Wat ik hier vertelde geldt voor wisselspanning dimmers. Van PWM dimmers had ik nog nooit gehoord.
workel
Bericht door workel » vr 1 jan 2021 22:48
Ron055 schreef:
vr 1 jan 2021 14:44
De spotjes gaan solo met schakelaar op de spots. Ik had het over de ambiente led in de slaapkamer.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Thx, dacht het dat het over de led stip ging. Ik ga kijken of ik de spot ook apart kan schakelen, ff wachten tot dat de caravan er is ga ik eens kijken wat er mogelijk is.
Bericht door Chris » za 2 jan 2021 09:44
Er zit toch een schakelaartje op dat spot voetje?
workel
Bericht door workel » za 2 jan 2021 10:07
Reactieopvoorgaandebericht Reactieopvoorgaandebericht
Dat klopt maar vind het handig dat tussen het bed een schakelaar komt waarmee in de spotjes kan uit zetten. Hoef ik niet te heisteren om die spotjes aan/uit te zetten en als er s'nachts eens wat is dan heb ik ook snel licht aan.
Bericht door Chris » za 2 jan 2021 14:38
Ik heb net eens even het bedradingsschema van de Knaus Boeg opgezocht hiervoor.
De bedrading van dat spotrailtje gaat naar Links, kijkend naar de boeg.
Maar het lijkt het plafond in te gaan, doet Knaus vaker.
Of je eenvoudig een schakelaartje tussen de bedden kan krijgen... dat wordt een zoekplaatje.
Ik heb voor die nachtelijke boodschappen een soort mini gedimd ledlampje aan het voeteneinde van het bed en zo'n zelfde in het toilet hok liggen. ( met 2x penlight of AAA er in)
Die dingen werken met een bewegingssensor, dus ik slinger mn voeten uit bed en dat mini lichtje gaat aan..
Meer dan zat, voetlicht, die spotjes boven het bed zijn erg fel als je dat in de nacht ontsteekt... ben je gelijk klaar wakker, en mijn vrouw ook maar die slaapt dan niet meer.
Overigens... deze spotjes bedoel je toch?
Bericht door Chris » za 2 jan 2021 14:48
Geuze schreef:
vr 1 jan 2021 20:30
Hallo Chris
Tja... ik had "pas" 3 jaar over de ambiente dimming uitvogelen gedaan.
Die wens ontstond de allereerste kampeernacht in onze Sudwind.
En ik kwam er ook alleen maar uit omdat ik het bedradingsschema van mijn hut te pakken heb gekregen...en snapte wat/waar en hoe het in elkaar zit met die ambiente. ( er zit heel wat meters bekabeling in deze caravans ... echt zoeken)
Knaus heeft in zijn vorige grote serie caravans, ik meen tot 2014, ook een uitgebreide lichtinstallatie met allemaal dimbare verlichting etc gehad.
Het Dometic systeem werd toen gebruikt.
Daar zijn veel technische issue's mee geweest en Knaus heeft toen besloten om in de huidige model serie die Dometic installatie niet meer te willen inbouwen.
Nu zit de zeer solide Schaudt 32 ampere geschakelde voeding erin en daar is werkelijk nooit wat mee.
Maar... geen dimming.
Dat was dus mijn uitdaging om toch die ambiente dimbaar te maken.. gelukt... en velen hier hebben het nagemaakt..
Geuze
Bericht door Geuze » za 2 jan 2021 19:06
Helemaal mee eens dat zo'n forum je wat kunt leren.
Je had over dat Knaus Dometic elektrische materialen niet meer installeert. Ik ben het daar mee eens. Ik heb eens een caravan gekocht met Dometic toilet. Regelrechte ramp. Kwam weinig spoelwater uit. Heb toen een zware pomp geïnstalleerd. Niets hielp. Dometic benaderd stuurt mij met kluitje in het riet. Dealer benaderd, deze kon ook niets bereiken. Ik heb toen Thetford in Etten Leur. Was een fijn gesprek. Ik kon een Thetford toilet voordeliger krijgen via de dealer. Deze bood mij aan het Thetford toilet in te willen bouwen, schappelijk.
Opgelost. Ik ben vorig jaar naar de caravanbeurs in Düsseldorf geweest en daar de Knaus 460 EU 60 years gekocht. Heb eerst gekeken of er een Thetford toilet in zit. En dat was ook zo. De Knaus 500 heeft wel een Dometic toilet. Dat werd het niet. Misschien de Dometic ondertussen verbeterd.
Bericht door Chris » za 2 jan 2021 21:53
Ik bedoelde die omvormers van toen.
In Knaus zit nog zat Dometic materialen hoor.
En toevallig of gelukkig heb ik ook een thetfort plee.
Een modeljaar eerder was dat idd Dometic
rustanov
Bericht door rustanov » za 2 jan 2021 22:48
Chris schreef:
vr 1 jan 2021 16:26
Aanvulling.
Maar nogmaals..
Met jouw hulp wordt dit snel opgelost.
Geuze
Bericht door Geuze » zo 3 jan 2021 10:36
De koelkast is Dometic. Dometic heeft Elektrolux overgenomen. Dus de koelkast is in principe een Elektrolux.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 3 jan 2021 10:39
Geuze schreef:Helemaal mee eens dat zo'n forum je wat kunt leren.
Dometic en Thetford met spoeling uit het centraal watersysteem spoelen even slecht. Maar als je de boiler vult, krijg je een krachtige spoeling. Ook dat geldt voor beide toiletmerken.
Wij hebben beide merken met spoeling uit een centrale watertank gehad en zagen weinig verschil. Als je Thetford met eigen spoelreservoir gaat vergelijken met Dometic met spoelwater uit de centrale watertank dan is de laatste natuurlijk de slechte :wink:
Bericht door Chris » zo 3 jan 2021 10:50
Geuze schreef:
zo 3 jan 2021 10:36
Kookplaat is ook Dometic... helaas alleen een mindere foto van... bijna niet te lezen
moyzo
Bericht door moyzo » zo 3 jan 2021 11:27
Reactieopvoorgaandebericht ben benieuwd wat de ervaringen zijn met die kleine ronde spoelbak. Hij lijkt me niet echt geschikt om een ruime hapjespan in af te wassen.
Ik was het liefste in de caravan af maar denk dat we met de grotere stukken nu toch richting toiletgebouw moeten. Al is dat ook wel gezellig.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 3 jan 2021 11:30
Met een beetje inproviseren kan dat prima hoor. Gewoon boven de spoelbak soppen, beetje water in de pan en daarna afspoelen.
Er kan trouwens meer in dan je denkt.
jorissti
Bericht door jorissti » zo 3 jan 2021 11:31
We gaan het meemaken, een toilet van Dometic. Soms heb je geen keuze bij het model natuurlijk, ander model caravan kiezen.
We maken er gelukkig bijna nooit gebruik van, gewoon effe naar het gebouw lopen of fietsen.
Overigens de airco wordt ook dometic.
jorissti
Bericht door jorissti » zo 3 jan 2021 11:32
moyzo schreef:
zo 3 jan 2021 11:27
Mooi hoogglans en daarbij kras gevoelig!
Lekker buiten de afwas doen! Of in het gebouw!
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 3 jan 2021 11:36
Het is toch een gebruiksvoorwerp? Gewoon lekker gebruiken. Wij hebben een jaar in de caravan gewoond en alles gewoon gebruikt. De spoelbak ziet er nog prima uit.
Ron
Bericht door Ron » zo 3 jan 2021 11:53
@Chris
Foto van de kookplaat heb ik dan wel weer.
Deze zit in de sport 420QD SS maar ik ga er van uit dat deze in elke SS zit.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 3 jan 2021 11:59
De nieuwe Südwind heeft een kookplaat met elektronische vonkontsteking, dat heeft de Sport niet.
Terug naar “Knaus”
