Krik voor onder Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Willem69
Bericht door Willem69 » vr 10 apr 2020 20:45
Bij onze Knaus Sudwind 500 FDK 1700 kg is een hele zware (soort garage) krik geleverd.
Wat voor krik die een stuk minder zwaar is zou ik kunnen gebruiken? Weet niet welke er nog onder past als de band plat is en welke hoog genoeg opkrikt. Zie wel potkrikjes tot 2000 kg maar weet niet of deze passen op chassis emmer hoogte.
Alvast bedankt.
Re: Krik voor onder Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Bericht door Chris » vr 10 apr 2020 21:42
Hoi Willem...
Ik heb dezelfde krik als jij bij mijn Knaus 500 ( ook 1700 Kg as) gekregen.
Dacht ook voor een Potkrik te gaan, had er ook eentje gekocht.
Veel te hoog, ging met een volle band maar net onder het chassis, en dan ook nog alleen achter het wiel.
Mijn antieke potkrik die ik al jaren en jaren heb is 14 cm hoog, die zou misschien net passen met een platte band, daarvoor heb ik wel zo'n beugeltje wat om het chassis past.
Moet er niet aan denken dart de hut eraf dondert zeg..
Maar... ik zoek altijd gewicht voorin, de kogeldruk is leeg vrij laag, dus die flinke garagekrik mag toch gewoon lekker mee...Zit nog mooi in het plastic..
Bericht door Ab » za 11 apr 2020 11:19
De meeste potkrikjes zijn 14-16 cm hoog.
Dat is te hoog als je een lekke band hebt.
Bij veel caravans hou je onder het chassis maar een cm of 7-8 of zelfs minder over met een lekke band.
Als je echter 2 oprijwiggen bij je hebt kan je de lekke band daar optrekken. ( op elkaar leggen) je gaat dan al ca12 cm omhoog.
Heeft meteen ook het voordeel dat je niet zo hoog hoeft te krikken.
De krik altijd achter de as plaatsen!
Voor de as ga je een gedeelte van de auto mee optillen.
Ik gebruikte altijd de schaarkrik van mijn auto.
Die kan er altijd onder, werkte perfect.
Paul
Bericht door Paul » za 11 apr 2020 11:24
Ik heb vorig jaar een kojack krik gemonteerd onder onze knaus.
Is een potkrik met bijbehorende beugels die je aan je frame bevestigd in de voorgeboorde gaten van het Alko frame.
Hiermee is de hoogte ook met een lekker band geen issue.
Reden voor mij was gemak mocht je een keer een lekker band krijgen en dat ik geen zin heb om die door de dealer geleverde garage krik mee te slepen.
Nadeel, wel een dure oplossing voor een potkrikje.
(Foto van Internet geplukt niet mijn caravan)Afbeelding
Willem69
Bericht door Willem69 » za 11 apr 2020 21:51
Mooie oplossing, potkrik met oprijblokken kan dus ook.
Bericht door Micky » vr 17 apr 2020 20:20
Mooi spul, (kleine tip) zolang je dit maar niet gebruikt om waterpas te stellen op de camping (dat is namelijk wel uitlokkelijk), dan komt er wel teveel druk op de opbouw kan ik uit ervaring vertellen, wij hadden een vergelijkbaar systeem van alko op de caravan en mijn ouders hebben dit (voor dat wij de caravan hadden) gebruikt om waterpas te stellen, gevolg was dat het aanrecht los van de wand kwam als je er in ging wonen mrgreen.gif [aschrik.gif]
VIP
Bericht door VIP » vr 17 apr 2020 21:06
Even een reactie op die van het www geplukte foto (dus niet persoonlijk bedoeld).
Bij een tandem krik je eventueel tussen de wielen en niet er voor of er achter.
Bij een enkelasser zo dicht mogelijk achter of nog liever onder de as krikken.
Anders tordeert alles en kun je problemen in je interieuer verwachten zoals Micky al schreef.
AadB
Bericht door AadB » vr 17 apr 2020 22:19
Heb je überhaupt wel een krik nodig bij een tandemasser. Je kunt toch ook het wiel met de hele band op een blok rijden en vervolgens de andere vervangen. Als ze beiden kapot zijn, moet je volgens mij sowieso hulp inroepen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Ab » vr 17 apr 2020 22:57
Onder de as de krik plaatsen kan eigenlijk alleen veilg met een schaarkrik met een heel lange zwengel volgens mij.
Met een potkrik moet je half onder de caravan gaan liggen.
Niet mijn idee van veilig een band verwisselen.
Nooit jezelf geheel of gedeeltelijk onder een geheven last begeven. Ik heb daar verschillende zware of fatale ongelukken van gezien en van zeer nabij meegemaakt. Het is ook niet voor niets streng verboden.
Bericht door Micky » vr 17 apr 2020 23:05
Op zich gaat dat ook goed met een potkrik, als je een LaRo hebt, of hebt gehad Afbeelding stokje is 120cm Afbeelding
BertJan
Bericht door BertJan » vr 17 apr 2020 23:34
daarom als je een caravan opgekrikt hebt (met een basis krikje) en je verwijderd een wiel, de uitdraaisteunen uitzetten. als de caravan van de krik af valt is het niet zo best voor de steunen maar wel beter voor jezelf.
Bericht door Micky » vr 17 apr 2020 23:43
Klopt, maar aangekoppeld krikken voorkomt dat hij weg kan draaien/rollen thumbup.gif
Bericht door Ab » vr 17 apr 2020 23:48
Het probleem bij een caravan is dan wel, dat je praktisch geen slag meer kan maken met die lange stok.
Als je de krik onder de as hebt ( voorop gesteld dat dat lukt) zit het chassis, en mogelijke skirts in de weg om de lange stok op en neer te kunnen bewegen.
Bericht door Micky » vr 17 apr 2020 23:52
geprobeerd en werkt goed hoor, wel de krik zo plaatsen dat de hendel zo veel mogelijk naar de voor- of achterkant van de caravan wijst, het eerste stuk pomp je met de helft van de steel, daarna klik je het 2de deel erin thumbup.gif
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 22 apr 2020 10:58
Ik las de je krik het beste achter en zo dicht mogelijkbij de as kunt plaatsen, ik heb mijn mover ook achter de as past de Alko Kojack potkrik dan wel?
Bericht door Ab » wo 22 apr 2020 18:19
Natuurlijk. Gewoon iets verder naar achteren zetten.
De auto gaat dan wel iets meer inveren.
Om dat te voorkomen kan je het neuswiel uitdraaien en een blokje hout onder de buis van het neuswiel leggen.
Gewoon eens een keer proberen.
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 22 apr 2020 19:30
Bedankt, ik ga een alko krik aanschaffen en het proberen.
Bericht door Chris » wo 22 apr 2020 19:44
Hoe zwaar is jou caravan Willem??
Mijn 1700 Kg Knaus kreeg juist GEEN alko krik... die zou niet toereikend zijn... daarom een garage krik.
Bericht door Ab » wo 22 apr 2020 23:10
Met de mover achter de wielen kan een Alko krik niet.
Bericht door Micky » wo 22 apr 2020 23:23
klopt, ik moest ook die beugels verwijderen..
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 22 apr 2020 23:41
Chris schreef:RE.gif
Ook 1700 kg, gaat hem dus niet worden. Garage krik is zo een zwaar onding.
Bericht door Chris » do 23 apr 2020 09:44
RE.gif @ Willem
Als je die garage krik te zwaar vind zou ik voor de Koyak gaan, zoals PvAken die heeft.
Een mini potkrik heb ik ook, die kan wel onder het chassis, maar komt niet erg hoog.
Moet je eerst een gele keg oprijden.
Ik neem die garage krik juist wel mee, loop altijd wat te tobben met genoeg kogeldruk als ik geen fietsen mee heb.
Dan is die garagekrik voorin een lekkere aanvulling.
Succes
Terug naar “Knaus”
