Een Knaus voor een Knaus
JosD
Bericht door JosD » vr 29 nov 2019 20:39
Vorig jaar al een beetje met het plan rondgelopen om onze 420 qd sport in te ruilen voor een 420 qd Südwind.
Echter tot onze verbazing was deze alleen verkrijgbaar met hoge koelkast. Enigzins teleurgesteld maar weer naar huis gegaan...
Tot we een week of 3 geleden om het hoekje keken in de nieuwe Südwind 2020......en daar was opeens de lage koelkast weer terug van weggeweest. Na een goed gesprek met de dealer dan ook de knoop doorgehakt en superblij met de aanschaf van onze nieuwe caravan. blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif blij.gif
Peutje
Re: Een Knaus voor een Knaus
Bericht door Peutje » vr 29 nov 2019 20:59
Klopt, de hoge kk in 420qd en 450fu namen heel veel ruimte in. Op veel geklaag van oa NL dealers is de oude indeling in 2020 modellen terug gekomen.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
Bericht door Chris » vr 29 nov 2019 21:01
Da's mooi, da's mooi..
Ik hoorde idd ook dat Knaus sommige zaken toch weer terug laat omen.
Zo ging de Sudwind 500EU bij het uitkomen van de Sport silver selections uit de reeks en kwam daar de Sport 500EU voor..
De Sudwind kreeg nieuw de 540EU
Echter, de vraag naar de Sudwind 500EU bleek zo groot dat deze binnenkort weer terug komt.
De uitvoering zal dan Sudwind 500EU Chrome heten.
Grappig he...
Tja.. de Sudwind is toch een stap boven de Sport, ik kan je stap best begrijpen.
Heb je ook lekker uit de extra accessoire's pot zitten te snoepen?
Zo bestelde ik oorspronkelijk zonder vloerverwarming, maar ben gelukkig overgehaald om die toch nog bij te bestellen... en ben daar erg blij mee achteraf.
Dat kan allemaal nog aangepast worden, tot het moment van bouwen, dan is het zoals op de order staat.
Nu maar wachten.. da's zwaar hoor...
JosD
Bericht door JosD » vr 29 nov 2019 21:12
Asverzwaring naar 1500 kg
Premium deur
Disselafdekking
Active royal stoffering
Waterniveaumeter
Raam voorzijde
En tot slot iets waarover ik erg getwijfeld heb gezien de prijs maar toch heb gedaan zijn de alu wielen knipoog.gif
Nu nog even geduld bewaren......
Bericht door Chris » vr 29 nov 2019 21:23
Mooi lijstje...
Heb je bij de wielen ook een reservewiel gekozen??
Want... het lijkt lastig te zijn om daar een stalen reservewiel bij te vinden die dezelfde buitendiameter band heeft.
Het lijkt dat je dan in 15"velgen uitkomt en daar geen verlaagde band op moet vinden... de 17" Knaus velgen hebben wel een verlaagde band, ik dat een 60 serie.
Wel een iets kleinere band, scheelt 2 cm totale hoogte hoorde ik.
Maar als je een mover hebt is een kleiner reservewiel wel even onhandig... dan slipt een mover n.l...
1 cm teveel speling t.o.v. de band zeg maar...
Daarmee ben je bijna verplicht om als reservewiel ook een Alu te kiezen.... maar het is wel heel mooi..
Jij zal dan ook de Alu kleurige wielen hebben, niet de zwarte van de Sport Silver Selections..
Nou heb ik ook gelijk een vraag over die waterniveau meter..mag dat???
Is dat nog steeds zo'n plexiglas plaatje waarin een stuk of 6 lampjes in een bochtje zitten??
Of is Knaus nu vergestapt naar de Votronic watermeter??
Ik koos niet voor eerste die ik beschreef, ik heb zelf de Votronic ingebouwd, samen met nog 2 meters in een behuizing, boven de deur gemonteerd.
Enne... dat raam aan de voorkant... heerlijk licht is dat voorin... en je kan ook lekker ventileren s'nachts.
Daar zijn wij ook blij mee.
JosD
Bericht door JosD » vr 29 nov 2019 21:32
Inderdaad een stalen reservewiel erbij besteld maar dan via de dealer.
In duitsland is het verplicht als je alu wielen hebt om ook het reservewiel in alu uit te voeren.
Klein verschil in diameter heeft de dealer inderdaad aangegeven maar ik heb geen mover en was dit dan ook geen probleem volgens hem.
Vandaar zonder reservewiel besteld, de dealer levert het wiel en de krik en die past weer in de alko beugel die nu onder de sport hangt.
De watermeter is inderdaad de versie zoals je beschrijft, ben wel benieuwd wat jij hebt gebouwd!
Bericht door Chris » vr 29 nov 2019 21:38
Toch een stalen variant gevonden dus.... mooi.
Mijn dealer had het toen over die maat troubles, maar daar is dus een oplossing voor gevonden.
Dat in DE alles op 1 as gelijk moest wezen wist ik ook.
Enne... mijn "cockpit".
Bewust daar gemaakt, kan ik door het raam tijdens het vullen de meter zien zitten.
Er zit dus ook een walstroom meter en een accu DC voltmeter in.
De Votronic watermeter werkt met een capacitief systeem, dan heb je nooit last van elektroforese, die wittige aanslag op de meetpennen in de tank.
Setje is een eigen knutseltje ... backlight is trouwens normaal uit.
JosD
Bericht door JosD » vr 29 nov 2019 21:53
Dat ziet er strak uit zeg, tijdens het vullen kunnen kijken heb ik inderdaad gemist bij de sport, steeds heen en weer lopen boos.gif
Bij de nieuwe Südwind hebben ze geen klepje meer voor het watervulpunt maar zit er een groot serviceluik.
Daar kun je bij de watertank en kun je daar een tuit uittrekken en bijvullen. Zo zie je dus gelijk het niveau als je aan het vullen bent. Ook zit er in de zijkant van de tank een grote rode dop zodat je gemakkelijk bij je pompje kan komen.
De aansluiting voor elektra zit daar ook dus ook op de voorkant een klepje minder.
Bericht door Chris » vr 29 nov 2019 22:32
Ja dat nieuwe serviceluik is mooi.
En handig... alles bij elkaar en netjes weggewerkt.
Ach.. zo blijf ik wat te wensen overhouden toch.
Het gras bij de buren is altijd groener... maar mijn gras is groen genoeg. [sint1.gif]
En ze moeten elk jaar wat nieuws uit de kast trekken om nieuwe klanten te lokken toch..
JosD
Bericht door JosD » za 30 nov 2019 18:30
Misschien handig om te kijken hoe vol de tank zit, maar het bijvullen met die tuit......ik weet niet of dat wel zo praktisch is!
Peutje
Bericht door Peutje » za 30 nov 2019 18:32
Zal vast een overloop in zitten door de bodem. In mijn sw2018 iig wel.
508SW 180pk/250nm
Bericht door PD » za 30 nov 2019 18:40
Het lijkt me dat elke vaste watertank is uitgerust met een overloop. Ik kijk tijdens het vullen nooit naar de niveaumeter maar blijf vullen tot ik het water onder de caravan zie/hoor uitstromen, dan zit de tank vol. De niveaumeter gebruik ik uitsluitend om tussentijds te checken hoeveel water we nog hebben.
karelV
Bericht door karelV » za 30 nov 2019 19:18
Hoe kun je dit schrijven over die hoge kk en heel veel ruimte in beslag nemen.......wat er in de hoogte gebouwd wordt is toch geen ruinteverlies scratch.gif
Wij hebben op onze 1e caravan (2007) na daarna allemaal hoge kk .......nog geen moment spijt van gehad.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 30 nov 2019 19:29
Premium deur
Disselafdekking
Waterniveaumeter
Raam voorzijde
Gefeliciteerd met de nieuwe Knaus! Ik mis alleen de volgende opties:
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
Heb het in ons (inmiddels) oudje uit 2003 en ik zal echt nooit meer een gebruikte/nieuwe caravan kopen waar het niet op zit.....
JosD
Bericht door JosD » za 30 nov 2019 20:14
Klopt is geen ruimteverlies, maar wel verlies van ruimte op het aanrechtblad, dit is toch wel het fijne van de 420QD
JosD
Bericht door JosD » za 30 nov 2019 20:18
Premium deur
Disselafdekking
Waterniveaumeter
Raam voorzijde
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
Dat zei Chris gister ook al, moet eerlijk zeggen dat ik geen ervaring met vloerverwarming heb, gebruik je het vaak?
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 30 nov 2019 20:37
Toen we in 2017 in het voorjaar naar Denemarken zijn geweest, ging ie aan bij aankomst en weer uit bij vertrek, dus ruim een week volcontinu. Buiten was het overdag tussen de 6 en 9 graden. Voordeel: gaskachel niet aangehad, behoudens de eerste ochtend na aankomst. Nacht van vertrek naar NL was het onder nul..... Maar gasfles was nog bijna vol bij thuiskomst.
In de regel staat ie in het voorjaar regelmatig elke nacht aan. Afhankelijk van het weer ook overdag.
Echt, eenmaal gebruikt en je bent na 1 nacht om. Ik vond dat altijd het grootste nadeel van de caravan, 's nachts of ' s morgens het bed uit en dan op die ijskoude vloer stappen....brrrr.
Ik zou echt bijna iedere andere leuke optie inwisselen voor vloerverwarming.
Moet ik nog even doorgaan of heb je het extra vinkje al gezet?
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » za 30 nov 2019 20:52
Vloerverwarming gebruik je vaker dan je vooraf bedenkt.
Alleen hoogzomer gebruiken wij ‘m niet. Voor de rest is ie altijd aan.
JosD
Bericht door JosD » za 30 nov 2019 21:30
Bericht door Chris » za 30 nov 2019 21:33
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
-Vloerverwarming
Echt hoor Jos...
Als je er aan begint wil je het nooit meer zonder.
En dan is het jammer als het er niet inzit.
Het kan n.l. alleen voor de afbouw van de caravan onder het linoleum gelegd worden.
Dus naderhand inbouwen is wel effe wat anders als af fabriek.
Echt een geweldige optie.
Toen wij onze Sudwind kochten waren de optie's ook een tombola van gedachten.
Er stonden echter 2 dingen bovenaan toen..
De dakairco en mijn eigen mover overbouwen.
Door adviezen hier ben ik ook naar ouwe sokken op zolder gaan zoeken en die omgekeerd om nog een rijtje extra's te bestellen.
Een daarvan was de vloerverwarming.... man man... dat is een super advies geweest. ( ik ben haar nog dankbaar daarvoor...)
Kijk, een voorraam of een extra serviceluik kan je ook zonder, ook al wil je die wel graag.
Maar die ingebouwde vloerverwarming... werkelijk geweldig.
Wij hebben ook nog een tapijtje erbij, en als we dan in het voorjaar weg zijn...
VV aan, onder het tapijtje...dan is het gewoon zalig om op je blote pootjes s'morgens een beetje in de caravan rond te rommelen voor het ontbijt ofzo.
Toppunt van luxe....
De mooiste is het voeten gevecht onder de tafel tijdens het ontbijt...
Wij hebben zo'n kolompoot onder de tafel en die poot-vloerplaat wordt ook warm.....
Iedereen wil zoveel mogelijk van die poot-vloerplaat "hebben" voor z'n eigen pootjes.... G E W E L D I G !!
Ik dacht maar zo... dit is de mooiste caravan die ik voorlopig koop... doe hem dan maar echt fijn ook..
En die 500 euro ben je na aanschaf al weer vergeten, maar niet de extra optie, dat heb je dan maar lekker...
p.s.
Die hoge en lage KK verschillen weet ik ook.
De hoge in de 420 is een enorm ding, belemmerd heel het doorzicht, de lage daarintegen geeft een optisch ruimte gevoel in de caravan.
Mijn dealer had ze toevallig beide staan, het viel mij ook direct op.
De nieuwe 420 oogt veel ruimer binnen...
Laatst gewijzigd door Chris op za 30 nov 2019 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PD » za 30 nov 2019 21:38
Over vloerverwarming moet je niet twijfelen, dat moet je er gewoon bij bestellen.
JosD
Bericht door JosD » za 30 nov 2019 22:08
Bedankt voor jullie adviezen, zojuist een mail gestuurd naar de dealer, nu maar hopen dat hij nog toegevoegd kan worden !
Bericht door Chris » za 30 nov 2019 22:12
Echt een top keuze..
RichTrip
Bericht door RichTrip » zo 1 dec 2019 12:27
JosD schreef:Bedankt voor jullie adviezen, zojuist een mail gestuurd naar de dealer, nu maar hopen dat hij nog toegevoegd kan worden !
Ik zag een foto van jullie combi in aardig koude/winterse omstandigheden. Ik voorspel je: aan dit mailtje ga je nog met heel veel plezier aan terug denken :)
JosD
Bericht door JosD » zo 1 dec 2019 12:34
Terug naar “Knaus”
