verlichting Knaus Sport 450FU
Beste mensen,
Ik hoop dat iemand raad weet met mijn probleem.
Wij hebben sinds juni een nieuwe knaus sport silver selection 450FU en hebben het volgende probleem, de led verlichting achter de caravan werk op zich prima BEHALVE de dynamische cat eye knipperlichten die knipperen een aantal keer dan een tijdje niet dan weer een aantal keer half en vervolgens krijg ik in de boordcomputer van de auto foutmelding "aanhangerverlichting modulefout" en "aanhangerstoring richtingaanwijzer rechts lampen controleren" en vervolgens doen ze niks meer totdat ik de auto uitzet en opnieuw start.
Ik ben hier achter gekomen tijdens onze eerste week vakantie onderweg naar Zeeland in juli, ik ben toen naar een ford dealer in Goes gegaan om de auto uit te laten lezen, deze hebben geen storing gevonden van de trekhaakmodule, alle verlichting werkte op een lichtbalk (geen led). Na de week vakantie weer terug naar huis gereden met niet werkende knipperlichten is gelukkig goed gegaan.
De caravan staat nu bij de dealer en die zegt dat dit de eerste auto is met deze problemen, ik heb mijn ford focus uit 2018 voor een andere Knaus met dezelfde verlichting gehangen en inderdaad deze werkt ook maar even en dan dezelfde storing, ik heb vervolgens de trekhaakmodule opnieuw laten inlezen bij de Ford dealer en wederom zonder resultaat. De caravandealer had een uitval controlebox besteld en die hebben wij gisteren ertussen geplaatst en wederom zonder resultaat, nog steeds hetzelfde probleem.
Vandaag ga ik met een Ford Kuga naar de caravandealer kijken of deze wel gewoon werkt (hopelijk) zodat we weten waar het probleem nu vandaan komt.
Ik hoop dat iemand dit al heeft meegemaakt en een oplossing heeft, vrijdag staat onze vakantie voor de deur maar zonder knipperlichten wordt het lastig.
Met vriendelijk groet,
Re: verlichting Knaus Sport 450FU
Tja, met al die elektronica in de nieuwe caravans en auto's krijg je dit.
Er zit toch echt een fout in de aansturing door de auto. En dat moet de Ford dealer voor je fixen.
Dank voor je reactie,
ik heb inmiddels vandaag een derde ford kuga getest en ook deze heeft hetzelfde probleem.
Bij ford hebben reeds diverse technici overlegd en deze menen dat het niet is op te lossen,
bij ford kunnen zie hier verder niks mee zegt men.
heb je een nieuwe caravan en een nieuwe auto en heb je zoiets.
ik hoop dat het nog met een module voor led-knipperlichten kan worden opgelost.
gr.Jan
gr.Jan
Wat een gigantische onzin verkopen die technici. Dit moet op te lossen zijn. En dat is de verantwoording van Ford.
En dezelfde caravan met een ander merk auto ervoor? Bv van de buurman ofzo?
helaas nog geen ander auto kunnen proberen, caravan staat nog bij de dealer, ga ik komende week alsnog proberen.
Knaus heeft tegen meerprijs een andere module die geplaatst kan worden als de auto een verkeerd signaal doorgeeft en dan werkt het waarschijnlijk weer.
vraag me hier niet de details van hoe dit werkt en waarom, die zijn mij onbekend.
dit moet bekend zijn bij de Knaus dealer.
Ja dat klopt deze module hebben we er gisteren tussen gezet, deze kost meerprijs met bestelling caravan 253 euro.
Nu is het zo dat deze module gloeilampen simuleert, remlicht, gewone licht, mislamp, achteruitrijlicht maar GEEN knipperlichten helaas.
dus dat werkte niet, de gewone verlichting die werken allemaal goed behalve dat dynamische looplicht (knipperlicht)[image] [/image]
Tja dit is inderdaad een probleem die veroorzaakt wordt door de led verlichting van de caravan.
Dit is door de forddealer niet direct op te lossen de computer krijgt een verkeerd signaal tijdens de lampcontrole waardoor hij een storing genereerd. Bij mijn focus 2013 wordt zelfd de hele aanhangermodule uit geschakeld hierdoor. Ik denk dat er in je handleiding van de auto ook ergens staat dat led verlichting op de aanhanger niet gebruikt kan worden (iets in deze richting staat in de handleiding van mijn focus wel tenminste )
Er zijn leveranciers van losse modules die je tussen de kabels kunt koppelen waardoor de auto denkt dat er gewone lampen in de aanhanger zitten en dus alles normaal werkt.
Led verlichting op caravans en aanhangers is pas van de laatste paar jaar en de nieuwe modellen autos die nu komen zullen naar mijn verwachting hier wel langzamerhand op voorbereid zijn lijkt me.
Aanhanger specialist masta heeft dergelijke modules ook in de shop (dacht ergens rond de 100 euro)
Ook hier geld weer als er een probleem is met verlichting en je gaat naar je auto dealer neem de caravan mee zodat een en ander ter plekke bekeken kan worden.
Bekend probleem. Niet alleen met auto's.
Van de seinen die langs het spoor staan werden al weer jaren gelden de gloeilampen vervangen door LED units. Dat ging goed tot de eerste elektronische beveiligingen kwamen. Daar werd lamp controle toegepast. En door LED werd er geen lamp meer "gezien". Gevolg, er werd een weerstand van 30 watt in de LED unit ingebouwd.
Misschien in dit geval alleen voor de richtingaanwijzer een weerstand bijplaatsen? Hoeft niet bij de lampunit maar kan b.v. ook in de kast waar de buitenbedrading de caravan binnenkomt. Overleg eens met de caravandealer. Om te testen kan ook even een gloeilamp worden gebruikt.
Of tijdelijk een klassieke lampje (dummyload) parallel op de richtingaanwijzing schakelen
Het is idd een probleem, alle led-verlichting remlicht gewoon licht, mistlamp, achteruitrijlamp enz zijn ook led en werken gewoon goed, maar het knipperlicht is dynamisch(zoals Audi dat heeft, looplicht) ik heb zelf ook al gedacht aan een weerstand (welke?) parallel eroverheen zetten bij elk knipperlicht, maaar het knipperlicht is 3 draads en nu is de vraag buiten de massa welke van die andere 2 moet ik hebben, ik denk dat er 1 een constante spanning heeft en de andere een puls geeft naar het knipperlicht, ik weet dus niet of er nog elektronica in de lamp zit die hierdoor stuk kan gaan.
Als er iemand is die weet waar het gefixt kan worden houd ik me aanbevolen.
Gr.Jan
Gr.Jan
Dat wordt dan toch even meten dan is wel vast te stellen welke draad de constante en welke de stuurdraad is
Een weerstand zul je dan in de stuurdraad moeten zetten
Oké dat meten is geen probleem, maar welke weerstand zou dat moeten zijn? Eentje van 12V 21 Watt?
Dat zal aardig in de richting komen. Je kunt ook eerst testen met een 21 watt lamp
Hier 2 linken voor z'n weerstand.
link 1: weerstand 21 watt 8 ohm 12 volt
link 2: weerstand 25 watt 8,2 ohm 12 volt
Gr. Theo
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 19 aug 2019 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor jullie reacties ik ga woensdag de caravan ophalen en dit proberen met de weerstand.
Een af fabriek bestelde trekhaak zal geen problemen geven maar als de trekhaak bij de dealer wordt geplaatst krijg je deze problemen.
Helaas dat maakt in dit geval niets uit.. door ford dealer wordt normaal gesproken een model specifieke kabel en module gebruikt voor het betreffende bouwjaar en die kunnen nu eenmaal niet goed overweg met led.
@hanneman57 hoe is het ondertussen verlopen met de verlichting
Na 2 jaar zal het toch wel werken zeker ?
Ik heb het probleem inderdaad verholpen door links en rechts een weerstand van 12V 21W te plaatsten en het werkt nu al 2 jaar zoals het hoort.
Het jammere hieraan is dat zowel de caravandealer als de ford dealer verstek laten gaan door Het kastje naar de muur verhaal toe te passen.
Gelukkig bestaan er forums zoals deze hier waar je goed geholpen word
Oja en de trekhaak was een af fabriek dus dat verhaal van achteraf gaat niet op helaas ook originele af fabriek weten niet om te gaan met Led verlichting zoals de cateye van knaus helaas.
Ha ha oud draadje.
Maar het ligt toch aan Ford.
Met mijn Peugeot van eind 2016 geen enkel probleem.
Ik haalde in maart de nieuwe Knaus op met dezelfde cat eye looplichten.
Nooit aan gedacht dat het wel een niet zou kunnen werken.
Maar gelukkig werkte de complete verlichting netjes zoals het hoort.
In de caravan is het het makkelijkst te verhelpen, maar omdat het een herkenningsprobleem is van de auto moet je dan wel de caravan dealer betalen voor het oplossen en hier wringt vaak de schoen, (je hebt toch garantie) en dus sturen ze je naar de auto dealer want de auto heeft het probleem.
Klopt...de trekhaak aansturing van Ford heeft soms dit euvel.
Gek dat daar, ondanks de toch moderne auto, geen oplossing voorhanden is bij Ford.
LED is gewoon een heel bekende techniek.
verlichting Knaus Sport 450FUV
Ik ben het helemaal mee eens dat de led een bekende techniek is, met minder vermogen veel licht en een langere levensduur.
Maar we zitten nu in de overgang van gloeilamp naar led.
De meeste auto’s met canbus moeten nu nog een hogere stroom zien bij een aanhanger of caravan om de juiste indicatie te geven.
Mijn Seat Altea gaf bij een aanhanger of caravan altijd aan of de lichten daarvan functioneerden.
De boordcomputer gaf dan aan welk lampje, aan welke zijde niet branden.
Ook ging er een extra symbooltje branden voor de achter richtingaanwijzer voor de aanhanger cq caravan branden.
Na dat ik de richtingaanwijzers van de auto door ledverlichting had vervangen, bleek het symbooltje op het dashboard voor de aanhanger cq caravan ook niet meer te werken.
Nu ik ledlampen met ingebouwde belastingweerstand in de richtingaanwijzers van de auto heb gemonteerd, werkt dat symbooltje op het dashboard weer.
Deze ledlampen zijn alleen geschikt voor remlichten, achteruitrijverlichting en richtingaanwijzers.
Dus verlichting dat “kortstondig brandt”, omdat deze ledlampen pittig warm worden en wanneer ze uit zijn, weer af kunnen koelen.
Daarom moet er bij continu branden ledlampen een passende weerstand, wat al eerdere reactie benoemd zijn gebruikt worden.
Dus aanhangers, maar ook caravans die vanuit de fabriek ledverlichting hebben, moeten doormiddel van een belastingweerstand het canbus van de auto voor de gek houden.
Voorbeeld ledlampen (diverse kleuren) met ingebouwde belastingweerstand hebben een gelijkwaardige Ohmse belasting als een gloeilamp.
