Knaus Sport 400 QD Silver Selection
Re: Knaus Sport 400 QD Silver Selection
Uiterst smaakvolle caravan. Mooie maat ook: "niet te klein en vooral fijn".
De voorpret spat er van af bij jouw postings! Leuk om te lezen.
Niet altijd, soms past/kan het wel, grootste voorkomende probleem is de lengte van de bouten, doordat het materiaal van de stalen velg dunner is kan het zijn dat je bout te ver in de trommel komt en daar blijft haken achter bijv. de remschoenen oid.bartv schreef: ↑wo 20 nov 2019 11:08k zie dat jullie een stalen reservewiel hebben genomen. Wij hebben ook een silver selection in bestelling staan (met alu velgen dus), en de verkoopster beweerde bij hoog en bij laag dat je er geen stalen reservewiel op kon monteren.
Heb de dicussie maar niet aangegaan, maar misschien zijn er wel andere bouten nodig?
2de punt kan idd de vorm van de bout zijn zoals hierboven genoemd, maar ook dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn, dus gewoon zelf goed controleren.
Ik heb bij mijn Sudwind Silver Selection ook een stalen reservewiel met andere bouten.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik ook maar dat is 15"
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Klopt maar wat dan nog.
Net als AadB, ook een stalen 15" reservewiel bij mijn Knaus Sudwind Silver Selection die 15" ALU velgen heeft.
Met andere bouten en passende krik.
Nu weet ik dat er op de nieuwe Knausen met de 17" velgen lagere banden zitten.
Dus 50, 55 of 60 serie's.
MAARRRR
Er staat wel expliciet in de Knaus 2020 prijslijst dat een stalen velg met krik niet mogelijk is bij de 17" Alu velgen uitvoering, de Silver Selection versie dus.
Daarvoor moet je idd een gelijke maat ALU reservewiel kopen... a € 503,-
Dat is wat de folder vermeld...
Ze zullen het er niet voor niets in vermelden denk ik dan...
MAARRRR
Er is toch wel een stalen velg 17" te koop passend op de Knaus?
Ik heb wel eens gezocht op "Steekmaat.nl" of daar de velgmaten van caravans te vinden waren.
Voor mijn Knaus ( en de jouwe) niet, ik denk geen enkele caravan.
Dus wat daarvoor dan de juiste velg zou worden?? geen idee
Ook bij caravanvelgen.nl is het niet te vinden in 17" , of niet goed gezocht... kan ook..
De meeste caravanwielen gaan maar tot 15"
Het zijn toch andere velgen dan voor auto's.
Standaard zit er een 185/65R14 op met stalen velgen. De silver selection heeft een 205/50 R17.Chris schreef: ↑vr 22 nov 2019 21:38Net als AadB, ook een stalen 15" reservewiel bij mijn Knaus Sudwind Silver Selection die 15" ALU velgen heeft.
MAARRRR
Die stalen velg past dus. Ok, aan 1 kant zal de caravan 2cm lager komen dan. Als reservewiel zie ik daar geen probleem in.
2022 Knaus Südwind 540 ue 60yrs
Maar met een mover gaat dat wel fout dan.
Een kleiner wiel vraagt een andere afstelling van de mover aan het chassis.
Een oplettertje. .
Een oplettertje. .
