dimmen verlichting Knaus 500Eu bj 2017
Herman Knaus
Bericht door Herman Knaus » za 9 jun 2018 13:52
Sinds een halfjaar hebben we een Knaus Sudwind 500EU (bj 2017). De wagen bevalt prima. Toch een paar kleine puntjes die ik wil oplossen. De sfeerverlichting ( ledstrip boven de kastjes en 2 spotjes boven de rondzit) is erg fel. Deze wil ik kunnen dimmen.
Op dit forum leest ok dat hier meer mensen mee bezig zijn. Ik heb inmiddels een blindplaatje voor de te vervangen schakelknop besteld. Daarnaast heb ik de geadviseerde dimmer (met de potmeter) bij Alie bestelt.
Nu lees ik dat meer mensen dit proberen, maar ik lees niet of dit inmiddels gelukt is of dat er nog specifieke problemen naar voren komen met de ledstrip e/o spotjes.
Alle tips zijn welkom
Re: dimmen verlichting Knaus 500Eu bj 2017
Bericht door Chris » za 9 jun 2018 14:15
Ik ben ook ditzelfde in exact dezelfde caravan aan het bedenken.
Hiervoor heb ik al de nodige metingen gedaan en uitgevogeld hoe de elektrische installatie in elkaar zit.
En dan wel heel specifiek voor de Ambiente verlichting dus.
Het is een lastige opdracht die ik mij gegeven heb.
Het begint ermee dat je niet een gewone PWM dimmer kan gebruiken.
Ik ben dus heel benieuwd wat jij bij Aliexpress besteld hebt.
Zelf had ik in eerste instantie ook 2 verschillende besteld... die dus niet werken..ze liggen hier nu werkeloos.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/LED-Dimm ... 4c4dTyiUM3
En deze: https://nl.aliexpress.com/item/DC-12V-8 ... 4c4dTyiUM3
Beide leveren het probleem op dat ze niet de + (plus) regelen maar de Min....
En dat is heel lastig omdat alle minnen van de Knaus in de 12 volt lijn zijn doorgelust.... je moet dus perse de + (plus) regelen.
Die plus is ook geschakeld bij de deur.
Ook heeft de Knaus maar 4 aparte 12 volt kringen.
Eentje voor de waterpomp, eentje voor de radio, eentje voor de buitenlamp boven de deur en de grootste voor ALLE 12 volt verlichting.
Alle verlichting staat dus in 1 circuit.
Daarnaast nog een probleem met dit soort dimmers....
Het zijn PWM dimmers..... Puls Wide Modulation.
Maar ook de ingebouwde Schaudt omvormer is gemaakt op het PWM principe.
Ik had... ter test... de bedrading even wat omgebouwd om de dimmer provisorisch aan te sluiten en te kijken wat er gebeurde.
Dat was gelijk duidelijk... de Schaudt begon heel erg te brommen.... 2 stukken PWM electronica aan elkaar.... dat schreeuwt om problemen.
( zijn beide Hoog Frequent systemen, en die bijten elkaar.... interferrentie.)
Dus... door de geregelde min van deze dimmers en de protesten van de Schaudt gestopt met het idee op deze manier.
Wat wel kan is gebruik maken van een z.g. Stepdown converter.
Zo'n ding: https://nl.aliexpress.com/item/300W-10A ... 4c4dO1sZta
Die stel je met de ene potmeter in op het stroomverbruik van de Ambiente verlichting, en met de andere potmeter kan je dan regelen.
Die "andere" moet dus vervangen gaan worden voor een extern exemplaar wat ergens ingebouwd kan worden en een draaiknoppie krijgt.
Echter... LED strip begint pas bij een volt of 5-6 te branden, je zou dus een groot stuk "loos" op de potmeter hebben.
Daarom moet er een voorschakelweerstandje voor komen.
Ik heb nu 2 van deze Stepdown module's in huis, heb ondertussen ook in de caravan gemeten hoeveel stroom de Ambiente trekt, dat is zo'n 3-4 ampere bij 12 volt.
Nu moet er wat bekabeling en een behuizingkje gemaakt gaan worden voor deze module.
En... er moet ergens een potmeter komen.... niet in plaats van, maar samen met de aan/uit schakelaar, die blijft dus in gebruik.
Nu is de bekabeling lastig op te vissen in de holle wand bij de deur/schakelaar, maar boven in het keukenkastje zit dat allemaal aangesloten.
Ik denk dat ik maar een klein extra lasdoosje koop, daar de stepdown module inbouw en op het dekseltje de potmeter maar om te regelen.
Vermoedelijk is het instellen van de verlichting niet een frequente bezigheid, eenmaal ingesteld... klaar..
Of anders... knoppie draaien in de kast.
mocht je het schema willen hebben van de 500EU.... dat heb ik..
Stuur mij dan maar een PB...reageer ik dan op.
Herman Knaus
Bericht door Herman Knaus » zo 10 jun 2018 09:53
Ai Chris,
Je hebt me met je bericht een hoop ergenis bespaart; thx
Ik heb ook de verkeerde dimmer besteld, als ik je verhaal zo lees wordt dit voor mij een moeilijke opgave. Ik ben een ei met elektra. Ik denk dat het voor mij een zonnebril opzetten wordt en leren leven met de felle lampen.
Mocht het jou lukken dan hoor ik het graag en misschien vaag ik dan nog een poging.
Bericht door Chris » zo 10 jun 2018 15:05
Toevallig was ik juist van plan om vanavond eens een proefopstelling te gaan maken met dit spul.
Ik heb nog wel wat eindjes LED strip, even aan elkaar solderen en dan aan de Step down module en mijn laboratorium voeding... en meten maar....
Ook zal ik de regelpotmeter er maar gelijk uitsolderen en een inbouw exemplaar zoeken... dat soort spul hebben we zat op mn werk.
Moet dat nu idd maar eens even aanpakken... goed plan.
Herman Knaus
Bericht door Herman Knaus » zo 10 jun 2018 18:43
succes !!
Bericht door Chris » zo 10 jun 2018 18:45
Hou je wel op de hoogte..
Zijn trouwens meer mensen die dat al eerder hadden laten weten..
Zal er nu maar eens mee beginnen, de belangrijkste spullen zijn binnen..,, thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 10 jun 2018 19:37
Eens even wat aan het meten geweest
Stuk ledstrip van een paar meter genomen... trekt 2,5 ampere.
Iets minder dan in de caravan zit.
De stepdown module aangesloten en 12 volt erop gezet.
12 volt is "Vol Gas" dus..
De leds dimmen mooi tot net boven 8 volt, dat is mooi zwak.
Daaronder gaan ze knipperen, en grappig, de Rode LED op de module wordt dan blauw.. ipv rood..
Dus.
De regeling moet van 8 tot 12 volt worden.
Morgen eens de potmeter er uit solderen en daar een andere potmeter met voorschakel weerstand bij vinden..
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » ma 11 jun 2018 22:18
Is het wellicht een optie om de dimmer te bestellen die standaard is ingebouwd bij broertje Tabbert voor de buitenverlichting-LED strip?
In onze 480TD zit dezelfde Schaudt als die bij Chris is ingebouwd.
Bericht door Chris » ma 11 jun 2018 22:35
Dat kan ik wel eens even uitvogelen bij mijn dealer... klinkt goed.
Misschien is die dimmer niet "Zwaar" genoeg, de Knaus ambiente verlichting is heel wat meters LED strip en ik kwam zo rond de 3-4 Ampere.
Vandaag trouwens wat met de Step down module zitten spelen.
Potmeter uitgebouwd, andere 1 turn potmeter mee aan het spelen geweest.
Ik krijg de slag v.d. potmeter nog niet helemaal fraai.
Origineel met 10K is het een kwart slag van uit naar vol, dus dat moet anders.
5K potm. ook nog niet lekker...wel beter.
Maar ook het probleempje nog dat elk lengte verschil van LED strip ook een andere instelling van de Step down module vraagt.
Da's onhandig.
We spelen verder.
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » ma 11 jun 2018 22:49
Led strip buitenverlichting is ongeveer 4 meter Chris
Tinusb100
Bericht door Tinusb100 » wo 31 jul 2019 16:46
Wij hebben een Kanus 500 FU Silver Selection uit 2016 en hebben de volgende oplossing gebruikt;
12-36V Led dimmer softstart aangesloten op de 12V doos in de caravan.
Dit i.c.m. een 10-kanaals afstandsbediening en binnen 1,5 uur heb je werkende dimmers!
Wij hebben er voor gekozen om meerdere groepen aan te maken (zithoek, keuken, slaapgedeelte, kledingkast, etc.) Eenvoudig in de stellen en gemakkelijk in het gebruik.
Laatst gewijzigd door Forumteam op wo 31 jul 2019 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: reclame verwijderd
Bericht door Chris » wo 31 jul 2019 17:34
Hoi Tinus..
Kan je dat mij eens goed uitleggen misschien..
Ik ben er nog niet achter hoe en ook (WAAR aangesloten) dit het beste aangepakt kan worden.
Mijn testen op de omvormer zijn niets geworden..
Nimma
Bericht door Nimma » wo 31 jul 2019 17:40
dirkenellen
Bericht door dirkenellen » wo 9 okt 2019 14:32
Hoi,
ik heb bij mijn sudwind uit 2017 500fdk een aftakking gemaakt uit het 12V doosje in de kleerkast ( daar komt alle verlichting samen ) en daar 4 aparte schakelaartjes opgezet zodat we kunnen kiezen welke sfeerverlichting aan mag gaan ( of enkel het led nachtlampje achter het glazen tabletje )
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 9 okt 2019 15:16
Bovenstaande klinkt niet zo moeilijk om uit te voeren maar goed dimmen zou wel de mooiste oplossing zijn.
Het zou mooi zijn als @Tinusb100 een duidelijke uitleg zou kunnen geven over de oplossing die is toegepast.
Bericht door Chris » wo 9 okt 2019 20:57
Jullie zetten me weer aan het denken hierover..
Die Stepdown converter was niet DE oplossing.... regelt gewoon niet lekker.
Nu is het probleem eigenlijk dat de MIN van alle ledstripen, EN alle andere 12 volt gebruikers aan elkaar lijkt te zitten, en een LED dimmer regelt nou net die MIN...
Helaas dus... dan zou je ook de wterpomp etc. gaan regelen... niet de bedoeling.
Nu las ik ergens op het grote gezichtenboek dat iemand de hele LED strip losgekoppeld had van de Schaudt, daar een aparte voeding voor had genomen en daarachter een 4 kanaals LED dimmer....
Zoiets...
Maar waar stond dat nou.... ik ga weer eens zoeken, was in een Knaus forum.
Enige nadeel, de schakelaar bij de deur voor de Ambiente verlichting wordt werkeloos, en je hebt er nog een AB bij..
Bericht door Chris » wo 9 okt 2019 21:33
Iets gevonden over het dimmen..
Pibri
Bericht door Pibri » zo 5 jul 2020 10:51
Wij hebben sinds begin dit jaar een Sport 450 Silver selection, na jaren een sudwind 450 te hebben gehad. Ik vond de ledstrips ook te fel. Met een dimmer lukte het niet, maar eenvoudig opgelost:
In het lasdoosje bij de deur zit de bedrading van de led strips. Ik heb in de plus kabel een weerstand van 100 ohm 2 watt, in serie gezet. Over de weerstand een schakelaartje om ook het volledige lichtsterkte weer aan te kunnen zetten.
In het donker nu heel mooi gedimd sfeerlicht. :)
De buitenlamp vond ik ook te fel. Is heel eenvoudig te vervangen. Er zit nu een strip in met maar 6 leds warm licht.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 5 jul 2020 10:56
Dat wil ik ook, nu zetten we het nooit aan. Het staat leuk in de showroom maar op de camping is het [aschrik.giqf]
Pibri
Bericht door Pibri » zo 5 jul 2020 11:29
Kan helaas geen foto maken nu, caravan in de stalling. Bij ons zit in bovenkastje naast de deur een lasdoosje. Daarin zit een lasdop (eenvoudige klikcontactjes) met een rode draad die vertakt naar 4 draden, 3 ledstrips en de spotjes. Rode draad eruit kroonsteentje aan de rode draad. De weerstand in de andere kant van de kroonsteen en de andere kant vande weerstand in de lasdop. Dat is het meest simpele. 100 ohm 5 watt weerstand, hij wordt nauwelijks warm dus geen probleem voor in het lasdoosje.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 5 jul 2020 11:40
Helemaal top. En de schakelaar, hoe zit die en waar!?
Bericht door Chris » zo 5 jul 2020 12:19
We zijn alweer een jaar verder.... en ik heb dus nog een jaar "denktijd" gehad over die Abiente verlichting.
Door de Corona is alles uitgesteld, helaas ook mijn LED dimmer inbouw voor de Ambiuente..
Eindelijk heb ik een bedradings schema van mijn Sudwind en weet waar ik de reeds aangeschafte dimmer aan ga sluiten.
Idd... kastje boven de radio... zit een stickertje op met 12V
Daarin zit een WAGO klem met de vertakkingen naar de LED strips.
Daartussen komt onderstaande 4 Ch. dimmer met AB en geheugen te zitten.
Dan kan ik alles apart regelen.
Bij mij denk ik: Ledstrip voor, misschien is dat incl keuken, Ledstrip aan de deur vertikaal en ledstrip achter.
Dimmertje ertussen en klaar is Chris.
Het leuke is wel dat de dimmer onthoud welke stand ingesteld was bij uitschakelen, dus de schakelaar aan de ingang blijft gewoon in functie.
Dat had ik al tijdens het CFW in April willen aansluiten... helaas... die ging niet door...
Nu is het de eerste klus die gaat gebeuren.
( extra issue met een dimmer is dat je beide draden van de LEDstrips nodig hebt, LED dimt eigenlijk over de MIN draad... PWM.
En in die doos komt dat allemaal samen.... da's handig nu.... middelste en onderste kontakt op de tekening.)
Foto van de dimmer met AB in proef opstelling, de uitvergroting van de betreffende lasdoos bij de radio en een TIFF bestand van de caravan bedrading.
Die laatste moet je zelf openen.
12 volt doos ambiente.jpg (70.02 KiB) 1583 keer bekeken
Elektroplan SW 500 EU (2).tif
Elektroplan SW 500 EU (2).tif (213.03 KiB) 1583 keer bekeken
Pibri
Bericht door Pibri » zo 5 jul 2020 13:07
Een hele mooie oplossing Chris, maar ik hou t nog even bij mn weerstandje. ;)
Nimma ik heb de schakelaar op/in die lasdoos gemaakt. Elektrisch overbrugd ie de weerstand, dus daar schakel je de rode draad weer rechtstreeks naar de lasdop.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 5 jul 2020 13:12
RE.gif Ik vind wat Chris doet prachtig maar ik kies voor jouw simpele oplossing, is voor ons voldoende. Nu gebruiken we die verlichting niet knipoog.gif
Vino
Bericht door Vino » zo 5 jul 2020 14:02
Ik heb altijd gedacht dat het dimmen van de verlichting gaat d.m.v. de betreffende knop ingedrukt te houden tot de gewenste sterkte.Bij ons functioneert dit in ieder geval zo.Raar toch?Of gaat het hier om zelf geplaatste ledstrips?
Met vriendelijke groet.
Terug naar “Knaus”
