Vraag mbt. gewicht caravan.
Heb een Knaus Sport 450 FS 2008, RDW zegt ledig gewicht 890 kg. maximum massa 1300 kg. Volgens technische gegevens Knaus ledig gewicht 1095 kg. maximum massa 1300 kg. Nu heb ik alles wat er los in zit, eruit gehaald en gewogen, incl. 2 fietsen, tent, frame, gasflessen, kleding, doosje boodschappen, accessoires, enz.enz. dit weegt totaal 248 kg. En nee ik heb geen mover, geen airco, geen gevulde tanks, geen aardappelen mee. Nu komt het, heb dit weekend de caravan op een weegbrug laten wegen (los gekoppeld) en het totaal gewicht gewogen was 1460 kg. !!! Bij een masa van 890 kg. zou dat moeten zijn 1138 kg. komen. Bij een massa van 1095 kg. op 1343 kg. Wie heeft dit model Knaus al eens op een weegbrug gehad en kwam ook op een hoger gewicht uit. Ik vindt dit zelf nogal hoog, werd mij gezegd dat dit een lichtgewicht caravan is. Wie heeft dit ook ????
Gewicht Knaus Sport 450 FS
Re: Gewicht Knaus Sport 450 FS
890KG is wel heel erg weinig.
Die 1095 klopt beter.
Hoe heb je hem gewogen ?
Was het een geijkte weegschaal ?
Mijn 2021 Knaus 420QD klopte aardig met de opgave van Knaus.
En ik heb hem met vakantie inhoud gewogen op een geijkte weegschaal .
Asdruk was 1260 kg .
Misschien een keer (Hagel)schade gehad en is er toen een tweede dakplaat aangebracht. Dat kan zomaar 30kg meer zijn.
Groetjes Ferdi
Reserve wiel en optiepakketten tellen blijkbaar niet mee, bovendien mag er 5% marge opzitten, deze info heb ik bij caravantrekker gevonden.
Al bij al zit je zomaar op 100 kg.
De meeste auto’s zijn vaak ook veel zwaarder dan op papier staat, als trekker is dat gunstig maar dat betekend ook dat je minder kan laden.
Mijn Knaus weegt ook meer dan de fabrieks opgave.
Die opgave staat ook bij de RWD...die hebben zelf niet gemeten hoor.
Maar..die opgave van 890 kg is voor een volledig kale caravan.
Dr komt echt van alles bij...en het is ook altij BIJ...
Nooit af of min.
Maar...een 450 van 890 kg..
Da's niet veel hoor...weinig zelfs
Nooit af of min.
Wat je goed hebt gedaan is de spullen te wegen die je er los in hebt liggen.
Wat waardevol was geweest om je caravan op dat moment (als hij echt leeg is) even op de weegbrug te zetten.
Toen wij onze caravan hebben gekocht ben ik vanaf de dealer eerst naar de weegbrug gereden om zo het echte leeggewicht te kunnen noteren. Wellicht kun je dit nog eens doen
