Knaus Sudwind 60 years edition
Re: Knaus Sudwind 60 years edition
Hi Moyzo, dacht dat ik een reactie geplaatst had maar is kennelijk niet doorgekomen. Nog eens proberen. Ik denk dat je het te moeilijk zoekt. Kan de dealer je hoofdschakelaar van de mover niet monteren in het luik waar je ook je 220 V kabel aansluit en waar je water vult. Dat is uit het zicht en dicht bij waar je je accu wilt. Wel is het de bedoeling om ALLEEN in te schakelen als je de mover gebruikt, daarna spanning eraf. Met een automatische mover al helemaal.
Ook wilde je de accu als boordaccu gebruiken? Zoals al veel beschreven op het forum wordt dat nauwelijks gebruikt en zijn er meerdere wegen naar Rome. Er zijn alternatieven beschreven op het forum via de Jaeger stekker. Maar je dealer bouwt ook voor weinig een schakelaar met relais om dat te regelen. Ik zou die schakelaar juist WEL willen zien met een lampje erop. Net zoiets als je boilerschakelaar, misschien daar ook gewoon naast. Zo zie je altijd wanneer je je accu aan het leegtrekken bent of wanneer je gewoon op 220V staat.
Groet,
over plaats in luikje bij water heb ik ook nagedacht. Maar caravan staat eigenlijk pal tegen de muur aan die kant in onze garage. Dus dat is niet handig denk ik maar zouden we even moeten bekijken als we werkelijk plaats van luikje nog even live zien. Het moet wel open kunnen. Zouden we langs achterkant er net bij kunnen dan moeten we het open naar binnen en buiten rijden zonder dat het over de grond kan schuren. Idee neem ik mee bedankt.
Misschien overdreven maar ik heb een geseald papier A4 met daarop aan ene kant; luiken dicht? koelkast op accu en mover checken/ andere kant staat koelkast op electra? Mover uitvgeschakeld? Wat ik met een soort spin over de opstap tree bevestig. Kan ik deze zaken nooit vergeten bij aankomst en vertrek. Leegtrekken zou dan in principe niet mogelijk zijn. Sleutel van mover halen we er altijd uit op plaats van bestemming hangt aan zo’n nekkoord op vaste plaats.
Nope.. ik heb alleen aan de deurkant 2 serviceluiken. Voor bij het bed is een heel hoge, achter is een lagere.moyzo schreef: ↑vr 8 jan 2021 09:44@Chris maar jij hebt dan aan andere kant ook een extra serviceluik gemaakt ? Op zich is de plaats die wij voor ogen hebben tegen badkamer ideaal maar je weet wij zijn echt totaal niet handig met elektra dus we laten af-dealer alles wat dat betreft aan hen over.
Een extra serviceluik daar zou ook mooi zijn en ideaal om alles te kunnen bedienen maar vind het wel welletjes zo met alle extra's die we hebben besteld.
Later zelf doen zou prijstechnisch een optie zijn maar manlief zou dat alleen onder toezicht en met hulp van een "evaringsdeskundige" uit durven voeren.
Het dakluikje in de wc veranvangen door een micro heki is ook zoiets wat we graag zouden doen in de toekomst maar toch niet echt aan durven.
Die sleutelschakelaar zit achter de voorste.
- mrbullmastiff
Bij mij zit de mover electronica en de hoofdschakelaar onder het bed aan de keukenzijde. Ik heb aan beide kanten van de caravan een luik.
Wie weet de lengte van de tv-beugel Knaus 460 EU 60 years.
Er zijn drie maten, nl. 200, 250, 350.
Sorry foutje
Ik heb een nieuwe TV beugel 350 mm, is het iemand wel eens gelukt deze intekorten naar bv. 200 mm.
De Knaus Sky beugel??
Die is vast wel in te korten...
Waarom??
Hallo
Wat is de grootte (l.x br.x h.) van de elektronicakast die behoort bij een Reich Pro 1.8 mover.
Wat het typenummer van de kast?
Ik zou zeggen check de Reich site staat volgens mij alle info die je zoekt, net zo handig.
Recent onze Knaus Sudwind 60 years edition in de 500QDK uitvoering opgehaald,
kan jullie vertellen, het is een prachtige caravan, geweldig !!
Goede afwerking, mooie kleurstelling.
Achter de auto was het zelfs goed rijden met een lege caravan.
Nu de zaken gaan ontdekken!
Als we onderweg zijn in het voorjaar dan zal ik wat foto's posten.
Is vorige week er helemaal bij in geschoten.
Hoe kun je nu vergeten foto's te maken van zo'n mooie aanwinst
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Dat gaat van zelf..... een paar dan!
Fietsenrek achter, je kunt er iets van vinden, van zou het niet doen, geen optie als er 4 fietsen mee moeten! Ben zeer content met het feit, niet in de achterwand geboord!
Active Rock bekleding. Grijze kussens zijn verkeerd meegekomen af fabriek en worden nog vervangen.
Kinderfietsen gaan dus achterop!
Voorzijde een Enduro fietsendrager met schuif systeem, beter als kantel van Thule.
Wel van Thule een luifel.
Nog een foto van de caravan net na binnenkomst af fabriek.
De rest volgt tzt.
De rest volgt tzt.
Blijft mooi..... echt...
Bijna net zo mooi als mijn 2017 model..
( zo breng ik het bij mijn dochter n.l. )
Mooie caravans inderdaad
Voor wat betreft de schakelaar van de mover: ik zou uit praktisch oogpunt de schakelaar altijd dermate plaatsen dat je niet de caravan in hoeft om hem aan/uit te zetten. Accu + mover-elektronica zit bij ons aan de keukenzijde en daar zit ook de schakelaar van de mover. Serviceluik open, mover-ab eruit pakken die daar ook hangt, schakelaar omzetten en accuboormachine erbij pakken voor de pootjes. Alles op één van buitenaf bereikbaar plek wat ons uitermate goed bevalt.
Is inderdaad makkelijk! In onze Eriba moesten we de caravan in. Niet heel handig. Nu hebben we een Reich MPP met een klein knopje als hoofdschakelaar,die ingebowud zit achter het klepje van de stroom aansluiting.
Zo deed ik het ook altijd. Alles op een plek , behoefde alleen het Luik maar open te doen en alles overzichtelijk bij elkaar.Pakkie schreef: ↑ma 25 jan 2021 08:42Mooie caravans inderdaad
Overigens zette ik er meestal ook nog een extra Luik in, aan de achterkant bij de rondzit. In de toenmalige modellen zat daar toch niets in en de andere kant bij de deur in de bank had toch een klein klepluikje.
Ik ben aan het voorbereiden waar ik de easydriver elektronicakast ga plaatsen in mijn Knaus 460 EU die ik in maart krijg.
Ik zie op de filmpjes waar de omvormer staat, op een kastje onder het hoofdeinde, rechts.
Mijn vraag is hoe diep en hoog is dat kastje. De easydriver is 35 cm breedt en 14,5 hoog, ik wil deze daar monteren.
Ik kan niet naar de dealer om bij een andere Knaus te kijken, gesloten.
Misschien is er een Knaus eigenaar die voor mij kan kijken voor de maten.
Maten kan ik je nu ook niet geven, maar veel ruimte zit daar niet meer. Bij mij is alles onder het andere bed geplaatst tussen watertank en disselbak. Ook zo'n verloren hoek. Heb geen accu maar Reich Mpp.
Groet,
Bij de caravan van ons ligt de Reich Mpp achter de kachel. De knop van de hoofdschakelaar zit in de wand van het keukenblok bij de deuropening. Met waterpas zetten ideaal. Accuboor en waterpas liggen achterin de auto.Wie-niets schreef: ↑ma 25 jan 2021 12:54Zo deed ik het ook altijd. Alles op een plek , behoefde alleen het Luik maar open te doen en alles overzichtelijk bij elkaar.Pakkie schreef: ↑ma 25 jan 2021 08:42Mooie caravans inderdaad
En mover AB ligt in het vuilnisbakje. Die gebruiken wij toch niet voor de vuilnis.
In ons in de 460EU 2020 zit het ingebouwd onder het kopeind van het rechterbed dus vlak achter service luik
MAZDA CX-5 2021 met KNAUS 460EU sport silver selection model 2020
Nu met foto
- Bijlagen
- 5074C078-065D-4955-999B-4924B9C06E80.jpeg (30.92 KiB) 490 keer bekeken
