Hoe stabiel is jullie hefdak Kip Kompakt EKV?
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » za 23 mei 2020 17:43
Hoi iedereen, wij zijn sinds kort de blije eigenaren van een Kip met hefdak uit 2004. Super leuk ding. love.gif Wel viel ons op dat het hefdak als het is uitgeklapt best wel schommelt en beweegt. Hoe is dat bij jullie?
Wij hebben tot nu toe alleen ervaring met een hefdakcamper en die had naast de gasveren ook scharnieren en was dus flink stabieler.
Wanneer, met welke windkracht bijvoorbeeld, doen jullie het hefdak dicht? scratch.gif
Heel benieuwd naar jullie reacties! Dank!
Re: Hoe stabiel is jullie hefdak Kip Kompakt EKV?
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 10:41
die hoef je nooit dicht te doen, dat kan niet de bedoeling zijn, wellicht kun je de gasveren vervangen voor sterkere
RDDR
Bericht door RDDR » wo 27 mei 2020 14:59
Geen Kip, maar wel een Eriba gehad met hefdak. Aan een kant hing dat ietsje in, wat een versleten veer was. Na het vervangen nooit dicht gedaan (behalve onder het rijden dan maar mrgreen.gif ). Hevige wind, onweersbuien in de bergen gehad, etc. Nooit een probleem. Zou bij een Kippetje niet anders moeten zijn.
blazoen
Bericht door blazoen » wo 27 mei 2020 15:15
Wij hebben een Kip Kompakt EKV uit 2013.
Het dak hoeft voor wind echt niet dicht. Het blijft stabiel door de gasveren. Als dat bij jullie niet het geval is moet je wellicht de gasveren vervangen.
Wij sluiten het overigens wel als het weer echt heel slecht is want door het opspattend regenwater kan er toch soms een beetje water naar binnen komen. Hebben wij 1 keer meegemaakt tijdens noodweer.
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 15:26
Bericht door Ab » wo 27 mei 2020 15:31
Het lijkt me sterk dat het aan de gasveren ligt.
Een nieuwe of oudere gasveer wordt niet slapper in zijdelingse richting.
Het zal er wel gewoon bij horen.
Of het moet zo zijn dat de draaipunten van de gasveren erg uitgeleuterd zijn.
Maar dan nog. In zijdelingse richting doen die gasveren niet erg veel voor de stevigheid.
Natuurlijk is een scharnierend hefdak veel steviger.
Dat zit aan 1 kant vast met de scharnieren.
Bij een vertikaal omhoog gaand dak heb je dat niet.
Logisch dat er wat meer beweging in zit.
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 15:34
die veren staan niet haaks maar 45 graden zeg maar, dus een veer met minder kracht laat het dak wel wat inzakken bij voldoende druk van de wind
blazoen
Bericht door blazoen » wo 27 mei 2020 17:59
Wat betreft lopen in caravan met gesloten hefdak, wij zijn zelf 180 en 167 cm en hebben dan net genoeg hoofdruimte. Speelt dus voor ons niet.
RDDR
Bericht door RDDR » wo 27 mei 2020 18:09
Was ook zo bij onze Eriba, ik ben de minst korte van ons 2 met een totale lengte van maar liefst 177cm. Kon net rechtop staan en raakte dan net wel / net niet met mijn haren het dak.
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 18:15
ok veel hoger dus dan de oude kipjes en Rapido's
RDDR
Bericht door RDDR » wo 27 mei 2020 18:23
De oude kipjes heb ik niet naar gekeken, maar wel naar Rapido, die heeft ook even op ons lijstje gestaan. Daarin is het inderdaad niet mogelijk om enigszins normaal te staan met het dak dicht.
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » wo 27 mei 2020 18:29
RE.gif Thnx...
het gaat dus niet in het inzakken van ons hefdak maar om het bewegen. Ik kan t dak wel 15 cm of zo laten bewegen naar voor, achter, links of rechts...
Zappa
Bericht door Zappa » wo 27 mei 2020 18:37
Dat is wel heel veel. Staat het tentdoek dan wel strak?
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » wo 27 mei 2020 19:00
Hoi Zappa,
Op advies vd verkoper laten wij de binnen elastiek bij het heffen vh dak erop zitten, dus nee het doek staat daardoor niet strak. Zou t dat zijn?
Zetten jullie de elastiek alleen erop kort voor het dichtklappen?
Zappa
Bericht door Zappa » wo 27 mei 2020 19:19
Ik denk dat het niet te maken heeft met het elastiek maar ik denk dat de gasveren te kort zijn, of het doek is te hoog. De gasveren horen het doek strak te zetten. Maar probeer eerst eens zonder elastiek. Misschien heb je een sterker elastiek dan bij mijn oudje.
Bericht door Chris » wo 27 mei 2020 20:53
Hoi Zappa,
Kan je eens een foto plaatsen.... dit klinkt afwijkend van normaal...
wie weet komt er dan de gouden tip.
Maar..
Het doek hoort open strak te staan.... zo is dat wel ontworpen tenminste.
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » wo 27 mei 2020 21:17
Foto lukt nu niet meteen, de Kip staat niet hier.
Volgt dus! In de tussentijd blijf ik benieuwd naar jullie mening.
rdoorn
Bericht door rdoorn » di 7 jul 2020 20:14
wij hebben een kip met hefdak. well wat ouder. Als het dak is opgeklapt staat het tentdoek strak. met of zonder elastiek. (dat elastiek is er volgens mij voor dat het doek niet tussen het dak komt bij het inklappen). Het dak is wel iets te bewegen maar je voelt al snel weerstand. zeker niet door wind. Bij ons stond het dak op een gegeven moment wel iets gedraaid, dat werd gaande het jaar erger en een kant ging niet goed strak omhoog. 2 Gasveren vervangen en het staat nu weer strak.
Misschien zijn bij jullie ook de gasveren wat versleten?
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » wo 8 jul 2020 22:50
Dank voor je reactie rdoorn.
We denken nu inderdaad aan de gasveren en gaan ermee terug naar de caravandealer. Die gaat proberen het op te lossen (vanuit garantie).
Janendesiree
Bericht door Janendesiree » di 30 mar 2021 20:47
Update: We hebben inderdaad alle gasveren vervangen en het bewegen van het hefdak is daarmee zo goed als verholpen.
Zappa
Bericht door Zappa » di 30 mar 2021 20:58
Bedankt voor de terugkoppeling. Fijn dat het opgelost is.
Terug naar “Kip”
