[Matthijs-b] Kip Kompakt EK400 met hefdak
FOTOS VOLGEN NOG
Ik heb me net even voorgesteld in het daarvoor bestemde gedeelte.
Nu meer info over mijn caravan.
Het is een Kip Kompakt uit 1987 met een hefdak.
Ziet er allemaal prima uit van buiten.
Helaas zijn er de volgende gebreken:
1. Vocht schade rechter wand en plm 30cm2 plafond grenzend aan de desbetreffende wand.
2. Hefdak voorruitje gescheurd
3. Gasveren defect (vervangende gevonden)
nu heb ik bij de problemen wat vragen.
1. De schade zit aan de rechter kant. Boven het raam. En is er langs gelopen en ook er onder gegaan (niet tot de grond gelukkig)
Wat zijn de bekende punten waar ze lekken? Ik heb al vernomen bij het metalen stripje waar de buitenwand over elkaar zit. En onder het randprofiel.
Bij de laatste voel ik inderdaad ook aan de achterkant een stuk rubber dat naar binnen is gedrukt.
Ik ga uiteraard eerst de rechter kant kaal trekken. Ben ik al mee bezig. Maar ook druk met werk. Dus wordt beetje verdeeld over de avonden.
Zijn er nog tips wat betreft het herstellen van de binnenwand en het vervangen van de dwarsbalken?
2. Is het ruitje los te vervangen door bijvoorbeeld een goede zeilmaker?
3. Zijn de ogen los te draaien van de originele gasveren?
Ook zag ik dat bij het voetje aan de caravan kant (onder) een schroefje los zit. Als ik de gasveren er af heb, zijn deze dan los te schroeven, af te kitten en weer te monteren? Of nog dingen om goed op te letten?
Zo. Lap tekst zonder foto’s nog. Maar zoals gezegd volgen deze zsm. Even op de laptop doen.
Ik hoop dat het allemaal een beetje te herstellen is. Maar als ik zo zie wat hier herstelt wordt. Dan valt mijn schade nog wel mee.
Kip Kompakt EK400 hefdak 1987
Met als trekkende auto een:
Seat Ibiza 1.6 TDI (150pk 330Nm)
Re: [Matthijs-b] Kip Kompakt EK400 met hefdak
Ja ben nog steeds niet toegekomen aan de foto’s helaas. Komt zeker!
Vandaag wel even toegekomen aan de Kip. Rechter kant voor een groot deel kaal gemaakt. Resultaat.
Bovenste balk op de hoek vooraan helemaal rot. Schroeven van het rand profiel hangen in het niks. Aan de buitenkant gekeken. En jawel. Het welbekende overlappende dakplaat probleem. Vanavond een regenbui gehad. Even de caravan in geklommen en gekeken. Het zeek naar binnen zonder het hout. Snel n bak er onder.
Er omheen en om het raam is het allemaal naartoe gelekt. Deze balken dienen dus ook vervangen te worden.
Vervolg stappen:
- oude balken eruit halen.
- nieuwe balk monteren bovenaan
- laag kit tussen de dakplaten en deze dan weer vast schroeven aan de nieuw geplaatste balk. En de buitenkant goed afkitten.
- rest van de balken vernieuwen zodra de lekkage weg is.
- afwerken en schilderen.
Wordt n klusje maar moet lukken!
Vervolg stappen:
Doet me denken aan de Kip Kompakt die ik in maart j.l. aan een handelaar heb verkocht na 9 jaar gebruik.Matthijs-b schreef: ↑wo 28 aug 2019 21:31
Voorzover mij bekend had die echter geen vochtschade aan de body, wel was het dak in slechte staat.
Wij gebruikten hem de laatste jaren met het dak alleen achter omhoog gezet met houten stokjes.
Zal toch niet dezelfde zijn. Mijne is 11 jaar in bezit geweest van iemand en in november 18 weer overgeschreven.
het raampje was bij mij ook kapot/vergaan Met zacht pvc lijm en een stuk raam van een oude tent vervangen en met naald en draad met de hand vastgenaaid.
ja die ogen zijn los te schroeven, let op dat ze asymetrisch zijn (bij mij tenminste) dus op de zelfde manier terug plaatsen met wat kit. Is wel een K.Klus die gasveren vervangen.3. Zijn de ogen los te draaien van de originele gasveren?
Gasveren vervangen heb ik 2x gedaan , was IMO vrij simpel, mits je ze nog in gaaf materiaal kan schroeven , wat bij mij niet meer zo was....
Schade rechts achter boven het raam, kunnen verschillende oorzaken hebben...
Meestal uitgedroogde kit tussen het aluminium profiel ( over de hele lengte) dat het hefdak doek vast houdt...
viewtopic.php?f=121&t=15352&start=1650
Andere lekkage veroorzaker is het platte aluminium stripje boven op de rand waar het hefdak op rust..
Daar zitten 2 aluminium stuco platen over elkaar en tussen de naad kan het gaan lekken..
Stripje verwijderen, aluminum omhoog wippen en kitten.
Vervolgens weer plat drukken en het aluminium stripje ( wel schoonmaken en kit op doen) vastschroeven..
Maar om je beter te kunnen adviseren moet ik foto's zien van de binnen en buitenkant......
Het ruitje in het hefdak heb ik zelf vervangen zonder het hefdak doek te verwijderen ;-)
Tis wel een klusje, maar goed te doen..
Een zeilmaker doet het zeer beter maar ik ben er vooralsnog tevreden mee....
Had liever een nieuwe hefdak doek laten laten maken, maar het is veel werk en je moet minimaal met 4 man zijn om het hefdak te verwijderen...
Zie pagina 69 En 70
viewtopic.php?f=121&t=15352&start=1725
Blefke
Zie pagina 69 En 70
Blefke
Hierbij wat foto's
Caravan is nog vies, wordt gewassen zodra hij lekvrij is.
Eerst de rechter wand leeg gehaald, randprofiel verwijderd en het rotte hout weggehaald.
Nieuwe balk er op en vast gezet.
Nu bij de hoek van het hefdak het rotte hout verwijderd, hier moet een nieuwe balk in komen en deze weer aan de buitenbalk bevestigen, daarna kan de dakplaat er weer tegenaan en kan alles dicht aan de buitkant.
Hierna moeten de balken rondom het raam nog vervangen worden, de balkjes om de koelkast roostertjes incl de roosters zelf nog vervangen.
Dan kan het triplex er tegenaan en kan het opknappen beginnen.
Dat doe je goed. Blijf vooral foto's posten van je vorderingen. Succes.
Soms is het niet anders.
Mazda6 met Bürstner Premio Limited 490 TS (in bestelling)
Deze lat verwijderen, als het goed is is deze geschroefd
Dan de kit verwijderen en voorzien van nieuwe frisse kit...
Tussen de 2 balkjes zit stuc hoek profiel
Moet moet ook het hefdak doek losmaken......
Aan de buitenkant in het als profiel de inlegbies er uit halen en alles los schroeven.
Vervolgens doek losmaken....anders heeft deze reparatie geen zin.
Blefke
Blefke
al deze schroeven verwijderen doek losmaken en je kunt indien nodig ook deze panlatten verwijderen en opnieuw inzitten..
- Schermafbeelding 2019-09-14 om 08.30.27.png (197.46 KiB) 2825 keer bekeken
Ik hoop niet dat er serieus geld (> 1000€) is betaald voor dat ding, de mijne , die vermoedelijk toch wel wat beter was heb ik voor 400€ verkochjt aan een handelaar..
Zo te zien gaat deze wel gered worden,,,,,
In de hoek bij het hefdak heeft hij helemaal niet gelekt. Dat was op het deel waar de dakplaten op elkaar lagen. Dat is door gelopen naar een stukje balk van het hefdak.
Om nou het hele doek los te halen lijkt me een beetje veel werk voor iets wat niet lekt.
Ander vraagje. Welke kit kan ik het beste tussen de dakplaten leggen zodat deze netjes dicht is?
Randprofiel zit er weer op. (Grootste k-klus ooit) Alles is dicht.
Nu de binnenkant nog wat balken vervangen en dan alles weer opbouwen en schilderen.
Helaas compleet vergeten foto’s te maken. Alleen 1 van het profiel met het nieuwe biesje.
