Greyline 42T koelkast harder/zachter
rogier
Bericht door rogier » vr 9 aug 2019 13:48
Hey allen, onze Greyline 42T heeft een ingbouwde koelkast. Nu heb ik helaas geen handleiding en ik vroeg me af hoe ik nu de koelkast op "maximaal koelen" zet. Zie onderstaande foto. Hier zie je een aantal knoppen. Ik ga ervan uit dat de meest linker-knop (de ronde) gebruikt kan worden om de koelkast harder/zachter te zetten. Klopt dit? En als ik deze naar "rechts" draai, zet ik hem dan maximaal?
Hans 555
Re: Greyline 42T koelkast harder/zachter
Bericht door Hans 555 » vr 9 aug 2019 13:52
In de schaal van 1 tot 10 is 1 minimum en 10 maximum. Ik dacht dat jouw koelkast een schaal heeft van 1 tot 5 of 6. Succes. thumbup.gif
Fred Greyline
Bericht door Fred Greyline » zo 11 aug 2019 19:51
Inderdaad de linkerknop, maar als het goed is is er een referentie stip of streepje, waar je het getal van de stand op af kunt stemmen.
Waarschijnlijk is de hoogste stand 7, maar dat is afhankelijk van de koelkasttype, want 6 of 5 komen inderdaad ook vaak voor.
Overigens zie ik op de foto dat de rechterknop voor het ontsteken van de de koelkast op gas, niet aanwezig is. Dat lijkt me zo lastig, omdat het een knop is om in te drukken en na ontbranding, kwart slag te draaien op AAN.
Wel de piëzo ontstekingsknop rechts daarvan.
Kip Greyline 50 TDB ( 1999) en Ssangyong Korando( 2011) Xdi AWD met 6-trapsautomaat en 175 pk /360 nm ( 2000 kg aanhanger )
rogier
Bericht door rogier » zo 11 aug 2019 19:54
Klopt, gelukkig gebruiken we de koelkast niet op gas (vertrouw ik toch niet helemaal binnen in de caravan, waar m'n twee kinderen ook slapen).
Fred Greyline
Bericht door Fred Greyline » zo 11 aug 2019 20:33
Begrijp ik helemaal !
Ik zet de gas er soms bij aan ( 230V en gas samen) om sneller de koelkast op de gewenste temperatuur te krijgen. Na een half uur tot een uur, schakel ik gas dan uit.
Verder heb ik als veilgheid een brandmelder en CO melder ( 2 in 1 ) van - ik meen - de Hema. ( in de winterstalling de batterij er uit halen en droog bewaren). Dat droog bewaren doe ik in de caravan zelf, want ik plaats altijd 2 vochtvreters ( van de action) tijden de winterstalling om vocht en schimmelvorming tegen te gaan. Maar dat is off topic.
rogier
Bericht door rogier » zo 11 aug 2019 20:38
Dank voor de tips!!! handig!!
Fred Greyline
Bericht door Fred Greyline » zo 11 aug 2019 20:55
Graag gedaan !
Laatste ( montage) tip voor de melder : niet bij de kookhoek , maar meer bij het slaapgedeelte zo ongeveer op hoofdhoogte.
Te dicht bij de kookhoek betekent altijd een alarm als je bijv. al een schnitzel in de pan legt , ondanks de afzuigkap.
Ik heb een afstand van ongeveer 2 meter aangehouden.
Je kunt rookmelder en koolmonoxide melders natuurlijk ook apart krijgen, maar in de caravan is 2 in 1 handiger.
voorbeeld:
https://www.scalaxl.nl/product/combi-ro ... ide+melder
Unplugged
Bericht door Unplugged » zo 11 aug 2019 23:07
Vochtvreters in de caravan, waarom?
Als je caravan droog is, heeft een vochtvreter geen zin. Door de ventilatieroosters van de caravan wordt dan vocht van buiten aangetrokken. Dat is zelfs het paard achter de wagen spannen! Want als de vochtvreter vol is stroomt hij over en loopt het zeer zoute (!) vocht over de plek waar je je vochtvreter hebt staan.
Als je caravan van binnen wel vochtig is, heb je een probleem wat je met vochtvreters niet oplost...
Unplugged
Bericht door Unplugged » zo 11 aug 2019 23:10
De verbrandingssystemen van koelkast en kachel kunnen hun verbrandingsgassen alleen buiten de caravan kwijt. In de caravan krijg je geen verbrandingsgassen.
Net als de CV thuis... Die brandt toch ook gewoon?
Fred Greyline
Bericht door Fred Greyline » ma 12 aug 2019 08:47
@unplugged
Niet zo snel : iedere winter zijn de beide vochtvreters geheel omgezet in water ( ca. 1 liter) dus mijn ervaring verschilt van de theorie !
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 12 aug 2019 09:11
Dit bewijst juist de theorie dat vochtvreters het vocht binnenhalen door de natuurlijke ventilatiekanalen. knipoog.gif knipoog.gif
Echt waar, vochtvreters in de caravan is niet nodig. Exact wat unplugged zegt.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 12 aug 2019 09:15
On Topic.
Als de koelkast goed is en de gasaansluiting is ook dicht dan kan de koelkast gewoon op gas werken. Is echt veilig. Jaren gedaan toen 220/230 nog geen gemeengoed was op de camping.
Unplugged
Bericht door Unplugged » ma 12 aug 2019 16:46
@unplugged
Als dat vocht echt uit je caravan komt, heb je een groot probleem.
Gelukkig is dat niet het geval: het vocht komt van buiten.
Bericht door Micky » di 13 aug 2019 18:20
@unplugged
geen vochtvreter binnen zetten en zoals geschreven, als je vocht IN de caravan hebt, dan heb je een probleem wat de vochtvreters niet oplossen, overigens hangt er altijd vocht in de lucht wat niet slecht is voor de caravan, te veel vocht is slecht en dat krijg je door lekkage.
Terug naar “Kip”
