Koelkast werkt niet
Koelkast werkt niet
De koelkast elelectrolux werkt helaas niet. Hij zit in een kop caravan 37ek. Weet iemand hoe moet je deze moet uitbouwen?
Re: Koelkast werkt niet
Nee, niet precies, maar mijn tip is om bij een zaak als de Wit , Vervat, Obelink e.d. eens te gaan kijken in de showroom naar de bevestigingen van de inbouwkoelkast.
Even wat foto's maken en dan aan de eigen caravan gaan zoeken waar die schroefpunten zitten.
Mogelijk wat ( plaats- en afstand ) verschillen per type , maar in de kern zal het principe hetzelfde zijn
Kan ook zijn dat je van de zijkant en achterkant ( buitenroosters verwijderen) er bij kan.
Het veel voorkomende merk in caravans Electrolux heet overigens tegenwoordig Dometic
Kip Greyline 50 TDB ( 1999) en Ssangyong Korando( 2011) Xdi AWD met 6-trapsautomaat en 175 pk /360 nm ( 2000 kg aanhanger )
en, is het al gelukt ?
Graag even merk en type. Zie sticker aan binnenzijde van de koelkast.
Daar zul je mogelijk vooraan een plastic schroefkapjes vinden.
Graag wat foto's
Graag wat foto's
