Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Re: Kip Kompakt met hefdak van Blefke
THX Guys
Ik vind het gewoon leuk om te doen en ben zeer tevreden met het resultaat tot nu toe..
Alleen dat hefdoek zit mij nog steeds dwars.....
Dit klusje had ik in de winter moeten kunnen doen.
Gewoon op het gemak, nu moet alles gehaast en hopen dat ik geen problemen met de buren krijg....
De kip staat nu al een week of 6 op de parkeerplaats voor mij garage en mag maar 4 dagen daar blijven staan...
Afgelopen maandag is vergadering geweest van de vereniging van eigenaren...
Ik verwacht binnenkort wel een brief, er zijn altijd mensen die zich storen aan iets wat niet mag volgens het huishoudelijk reglement .
Het ergste nog het zijn niet mijn directe buren, die vinden het allemaal leuk en komen idee dag kijken.
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
Tsss.....er mag ook niets meer tegenwoordig
Hij past niet in de garage? 4 dagen buiten, nachtje binnen, 4 dagen buiten, nachtje binnen etc......
Snap die mensen allemaal niet, ze zien toch dat je doende bent?
Stadse mensen met stadse streken.
Dankbaar dat ze in mijn dorp de regel "Leven en laten leven" hanteren.
Maar je moet er mee helaas dealen, je project is bewonderenswaardig en mooi om te volgen.
Allemaal super fraai geworden Pascal! Wat een top resultaat! 1 puntje van aandacht: Ik zie dat bij jou de borgring(en) op de bout tussen gasveer en dakverbinding mis(sen) en dat de bout er daardoor langzaam uitloopt. Bij mij zijn ook 3 van de 4 borgringen weg. Ik heb de bout overal er weer goed doorheen geduwd en dan blijft het ook wel weer even zitten, maar netter is natuurlijk om even nieuwe borgringen erop te zetten.
Het hefdak klusje moet ik ook nog steeds doen en heb ik gepland voor aankomende winter. Mogelijk dat ik het hefdakdoek ook gelijk vervang. Wij hebben precies hetzelfde probleem met onze kip uit 1993 als jij met de jouwe. Bij mijn Kipje zit het hefdakdoek overigens niet op maar onder het in L vorm gebogen stuco plaatje, vermoedelijk dus inderdaad op het hout geniet en daaroverheen dan het in L vorm gebogen stuco plaatje. De kit onder het in L vorm gebogen stuco plaatje is helemaal verdroogd, ook vooral op de lengte delen. Ik was zelf van plan om het gewoon zo te repareren als het oorspronkelijk ook gebouwd is, aangezien het waarschijnlijk decennia zonder problemen de kip waterdicht heeft gehouden.
Ik was zelf op vakantie met de kip waardoor ik je vragen over de cers niet heb gezien. Voor wat jij wilt heb je alleen de uitgangen 7, 8, 9 en 10 nodig. De draden die hieruit komen zijn door Kip gelabeld met 1 en 2. Je kan de uitgangen paralel zetten en dan 6A max aan stroom trekken. Dus uitgang 7 + 9 samen nemen en uitgang 8 + 10.
Vanaf de cers loopt geen verbinding naar de koelkast, die komt rechtstreeks via je jaeger/multicon bij de koelkast terecht.
Op ingang 3 + 4 van de cers kan je vanaf je jager/multicon stekker de 12v accu draden van je auto aansluiten.
Maarten bedankt voor je Reactie
Cers is inmiddels aangesloten
Wat betreft de gasveren heb je helemaal gelijk, zitten geen borgveren op.
Hoeft ook niet in mijn geval, de pennen zitten er in via de achterkant.
Mocht er 1 willen uitlopen... dan kan die niet verder door de aluminium sierlijst.
Heb ik gisteren nog even goed naar gekeken.
Het plaatsen vh hefdak doek is een wijziging op gekomen bij de latere kipjes.
Waarschijnlijk is die wijziging dan ergens eind 92/03 uitgevoerd.
Het hefdak doek zoals bij jou geplaatst is de wijziging ;-)
Ik durfde het achteraf niet aan, i.v.m. vocht..
Nu is het doek waterafstotend, maar voor de zekerheid toch maar het doek bovenop de stuccoplaat geniet.
Grzz,
Blefke
Grzz,
Blefke
Schakelaar vandaag bezorgd en meteen ingebouwd
Alles wat stroom betreft functioneert zoals het hoort
Tevens vandaag nog wat kleine dingetjes gedaan..
Raam uitzetter gemonteerd
Plint in de lak gezet
Hefdak vergrendeling vast gezet
En alles goed gepoetst....
Zometeen nog wat inruimen en zijn we klaar voor het weekend
We vertrekken pas morgenavond, dus nog tijd zat om alles te controleren en verder in te ruimen.
We nemen zo wie zo niet teveel mee.
Inruimen doen we de volgende week wel, nu alleen het hoognodige mee
En wat we niet hebben kopen we ter plekke wel
Blefke
Blefke
Ha.... de bekende slogan bij ons ook:
Lekker weekend gewenst P en P...
enne.... neem er eentje ( of meer) op je succes... !!
We lezen het wel in het Forum Cafe..
p.s.
De rijverlichting is nu volledig buiten schot gebleven toch??
Al getest??
p.s.
Al getest??
Nee ga ik zo testen
Kan eigelijk niks aan zijn, alleen de nummerplaat verlichting doet het volgens mij nog niet....
Nee ga ik zo testen
De auto aangekoppeld en al meteen een probleem
Bovenverlichting en rechter zijverlichting deden het niet
Remlicht en kentekenplaat verlichting moest ik nog aansluiten..
Bovenverlichting was de massakabel los
De zijverlichting waarschijnlijk een kabelbreuk of iets dergelijks..
Wel vreemd heb niks gedaan met deze kabel.... andere kabel gepakt en die geprobeerd en functioneert weer....
Alles doet het nu behalve de zijverlichting..
Wordt dus iets voor volgende week...
Gelukkig rijden we bij daglicht, probleem zal dus wel meevallen ;-)
Grzzz
Blefke
Grzzz
Blefke
Vuurdoop op camping de oude molen
Maar je zit tenminste...
En lekker...
Die lampies komt ook wel goed.
Neem maar een lekker biertje van mij.... La Chouffe ofzo..mmmmmm
En lekker...
Heb ik bij
Heb ik bij
Welke oude molen?
Welke oude molen?
Groes
Beek
Beek
Heel veel plezier man je verdiend het na zo'n arbeid en een fijn weekend samen met P
Paarse dekentje verdwenen? Wel leuk matje geniet lekker daar!!
Super mooi geworden. Hoop dat jullie een goed weekeinde hebben. Petje af voor het vele werk. voor P, die haar man zoveel uren heeft moeten missen, tijdens het klussen.
Geniet ervan P&P jullie hebben verdiend
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ja geloof het of niet allemaal..
Een van de Metjes was het blokje van in elkaar gelopen...
Heeft die Blefke ook nog effe tussendoor gefixt....
Die vent heeft een paar gouwe klauwe....
Grote veld of nu een eigen plekje. Hoe dan ook, geniet samen van je tomeloze inzet van de afgelopen weken en van elkaar. Hoe lang blijven jullie daar? Ik kom waarschijnlijk komende week nog jouw kant op. Al is het maar voor een dag.
Chris,
Een motor van een Metje is niet zo spannend hoor ;-)
@ Andre we blijven tot maandag en staan op veld C
Het grote veld moet je nu wegblijven geen sprietje schaduw
We zijn weer thuis.
Fijn weekend gehad, veel zon veel wind en het kippenhok heeft het overleefd
Nu zorgen voor verlichting en aankleding, tenminste als Ali meewerkt
We vertrekken pas in augustus dus hebben nog even...
En mocht het weer goed blijven wellicht dat we dan over 2 weken nog een keertje de kip pakken en er weer een lang weekend van maken.
Eerst nog wat klusjes aan de auto doen..
Moet binnen 2 weken gekeurd worden...
Eerste klusje en hopelijk ook meteen het laatste klusje is een nieuwe manchet plaatsen op de aandrijfas bij de versnellingsbak..
Straks of morgen effen bestellen en deze week monteren.
Mocht er nog iets niet deugen, hoor ik dat wel bij de keuring
Ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel problemen..
Remmen zijn in orde, vorig jaar nog de schijven en blokken vernieuwd.
Onlangs al een grote beurt gedaan..
Auto moet goed zijn voor het tripje naar Kroatie
Nee, dat klopt wel, maar je moet het wel weer aanpakken, tijd voor vinden, en vervangingsspullen beschikbaar hebben.
En, als laatste....
Je zwarte jatten ook weer toonbaar krijgen...
