Kip Kompakt met hefdak van Brig
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
In warm water leggen maakt het idd makkelijker te verwerken.
Onze zoon is laborant bij de fabrikant en die zei het zelfde nadat ik mijn kitspuit er op gesloopt had.
Oeps had je dat maar eerder geweten
Oef....schaamrood op de kaken.Brig schreef: ↑ma 7 jun 2021 00:10Whahaha valt je vrouw niet lastig, ik ben zelf een vrouw die de caravan opknapt
En mijn man is helaas al een aantal jaren geleden overleden.
Doe dit samen met mijn dochter.
Vind het weleens lastig of ik op de goeie weg ben maar het gaat inderdaad best aardig. Dank je! You Made my day
Mea Culpa..mea maxima culpa...
Ik heb ooit het cabriodak van mijn VW Buggy zelf genaaid. Ik had ook het oude dak helemaal uitelkaar gehaald om de betreffende delen over te nemen op nieuw doek. Dat viel echter best tegen omdat door de jaren heen het doek her en der is gaan rekken zodat een oorspronkelijk rechte lijn nu ineens niet recht meer was. Het benodigde dus enige creativiteit maar het is uiteindelijk wel gelukt. En het resultaat was erg mooi.
Als je een beetje handig bent en vooral een beetje lef hebt dan is het prima te doen. En het voordeel is dat je dan ook een wat aparter stofje kunt kiezen.
Whahaha no problemaChris schreef: ↑do 10 jun 2021 07:48Oef....schaamrood op de kaken.Brig schreef: ↑ma 7 jun 2021 00:10Whahaha valt je vrouw niet lastig, ik ben zelf een vrouw die de caravan opknapt
Dat is het waarschijnlijk, gewoon het lef Inuit elkaar te halen en er de tijd voor nemen.Morgoth schreef: ↑do 10 jun 2021 09:31Ik heb ooit het cabriodak van mijn VW Buggy zelf genaaid. Ik had ook het oude dak helemaal uitelkaar gehaald om de betreffende delen over te nemen op nieuw doek. Dat viel echter best tegen omdat door de jaren heen het doek her en der is gaan rekken zodat een oorspronkelijk rechte lijn nu ineens niet recht meer was. Het benodigde dus enige creativiteit maar het is uiteindelijk wel gelukt. En het resultaat was erg mooi.
Heb je dat gewoon met je gewone naaimachine gedaan???
Misschien dat ik er van de winter voor ga zitten.
Moet nu eerst met kitten beginnen maar heb een kleine blessure dus wordt wss pas volgende week of de week erop
Op de naaimachine van een schoenmaker. Maar zo'n dak is veel dikker. Dit kan denk ik wel op een gewone. Wel katoendraad gebruiken. Dat zwelt op als het nat wordt. Blijft het waterdicht.
Het moet makkelijk kunnen op een gewone naaimachine.
Ik heb ooit eens de bekleding van een sissi bar en de zitting van mijn chopper zelf genaaid uit leer. Alleen een dikkere naald in de naaimachine van mijn vrouw gezet.
Dat leer is dikker en veel taaier dan zeildoek.
Uit zeildoek trouwens ook eens een tent genaaid lang geleden.
Piece of cake met een gewone naaimachine.
Ahhh mooi! Vind ik een project voor de winter. Ben bang dat als het verkeerd gaat wij van de zomer geen dak hebben
Dat is ook zo, we gaan het zien. Denk dat ik het voor de zomer nog ga maken. Heb nu de onderste aluminium strips er toch al af.
Verder ben ik nu op zoek naar nieuwe gasveren. Heb ze gevonden bij de gasverenwinkel maar vind 50e per veer knap veel geld.
Heeft er iemand een tip waar ik ze ook kan bestellen en ze iets goedkoper zijn?
Heb Google al geraadpleegd maar kom er mistgordijn uit.
En hoe doe je dat? Gasveren vervangen? Waar moet ik op letten? En is alleen de veer vervangen prima of ook de bevestiging?
Ja ja weer vragen genoeg
Groetjes Brig
Groetjes Brig
Ik heb laatst gasveren besteld bij autodoc.nl
Op de oude staat een type nummer .
En bij de gasverenwinkel komt daar het merk en type uitrollen.
De maten zijn belangrijk.
De bevestiging , de lengte maat , diameter zuigerstang , en de kracht.
En daar gewoon op googlen.
Ik betaalde nu €12 pst ipv €40 pst.
Daar kwam dan nog wel €10 verzendkosten bij.
En ik had er 2 nodig
Plaats eens een foto ?
Zie het verschil
Zie het verschil
Deze zitten op een Kip 37 van '98
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
Met de code die hier op staat kom ik niet verder mee.
Normaal gesproken staan de getallen voor zuigerstang diameter, cilinder diameter en slaglengte
Dat zou volgens jouw stikker dus 5 cm zuigerstang 15 cm cilinder en 45 cm slag zijn.en dat klopt niet.
en het laatste getal voor de kracht in dit geval 200N
Op gasveren.nl staat een voorbeeld en daar rolt een type nummer uit.
Let op dat je ook de aansluitingen goed configureert.
Winco easylifts kan ze ook leveren met dat nummer wat op de stikker staat.
Ik gok net zo duur.
Daar kom je niet onderuit als ze niet standaard in bijvoorbeeld auto's gebruikt worden.
Als je de maten opmeet komen we al een stuk verder.
Het gaat vooral om de groene maten
Ik gok net zo duur.
Deze heb ik erop
Bij gaswinkel en winco idd dezelfde prijs. 56 euro per stuk
Laatst gewijzigd door Brig op wo 16 jun 2021 22:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Vanavond nog het hefdakdoek verwijderd. Morgen komt de nieuwe stof als het goed is en ga ik toch proberen om het doek na te maken
Duimen dat het gaat lukken.
@ Blefke: viel mee geen 2 miljoen nietjes
Nog een vraag want het rubber wat in het hefdak zit is her en der beschadigd. Kan ik dat ook vervangen?
En dan is het begin er, viel wel wat tegen en misschien dat ik het nog opnieuw ga doen maar daar denk ik nog even over na
Het stuk met het plastic raam heb ik af. Helaas minder netjes geworden dan ik had gewild maar het is wat het is.
Naaimachine doet niet helemaal washok moet doen( erger , erger)
Komende week hopelijk weer een stuk af.
Stoere actie.
Het doek, is het van polyester, katoen of een mengsel? Voordat je de segmenten aan elkaar stikt is het wellicht snugger om het te impregneren met waterafstotende coating. Verheul motorhoezen heeft dat spul in een spuitbus. Nadat je het ingesprayed hebt moet je met de strijkbout (pas op met eventuele kunststofvezels in het doek) eroverheen gaan. Wellicht zijn er andere impregneermiddelen - een buurman heeft voor zijn cabrio een product van "Ultramar" gebruikt.
Dan pas de 4 zijden aan elkaar stikken.
Het is ten cate tentdoek en is waterafstotend
Neem aan dat ik het niet meer hoef te impregneren
Ik ken het niet, maar ten cate is een gerenommeerd merk. Topkwaliteit. Dus niets aan doen.
Het doek van esvo is goed..
knap dat je er zelf aan begonnen bent..
Ik had dat het raampje weggelaten, dan was het makkelijker geweest
Het "raam" doen wij nooit open.
Hmm open, grijze doek omhoog hahaha
Wel het gaas zou ik zeker er in naaien, dat zorgt voor verkoeling..
Ben zeer benieuwd naar de volgende foto's
Blefke
Blefke
Ik snap idd dat je dat weg zou laten. Dan is dat stuk idd makkelijker om te maken gaas gaat er idd terug in ben daar al mee bezig. Het gaat niet snel maar best gestaag hahahhaha.
Komt (hopelijk) voor de zomer nog goed.ik heb nu 2 delen af.
Voor de gasveren bij kip zelf geïnformeerd en die is dan het goedkoopste. Nog een flink bedrag maar het is wat het is.
Ben echt benieuwd als het klaar is..
Voor de zomer gaat ieder geval niet meer lukken
Blefke
Hahaha voordat we op pad gaan dan
