Kip Kompakt met hefdak van Brig
Brig
Bericht door Brig » wo 5 mei 2021 10:30
Ik heb onlangs een kip kompakt 400 gekocht.
Heb al eerder een kip gehad maar die ooit (hoe heb ik het kunnen doen) verkocht.
Ik heb lekkage bij het hefdak en heb daar al veel over gelezen wat ik het beste kan doen.
Wat ik echter niet kan vinden of iemand een tijdelijke oplossing heeft voor lekkage van het hefdak doek in de hoeken?
Daar lekt het met regen nml.
Ik wil het doek vervangen maar dat zal pas na de zomer worden. Dus tot die tijd wil ik het uitzingen maar wel het hefdak omhoog hebben😊
Ik ben ook op zoek naar een zeilmaker die doek kan maken.
Plan is om het zelf te gaan doen. Alle tips en tricks zijn welkom
blefke
Re: Kip Kompakt met hefdak van Brig
Bericht door blefke » vr 7 mei 2021 08:41
[re.gif] De kit onder latten aan de rand(en) bij het hefdak zal waarschijnlijk helemaal opgedroogd en poreus zijn...
Open en eigen topic, plaats foto's waar je denkt dat de lekkage(s) zitten.
Hulp krijg je wel.
Blefke
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 7 mei 2021 11:55
Gesplitst.
Bericht door Micky » vr 7 mei 2021 14:45
Je bent toch niet toevallig "Peter" Brig die hier lid was met een Kip compact? mrgreen.gif
nonblond
Bericht door nonblond » vr 7 mei 2021 14:48
Dat was ook mijn gedachte.
jaza1971
Bericht door jaza1971 » vr 7 mei 2021 15:04
Ik heb vorig jaar mijn lekkage onderhanden genomen:
Alle zij en achter profielen verwijderd en de profielen rondom het hefdak.
Ook de aluminium plaatjes op het vlakke dak verwijderd
Kit verwijderen en profielen goed reinigen
Gewone schroeven vaak verroest, losschroeven of uitboren
Rubber onder de aluminiumprofielen vervangen
Alles flink inkitten met Dekaseal 8936 (blijft elastisch, kan gemakkelijk buiten het profiel verwijderd worden)
Alle schroeven vervangen door RVS schroeven
Nieuwe pesen plaatsen in de aluminium profielen
Kosten zijn te overzien, maar het kost nogal wat uren om het allemaal uit te voeren
blefke
Bericht door blefke » vr 7 mei 2021 15:08
Die had zijn kip ook helemaal gestript.... en daarbij mooie velgjes die hem voorbij kwamen awhoea.gif
Blefke
blefke
Bericht door blefke » vr 7 mei 2021 15:10
Jaja geeft al een prima uitleg..
Maar als je dit gaat doen en je wilt het hefdak doek vervangen, doe alles in 1 keer..
nonblond
Bericht door nonblond » vr 7 mei 2021 15:21
[re.gif] [re.gif] Die had hij inderdaad helemaal gestript en een eigen gezicht gegeven. Vond het toen heel verrassend dat die caravan al zo snel werd verkocht, na al dat werk. Inderdaad werd hij bij een treffen op de heenreis ingehaald door zijn eigen wiel. Zag te laat dat hij en zijn gezin langs de kant stonden om het wiel te monteren, anders was ik zeker gestopt. Maar goed nu weer on topic.
Leentje
Bericht door Leentje » vr 7 mei 2021 15:24
Peter Brig? Met de kano in Zaamslag? Welkom terug!!!
nonblond
Bericht door nonblond » vr 7 mei 2021 15:35
We weten nog niet of hij het inderdaad is.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 7 mei 2021 15:44
Nee hoor. Het is Peter niet.
nonblond
Bericht door nonblond » vr 7 mei 2021 18:56
Wat jammer, dat was best een kleurrijk figuur. Zullen we dan meer weer on topic gaan en Brig met zijn vraag helpen?
blefke
Bericht door blefke » vr 7 mei 2021 19:24
jaza1971
Bericht door jaza1971 » vr 7 mei 2021 20:46
valt mee, het doek zit met minder dan 2 miljoen nietjes vast. Als eerste spanbanden over het dank en onder de caravan door, om te voorkomend dat bij het verwijderen van het doek het dak omhoog springt. Dan de pees verwijderen uit het dikke U profiel, schroeven uitdraaien en profiel verwijderen. Het dunne aluminium L profiel zit met nieten vast. Geduldig de nietjes opwippen met een schroevendraaier en verwijderen. Dan het L profiel wegnemen en ook daar de nietjes uithalen. Hopla het doek is los. Ook aan de bovenzijde op gelijke manier het doek vrijmaken.... Ik hem voor de hermontage een eenvoudige elektrische nietmachine gekocht, je kan hem ook huren bij Praxis. Het doek kan op bestelling gemaakt worden door een zeilmaker of tenten maker
blefke
Bericht door blefke » vr 7 mei 2021 22:54
Ja jaza je hebt helemaal gelijk zit met minder dan 2 miljoen nietjes vast :roll:
Brig
Bericht door Brig » ma 10 mei 2021 00:05
Uhhh deze Brig is idd geen Peter hahaha.
Afkorting Brig is van Brigitte. 😉
Ja dat hefdakdoek!! Heb het nu ingespoten met impregneer van de action. Nu afwachten of dat helpt.
Vandaag bezig geweest met de klep van de disselbak. Die was los en afgebroken. Heb er een rvs strip voor laten maken en ben deze nu aan het monteren.
Ben nog aan het uitvogelen hoe ik foto’s kan plaatsen zodat ik kan laten zien hoe slecht het doek is maar ook dat ik denk ik de latjes moet vervangen.
Brig
Bericht door Brig » ma 10 mei 2021 00:07
Doek is met iets ingespoten en lijkt nat maar is dat dus niet.
Kit is denk ik idd niet meer oké
blefke
Bericht door blefke » ma 10 mei 2021 09:26
Alle aluminium randen losmaken.
Daar onder zit het probleem van uitgedroogde kit..
Zo wie zo eerst alles goed schoon en vet vrij maken.
Als de latten waar alles tegenaan geschroefd is rot zijn, deze vervangen.
Dat gaat redelijk eenvoudig ( zie eerste foto)
Hier nog een paar fotootjes van mijn kipje.
Schermafbeelding 2021-05-10 om 09.23.48.png (488.96 KiB) 6600 keer bekeken
Schermafbeelding 2021-05-10 om 09.23.35.png (542.61 KiB) 6600 keer bekeken
Schermafbeelding 2021-05-10 om 09.23.25.png (408.42 KiB) 6600 keer bekeken
Blefke
Brig
Bericht door Brig » ma 10 mei 2021 14:35
[re.gif] thanx Blefke!!!
Ziet er idd eenvoudig uit om te verwijderen.
Ik wacht op mooi weer , heb de caravan wel altijd thuis maar nog niet onderdak.
De disselbak is nu mijn zorg zodat ik met hemelvaart ertussenuit kan😃
Morgen mee verder zo aan dun arbeid😝
Kasper
Bericht door Kasper » ma 10 mei 2021 14:55
Af en toe breng ik dit spul aan op het doek en tot nu toe geen lekkage gehad, maar dat het doek er nou zo geweldig uitziet, nee, zou ook eens vervangen moeten worden. Is een klusje voor de volgende bezitter. mrgreen.gif
Brig
Bericht door Brig » do 20 mei 2021 13:56
Ik heb daar de spray van de action voor gebruikt, en dat lijkt goed te zijn knipoog.gif
blefke
Bericht door blefke » do 20 mei 2021 17:42
Ik heb nog nooit wat gebruikt bij mijn kip, schijnt ook goed te zijn mrgreen.gif
Blefke
Brig
Bericht door Brig » vr 21 mei 2021 13:23
Zal idd ook goed zijn, ik moet gewoon na de Pinksteren als het weer weer beter wordt,aan de gang met kit. 😊
Brig
Bericht door Brig » do 27 mei 2021 11:39
Vraag voor Blefke, jij hebt het hefdakdoek vervangen toch? Heb jij misschien een adress voor mij waar ze nieuw hefdakdoek kunnen maken en wat de kosten daar ongeveer van zijn?
Terug naar “Kip”
