Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Re: Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Ik heb via de zijkant kit aangebracht. Met een schroevendraaier en met hulp van een paar wasknijpers het losgelaten deel iets opgetild en dan de kit er tussen.
Vanmorgen een nieuwe(re) originele Kip disselafdekking gescoord via MP De oude zat vol scheuren en hing met duc-tape aan elkaar. Maar zie maar eens een andere te scoren, dat valt nog niet mee. Dus meteen actie ondernomen toen er eentje op MP verscheen!
125 km heen en ook weer terug. Je moet er wat voor over hebben ;)
Ik weet niet of je het gezien hebt, maar hier zitten ook wat gaten in.
Heb je de fietsendrager er ook bij gekregen??
wat een dooddoener die reactie van je zeg Chris
Richtrip kan wel tegen een grapje hoor..
Ik kan het mis hebben, maar ik schijn er ook vier bouten bij gekregen te hebben. Indien de gaten daar niet voor zijn, dan plamuur ik ze dicht.... ;)
Wel gaaf om je caravan in 100% originele staat te behouden of te herstellen, TOP
Waarschijnlijk gaten voor een fietsdrager op de dissel.
@Psjaak: deze gaten zijn voor de vier bevestigingsbouten. Dus geheel in originele staat!
Een originele Alko disselafdekking wordt gekit en moet onder de opbouw klemmen, dus daar zitten geen gaten in.
Het is overigens een disselafdekking van een nieuwere KIP GreyLine, ik geloof vanaf 2005.
De versie voor de iets oudere modellen had een soort verhoging (zie avatar RichTrip) en werd gemonteerd op een stuk multiplex plaat. Deze latere modellen vind ik echter vele malen mooier. En de gaten zijn overigens de originele bevestigingsgaten. Een nieuwe kap kost € 270,- bij KIP.
Toyota RAV4 Bi-Tone Plug-In, FENDT Tendenza 515SG 2023
Verzekerd rijden is meer dan alleen een verzekeringspolis
Dit is één van de leukere draadjes. Tip: de wasbak in de toiletruimte is volgens mij notoir kwetsbaar bij de kipjes van de leeftijd van jouw en mijn caravan: de aansluiting van de afvoer wil wel eens afbreken. De onderdelen beginnen schaarser te worden - dus het kan geen kwaad om deze ook preventief aan te schaffen.
Je bedoelt de witte wasbakjes in de hoekopstelling?
Ja. De witte kunststof bak die met kit op de houten wastafel is bevestigd. Om één of andere onverklaarbare reden zag ik na zo'n 10 jaar een rand ontstaan rond de afvoer - en dat ging vervolgens scheuren. Ik heb dus maar preventief een nieuwe besteld want de Kip Shuttle bevalt prima en ik hoop er nog lang mee te doen.
Ja dat klopt. Onze caravan had hetzelfde probleem. Eerst van die bruine kringen om het afvoergaatje en daarna lekkages. Ik heb een nieuwe besteld bij KIP en meteen ook vervangen. Het was wel een beetje een priegelwerk om het plastic onder de spiegels te krijgen. Bij het origineel was aan de rand van het bakje een beetje weg gefreesd waardoor het makkelijker onder de spiegel ingleed.
Dankjewel :) Had deze reacties helemaal gemist. Het klopt dat de kwaliteit van deze wasbakjes niet geweldig is. Ook mijn nieuwe is na 5 jaar al niet meer als nieuw. Aan de randen, dus langs de spiegel lijkt de door ons gebruikte kit een reactie aangegaan te zijn met het plastic, waardoor er bultjes in het plastic zijn ontstaan. Ook zie je al lichte scheurtjes rondom de afvoer. Dus ook dit bakje zal inderdaad geen 10 jaar meer meegaan....dieseltijger schreef:Dit is één van de leukere draadjes. Tip: de wasbak in de toiletruimte is volgens mij notoir kwetsbaar bij de kipjes van de leeftijd van jouw en mijn caravan: de aansluiting van de afvoer wil wel eens afbreken. De onderdelen beginnen schaarser te worden - dus het kan geen kwaad om deze ook preventief aan te schaffen.
In België, op weg naar Frankrijk, werd ik ineens geseind dat er iets mis zou zijn met de Kip. Na de eerste twijfel kwam er een tweede en een derde auto langszij zodat het echt wel menens was. Ik kon gelukkig meteen afremmen ter hoogte van een uitrit. Vlak voordat ik tot stilstand kwam volgde er een luid geschraap over het wegdek.
Conclusie: spindel blok was gebroken (dat wist ik al, de avond voor vertrek geconstateerd) en door de slechte staat van het Belgische wegdek kwam de poot vanaf de voorkant naar beneden. Einde oefening voor de poot, uiteinde was helemaal gescheurd en afgebroken
Ik moest de caravan langs de snelweg afkoppelen omdat de poot strak tussen de caravan en het wegdek stond. Uiteindelijk de gehele poot verwijderd en nu dus vakantie met een manke Kip
Achteraf natuurlijk stom dat ik de poot niet heb vastgemaakt met een tyrap of touwtje, maar helaas door de drukte niet onderkend dat dit kon gebeuren. Poot ging nog gewoon omhoog tot in de ruststand bij vertrek.
Maar gelukkig is de bodem en de rest van de Kip onbeschadigd gebleven, moet er niet aan denken als hij bij 100+ het wegdek had geraakt. Dus dank aan de medeweggebruikers :)
Na de vakantie dus op zoek naar een Alko stabielsteun en een Bigfoot......
Bij mij is ooit een spindel gebroken op een camping. Ik heb de poot met tyrips vastgezet en thuis preventief de spindels van alle vier de poten vervangen.
Goed te horen dat je geen verdere schade hebt opgelopen. Een poot vervangen is zo gebeurd en kost je de kop niet. Alleen jammer dat het net tijdens je vakantie moet gebeuren. Maar ook met drie poten valt goed te kamperen. En in het buitenland verkopen ze ook Alko steunpoten. Succes....
Ik kon van de winter via Facebook een gratis toiletluikje ophalen in de grijze Kip kleur. Alleen het slotmechanisme ontbrak. Ik had gelukkig nog wel een reserve slotje, dus ik had alleen een slothouder en vergrendelingsmechanisme nodig. Dat is gelukt, alleen jammer genoeg geen grijze slothouder. Afgelopen vrijdag dus wederom de decoupeerzaag in de Kip......
Nu hebben we een handig luikje voor lange voorwerpen (onze hengels e.d.) achter de rondzit langs, die ruimte werd toch niet echt gebruikt.
Da's dan effe een mooi "koopje"..
En de zaag in de hut is jou niet vreemd... ziet er goed uit..
Thanks
Nu alleen nog een luik (nr. 5) links achter en dan hebben we alle hoeken afgedekt
Al zal dat lastiger worden, want dan moet ik ook het ovalen oranje zijlichtje verplaatsen.....
Heel handig, wij hadden daar in onze Südwind ook een rondrit en daar lagen ook hengels schepnetjes etc.
Goede move!
Goede move!
Ik heb zo’n luik aan de voorkant. Daarachter zit een lange kunststof bak die je kan uittrekken en die dus ook in de dwarsbank van de rondzit schuift. Eigenlijk bedoeld voor ski’s maar sommigen doen er luifelstokken of inderdaad hengels in.
Ik heb er 2 opgerolde lichte voortentmatten in en 1 opklapbaar frame en zitting van mijn BoCamp stoel.
Vraagje, Heb een Kip 47 TBD.
Vroeg me af of er mogelijkheid is antennekabel aan te sluiten bij een vaste aansluiting op de camping.
Ik doe nu de kabel via het raam naar binnen maar dat is slordig.
Ik zie geen verbinding met stopcontact en Coax aansluiting een voortentzijde.
Je zou daarvoor een extra inbouwdoos kunnen (laten) plaatsen. Heb ik ook gedaan. Er zijn verschillende type. Googel maar eens op antenne aansluiting caravan
Hieronder een voorbeeld. Heb je meteen een buitenwandcontactdoos.
Die zit er een aan de voortentzijde (rechts) maar ik kan geen coax naar TV (linkerzijde) vinden.
Ik ging er dus vanuit dat er elders mogelijk een aansluiting zou kunnen zitten.
