Zakluifel voor Hobby SF 440 bouwjaar 2006
Henk1968
Bericht door Henk1968 » di 20 okt 2020 16:55
Ik ben voornemens om een zakluifel voor mijn SF 440 aan te schaffen. Probleem is natuurlijk de knik in het dak waardoor de luifelbreedte beperkt is. Ik vraag me af of er hier leden zijn die ervaring hebben met dit type caravan en de zakluifel. Wat is dan de maximale maat? Ik wil eigenlijk de 310 cm versie maar zo lang is de rechte peesmaat niet. Maar als de zak aan beide zijden misschien een paar centimeter ruimte heeft waardoor de knik in het dak opgevangen kan worden, zou het misschien wel kunnen....
Ik ben erg benieuwd welke maat maximaal mogelijk is en bij welk merk luifel.
dank voor uw reacties.
Renault Kadjar TCe 140 + Hobby SF 440 Easy de Luxe
Martine
Re: Zakluifel voor Hobby SF 440 bouwjaar 2006
Bericht door Martine » di 20 okt 2020 17:53
Heb ook gezien dat men een rail tegen de voorwand van de caravan maakt en op deze manier een bredere zakluifel kan plaatsen.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 20 okt 2020 18:01
Het is wat je wil. De 255 past volgens de voorschriften
De 310 past ook als je het voor lief neemt dat de zak net in de achterste bocht zit en stukje in de schuin aflopende kant. De luifel is korter dan de zak in de praktijk zit de luifel zelf dus maar net in de knik. Het is wat je zelf wil wij hebben de 310 op onze 440 en er tevreden me
Piet
Bericht door Piet » do 22 okt 2020 18:32
Ik had hetzelfde probleem met de Fiamma zakluifel aan mijn Hobby 440SF.
Opgelost met extra rail tegen de zijkant.
Zie onderstaande link.
viewtopic.php?f=59&t=27834#p440877
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
Henk1968
Bericht door Henk1968 » vr 23 okt 2020 16:49
Hoe wordt zo'n extra rail gemonteerd?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 23 okt 2020 17:24
Heb ik met schroeven en lijm gedaan. Door deze constructie hangt de zakluifel er ook nog aan als de voortent staat.
Piet
Bericht door Piet » wo 28 okt 2020 13:33
De rail (Fiamma 400) heb ik gemonteerd ter hoogte van de blauwe streep met 5 of 6 RVS bouten en moeren .
Voor de verdeling van de krachten op de binnenwand voldoende grote sluitringen gebruiken.
Door de luifel 10 cm in te korten heb ik de 360cm Fiamma zakluifel gemonteerd.
Probleemloos en zonder lekkage sinds 2015.
Succes!
Terug naar “Hobby”
