Bonkend geluid rechter wiel
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 20:44
6 weken geleden hebben we gekampeerd en de caravan naar de stalling gebracht. Nu dachten we aankomend weekend nog even met het mooie weer een aantal dagen de camping op te zoeken. En hebben we de caravan buiten laten zetten door de staleigenaar.
Hij gaf aan dat er een raar geluid van de wielen kwam. Ik dacht oke zal wel. Maar het is een best zorgelijk geluid wat van het rechter wiel komt. Als of de as bij iedere omwenteling ergens langs schraapt.
We hebben hem zonder problemen weg gezet. Kan dit zomaar ineens voorkomen? En heeft iemand een idee wat het kan zijn? En kunnen we met dit probleem naar de camping rijden op een afstand van een half uur?
Graag jullie advies. Groetjes Robert
Laatst gewijzigd door RobertHobby op wo 16 sep 2020 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bonkend geluid rechter achterwiel
Bericht door Micky » wo 16 sep 2020 21:06
opkrikken en kijken of het wiel vrij ronddraait, dus niet geremd wordt, zo ja dan kun je best rijden, wanneer was de laatste onderhoudsbeurt bij de dealer/ specialist?
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:11
Juni 2020 heeft hij een Focwa onderhoudsbeurt/keuring gehad met o.a. nieuwe remschoenen.
Bericht door Micky » wo 16 sep 2020 21:16
ok, daarna veel gereden?
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:21
Nou wat zal het zijn maximaal 200km
Bericht door Micky » wo 16 sep 2020 21:26
ok, dus als het wiel gewoon zonder weerstand ronddraait kun je rijden, als er echt iets niet oke is hoort je dat als je hem opkrikt en aan het wiel draait, je hebt het over achterwiel, dus het is een tandem?
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:41
Ja ik zal eens kijken of ik hem morgen op de krik kan zetten. Het is geen tandem. Ik schreef het iets wat onduidelijk. Het betreft gewoon het rechter wiel van de caravan.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 21:43
Topic naam is wat verwarrend als je het verhaal leest.
Bonkend of schrapend... een flink verschil.
Bonkend... is er een lager volledig uit elkaar gelopen ??
Schrapend.. staat er een remschoen te strak afgesteld ??
Beide zijn niet goed, en beide hebben zeker aandacht nodig, maar bij de eerste zou ik geen meter meer rijden en bij de tweede...
Voorzichtig een kilometer rijden, stoppen en aan de remtrommel voelen of hij warm is... of dat hij HEET is..
" Warm " zou ik nog wel proberen... " heet " ook een directe stop..
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 16 sep 2020 21:44
Trek je wielmoeren eens na,
Als deze losgelopen zijn kun je daar geen meter meer mee rijden,anders verlies je een wiel.
Als deze inderdaad losgelopen zijn kan het zijn dat je velg beschadigd is,en ook de wielmoeren.
RobertHobby
Re: Bonkend geluid rechter wiel
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:46
Ja sorry ik ben niet zo technisch om het goed te omschrijven scratch.gif ik heb er een filmpje van gemaakt alleen heb ik de optie deze te uploaden niet ontdekt nog
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:52
Wielmoeren zojuist gecontroleerd. Deze zaten beslist niet strak aangedraaid, eerder los. Ik kon ze allemaal nog wel aandraaien.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 21:54
Filmpje kan je uploaden op YouTube en hier de link neerzetten.
Kunnen we allemaal luisteren.
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 21:57
https://youtu.be/ZFN5Pq1SX5A
Slim bij deze het filmpje.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 16 sep 2020 22:04
Als je wielmoeren i.d.d. los zitten kun je ,als je t wiel op de crick hebt,het wiel zo op en neer bewegen als je het van boven en van onder vast pakt.
Draai het wiel eens vast, met een momentsleutel moet je stalen velgen op 90 Nm en aluminium velgen op 120 Nm vastzetten.
Ook zonder momentsleutel gaat het,alleen word t dan wat "natte vinger werk"
Draai het wiel eens flink vast en luister wat er dan gebeurt,dan heb je i.i.g een indicatie waar het probleem zit( als het "bonken "dan weg is heeft je wiel los gezeten)
( en kijk gelijk de andere wielen van je caravan ook na)
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 16 sep 2020 22:07
De verdenking komt bij mij steeds meer op je wielmoeren te liggen . mrgreen.gif
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 22:09
een momentsleutel heb ik niet voorhanden. Ik heb inderdaad beide wielen nagelopen en alle moeren met een wielsleutel op gevoel hand vast gedraaid.
erichendri
Bericht door erichendri » wo 16 sep 2020 22:12
Ik zou eerst de wiel lager speling controleren.
Daarna wiel en trommel eraf.
Weet je 100% zeker dat het rechtsachter is?
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 22:15
Hoi Eric,
De caravan heeft 3 maanden geleden een focwa beurt gehad waarbij de speling is gecontroleerd en er nieuwe remvoeringen zijn opgezet. Toen zijn de trommels er af geweest.
Het geluid is het sterkst bij het rechter wiel.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 22:16
Klinkt zeker als losse wielmoeren, maar hoeft niet hoor..
Officieel moeten wielmoeren na los geweest te zijn na 50 Km nagetrokken worden.
Niet veel mensen doen dat alleen.... helaas.
Nu heb jij wel nagetrokken..
Als je de kans hebt... opnieuw proberen... weer filmen...
En event. de caravan opkrikken en die kant luisteren...en wiel wrikken om speling te voelen.
Ik hoop dat het de bouten waren...zo niet..
Niet verder mee rijden...
BTW... Bouten voor LM velgen moeten meestal met 120 Nm aangetrokken worden.
Staal is meestal 90 Nm.... edit... dat was al geschreven lees ik net.. thumbup.gif
P.s.
Bij een focwa beurt moeten de wielbouten natuurlijk nagetrokken worden.... maar ook daar kunnen fouten gemaakt worden.
Laatst gewijzigd door Chris op wo 16 sep 2020 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 22:22
Ja precies. Ik ga morgen even een klein stukje rijden en weer luisteren. Ik hoop ook dat het die wielbouten zijn geweest. Anders de krik er onder en dan maar eens zien.
Het vreemde vind ik alleen dat we de caravan zonder problemen en rare geluiden op stal hebben gezet. En bij het ophalen dit geluid aanwezig is scratch.gif
Bedankt voor het meedenken allen!
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 22:25
Of het is je toen niet opgevallen en nu wel omdat de stallingbaas je er attent op maakte...
RobertHobby
Bericht door RobertHobby » wo 16 sep 2020 22:36
Bericht door Micky » wo 16 sep 2020 23:47
oke, hoever kon je de moeren aandraaien? ik zie dat er geen originele velgen onder zitten, heb je wel de juiste wielmoeren/bouten (conisch of parabool) verder nogmaals de opmerking, dit is niet rechts achter, dit is gewoon rechts, je hebt immers maar 2 wielen onder de caravan
Niels83
Bericht door Niels83 » do 17 sep 2020 01:41
ik doe altijd zelf de wielen wissel op de auto. Dit doe ik altijd met de boormachine en dan nog 1 of 2 slagen met de momentsleutel. 1 keer ben ik dit laatste vergeten. dat gaf her zelfde geluid.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 17 sep 2020 08:44
Hoe lang heeft de caravan stil gestaan? Weggezet in de regen wellicht?
Misschien dat er wat roest in de trommel is ontstaan dat er even uitgeremd moet worden.
Terug naar “Hobby”
