Lekkage bij ramen hobby 455 uf 2016
Hallo allemaal, ik heb in maart een hobby 455uf uit 2016 gekocht van een particulier uit Duitsland,
Oudere mensen en heel zuinig om hun caravan. Nu ben ik algelopen weken op vakantie geweest in de ardeche zuidfrankrijk.
Tijdens een fikse regenbui kwam ik erachter dan er binnen onder het zwarte rubber bij de ramen water naar binnen kwam. Ik weet dat dit niet hoort.
Heeft iemand hier ook wel eens last van gehad en wat is de oplossing geweest. ALvast bedankt voor de hulp!
Groetjes Peter
Groetjes Peter
Re: Lekkage bij ramen hobby 455 uf 2016
Bij welk raam bedoel je? Het raam aan de voorkant?
Even voor de zekerheid.PeterBos schreef: ↑ma 27 jul 2020 15:49Hallo allemaal, ik heb in maart een hobby 455uf uit 2016 gekocht van een particulier uit Duitsland,
Groetjes Peter
De ramen staan niet op de ventilatiestand..... (haakje valt nu in het gleufje in het midden van het zwarte nokje wat op de witte bies is gemonteerd) dit moet er achter, zodat het raam wordt aangetrokken tegen het rubber.
Ramen zitten achter de nokjes geklikt der tussen is idd ventilatie stand.
Ja om 3 ramen heel raar. Ik merk wel dat er heel weinig kit zit tussen het rubber en het plaatwerk. Ben vandaag naar een dealer geweest en die vermelde dat er bijna geen kit tussen hoort omdat het rubber het af hoort te dichten en niet kit.
er is een keer een terugroep actie geweest voor raamrubber van hobby wat lekt, ik weet alleen niet meer precies welk jaar dat was, je kan dit navragen bij de fabriek met het chaissisnummer. ( ik weet niet of dit 2015,16 of 17 was, had te maken met de nieuwe ramenleverancier)
Die zijn op dit moment gesloten tot 17 augustus. Ik heb ze al een email gestuurd. Bedankt voor de info!BertJan schreef: ↑ma 27 jul 2020 22:30er is een keer een terugroep actie geweest voor raamrubber van hobby wat lekt, ik weet alleen niet meer precies welk jaar dat was, je kan dit navragen bij de fabriek met het chaissisnummer. ( ik weet niet of dit 2015,16 of 17 was, had te maken met de nieuwe ramenleverancier)
Ging dat niet om scheurtjes?BertJan schreef: ↑ma 27 jul 2020 22:30er is een keer een terugroep actie geweest voor raamrubber van hobby wat lekt, ik weet alleen niet meer precies welk jaar dat was, je kan dit navragen bij de fabriek met het chaissisnummer. ( ik weet niet of dit 2015,16 of 17 was, had te maken met de nieuwe ramenleverancier)
Wij hebben in 2010 bij onze 2 jaar oude Hobby 540UL Excelsior ook een lekkage gehad langs het rubber van het voorraam. Er bleek toen ook nagenoeg geen kit onder het rubber te zitten. Even een noodreparatie met ducktape. Daarna heeft de dealer dit opgelost door het raam wel voldoende te kitten.
