Verloopstekker van 7 polig naar MulticonWest
op mijn auto zit een 7 polige aansluiting. Onze Hobby van 2003 heeft een MulticonWest stekker. Dit past prima op elkaar op 2 dingen na. Constante spanning voor o.a. de koelkast en de mistlamp.
Is door het gebruik van de verloopstekker die afgebeeld is in de bijlage dit probleem opgelost? Of moet er een andere stekkerdoos op de auto gemonteerd worden?
Re: Verloopstekker van 7 polig naar MulticonWest
Als je alles werkend wil hebben is de enige mogelijkheid de auto aan te passen, dus een 13 polige stekkerdoos ( Multicon West) te plaatsen, en de draden voor permanente stroom en mistlamp daar op aan te sluiten.
@RobertHobby,
De 7-polige stekker is alleen voor de werking buitenverlichting van de caravan van toepassing, al het andere werkt niet.
Het beste is een 13- polige aansluiting van Multicon-WeST op de auto (laten) monteren, zodat je ook een geschakelde - en constante 12 volt op je caravan krijg.
Theo
Theo
Ja dat vermoeden had ik al. Alleen toen zag ik deze verloopstekker. Wat zal dan de werking van dit exemplaar zijn?
Beste Robert,
Dat staat in eerste regel van mijn bijdrage !!
Theo
Beste Robert,
Theo
Ja oke Theo. Ik begrijp dat de 7 polen die de standaard aansluiting heeft voor de buitenverlichting is. Maar een MulticomWest stekker past ook gewoon in een 7 polige stekkerdoos. Dan heeft deze verloopstekker totaal geen meerwaarde en is het zonde van het geld begrijp ik.
wat verteld de fabrikant over deze verloop als ik het zo bekijk doet hij niets namelijk
Laatst gewijzigd door Micky op do 16 jul 2020 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik snap dit ook niet.
Dit is een totaal onzinnig verloop.
De stekker past zonder verloop immers ook, en qua functies veranderd er totaal niks.
Hoi Robert,RobertHobby schreef: ↑do 16 jul 2020 20:29Ja oke Theo. Ik begrijp dat de 7 polen die de standaard aansluiting heeft voor de buitenverlichting is. Maar een MulticomWest stekker past ook gewoon in een 7 polige stekkerdoos. Dan heeft deze verloopstekker totaal geen meerwaarde en is het zonde van het geld begrijp ik.
Deze verloop heeft zo wie zo "geen meerwaarde", ik durf niet zeker te zeggen of een Multico-WeST stekker in een 7- polige aansluiting past.
Nooit geprobeerd, de Multicon-WeST stekker is eigenlijk een ouderwetse 7 -polige stekker, met daar omheen 6 dunne pinnen tussen buitenste bussen cq pennen.
Of daar ruimte voor die extra pennen daar nog passen, ik zou het niet weten !
Je zou het kunnen uitproberen met je eigen caravan.
Nogmaals ik zie het nut hiervan niet van.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 16 jul 2020 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Die past juist daarin, dat is het hele voordeel, 7 en 13 polig door elkaar gebruiken
Hoi Micky,
Als dat allemaal past, is dat leuk.
Maar als ik een 13polige Multicon-WeST stekker in een 7-polige aansluiting steek, dan maakt deze "geen contact" met resterende 6 pennen van de Multicon-WeST stekker. Namelijk pen 7 t/m 13.
Dus alleen de verlichting zou kunnen branden en niets anders.
Robert heeft 7-polige aansluiting op zijn auto en een Multicon-WeST op de caravan.
Dus als hij die Multicon-WeST van zijn caravan in de 7-polige aansluiting van de auto steek, dan heeft hij die verloop helemaal niet nodig.
Alleen dan brandt zijn verlichting van de caravan voor de rest niets
Of zie ik het verkeerd ?
Theo
Hoi Micky,
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 16 jul 2020 21:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja die passen prima in elkaar en de werking is ook goed (voor de basis dingen) het gaat mij om het voorzien van stroom op de koelkast.
Ik heb de vraag uitstaan bij de leverancier van dit artikel. Deze heeft nog geen reactie gegeven.
https://m.teun.nl/nl/182165/haba-7-poli ... 8oEALw_wcB
Nee, dat zie je niet verkeerd en is exact wat ik bedoel, je hebt bijv. een multcon west stekker doos op de auto en kun wel je fietsdrager met 7 polig blijven gebruiken, je haalt er dus nooit meer uit dan de 7 polige aansluiting.thmeyer schreef: ↑do 16 jul 2020 21:22RE.gif
Hoi Micky,
Theo
maar goed ik vind het allemaal rommel en heb alles op Jaeger, alles wat er bij komt wordt ook direct omgebouwd indien nodig
Teun is gewoon een webshop, het verbaasd me als ze je meer kunnen vertellen dan wat er online staat. je koelkast op 7 polig kan, maar betekend dat je je mistlicht verliest, wat niet mag, bouw gewoon de boel om naar 13 en je bent klaar. Overigens werkt dan nog meestal de koelkast niet vanwege te veel spanningsverlies.
Hoi Robert,
Ik heb de link bekeken.
Daar hebben ze alleen over een extra aansluiting voor de binnenverlichting voor de caravan.
Volgens de ISO 1724 bestaat in een 7-polige stekker geen binnenverlichting, ze kunnen hiervoor alleen (pen2) van de mistverlichting achter gebruikt hebben.
Hierdoor heb je geen mist-achterlicht op de caravan meer.
En om deze voor de koelkast te gebruiken is de bekabeling van de auto helemaal niet geschikt (te dun).
Ook dan heb je toch steeds geen "verplicht Mistachterlicht" voor de caravan.
Trouwens wel een "dure" verloop voor een alleen maar binnenverlichting extra!!
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 16 jul 2020 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Oke. Bedankt allen ik ga maar eens orienteren voor andere stekkerdoos op de auto.
Er gaat mij ineens een lichtje branden..
Excuseer mijn woordspeling.
In de 13 polige stekker van het verloop hebben ze een doorverbinddraadje gelegd van pool 2 naar pool 9.
En nog eentje van 3 naar 13.
Het heeft toch wel enig nut.
Dat is simpel te meten. Dan weet je het zeker.
Maar beter is gewoon een 13-polige doos met vaste en geschakelde plus .
Dan kan je wat functies bij schakelen inderdaad.
De vraag is, of je dat ook echt nodig hebt.
Daar kan alleen de gebruiker zelf antwoord op geven.
Plus dat je daarvoor zo'n verloop niet nodig hebt. Deze doorverbindingen kun je op je klemmenstrook ook maken. Maar je bent polen met elkaar aan het verbinden die in feite eigen functies hebben!
Ik zou kiezen voor 13-polig op de auto. En gelijk de boel omgooien naar Jaeger omdat daarin alle polen even dik zijn en die door de bajonet een steviger verbinding heeft.
Het antwoord van de verkopende partij:
Beste Robert,
Dit is een verloopstekker van 7 naar 13 polig. Over het algemeen zit in de 7-polige auto aansluiting geen constante spanning voor de caravan. Dus wat er als 7 uitgaat is aan de caravan zijde niet ineens 13.
Je zou bij de garage van de auto even moeten laten doormeten over er constante spanning op zit.
Overigens is een 13-polige aansluiting de laatste jaren steeds meer toegepast op auto's en caravans omdat de techniek in de caravan steeds uitgebreider werd. Constante stroom voor koelkasten, 3e remlicht, mistachterlicht enz.
Conclusie deze verloopstekker is geld verspilling.
Beste Robert,
Is dit jouw conclusie of nog onderdeel van het antwoord van de verkoper? Nou ja, antwoord. Je krijgt helemaal geen antwoord op je vraag.
Hoe dan ook: die conclusie klopt!
