caravan te laag t.o.v.wegdek
hallo, we hebben vorig jaar een hobby 45 ul gekocht van bj2014, maar ik denk dat de caravan t laag ligt tov het wegdek, de banden vallen ook helemaal weg in de wielkast. Ik heb er zelfs de reservewielhouder onder de caravan moeten halen omdat ik anders onze oprit niet op kon rijden zonder dat deze de stoep raakte.
mijn vraag is dit normaal en of waar zou dit aan kunnen liggen, caravan staat nu bij de dealer voor terugzetten van airco, deze zou er ook naar kijken maar ben wel benieuwd.
- IMG_0507 (1).jpg (73.2 KiB) 6828 keer bekeken
caravan: Hobby excellent 495 ul
auto: audi a4 avant 2.0tfsi
Re: caravan te laag t.o.v.wegdek
Hoi Schip.
Als ik jou foto zie lijkt het idd wel erg laag te liggen allemaal.
Je kan nooit de caravan zo zwaar (overbe)laden dat hij zo zakt.
Ik had ook een reservewielbeugel onder mijn Hobby, nooit problemen mee gehad, waar dan ook.
Ik wil je geen schrik aanjagen, maar hier lijkt mij iets niet goed te zijn.
Volgens mij zou het wisselen van een wiel al bijna onmogelijk zijn zonder bijzondere capriolen...
Hoop dat de dealer de oplossing heeft.....succes
- Kingpin1966
- Erelid
Lijkt wel of er geen originele wielen onder zitten maar een kleinere maat.
Dit is hetzelfde model maar daar lijkt het toch allemaal wat hoger te zitten.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op zo 25 sep 2016 11:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Dan zou je aan de bovenkant toch ook meer "band" moeten zien?
Ondertussen heb ik eens even wat in de KNOTT catalogus zitten kijken... wat zou hier aan de hand kunnen zijn.
( de gebruikte as bij Hobby is Knott)
Maar ik kan geen koffiedik kijken helaas...heb ook geen kristallen bol... moet je elders op het forum om vragen...
toch even een check, hoe zwaar is hij beladen op de foto? hij lijkt mij toch ook te laag.schip1970 schreef:hallo, we hebben vorig jaar een hobby 45 ul gekocht van bj2014, maar ik denk dat de caravan t laag ligt tov het wegdek, de banden vallen ook helemaal weg in de wielkast. Ik heb er zelfs de reservewielhouder onder de caravan moeten halen omdat ik anders onze oprit niet op kon rijden zonder dat deze de stoep raakte.
anders alles eruit halen en kijken hoe hij dan staat.
Wellicht handig om even de afstand vanaf onderrand spatbord tot wegdek te meten en hier op forum zetten, dan zou je dit kunnen vergelijken met iemand anders die in de gelegenheid is om dit ook ff te meten.
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
- Kingpin1966
- Erelid
Door zijn as gezakt?
Maar dan zouden de banden moeten aanlopen toch?
Nil Nobis Absurdum
"Meten is weten"
Je zal toch eens wat maten moeten opgeven zodat anderen kunnen vergelijken.
hoe dicht bij de grond is de voorkant van de caravan in horizontale toestand?
of hoeveel afstand is er tussen onderkant as en de grond?
mijn caravan is pas een laagvlieger: amper 15cm tussen chassis en grond (ter hoogte van de as)
EDIT: oei ericw was sneller.
Eberspacher verwarming.
hoi,bij deze foto is de caravan nog onbeladenMicky schreef:toch even een check, hoe zwaar is hij beladen op de foto? hij lijkt mij toch ook te laag.schip1970 schreef:hallo, we hebben vorig jaar een hobby 45 ul gekocht van bj2014, maar ik denk dat de caravan t laag ligt tov het wegdek, de banden vallen ook helemaal weg in de wielkast. Ik heb er zelfs de reservewielhouder onder de caravan moeten halen omdat ik anders onze oprit niet op kon rijden zonder dat deze de stoep raakte.
Dat gaat u niet lukken, de caravan gisteren naar de dealer gebracht.wolf schreef:"Meten is weten"
- Kingpin1966
- Erelid
Ik weet van onze Hobby dat hij redelijk hoog op de wielen staat.
Er is i.i.g. genoeg bodemspeling om een reservewielhouder te monteren en te gebruiken.
Of dit bij de jongere modellen nog zo is weet ik niet.
Nil Nobis Absurdum
Ik denk echt dat er iets aan de hand is.
Op de foto is de caravan dus leeg, onbeladen, en de bovenkant van de band is nauwelijks zichtbaar, valt helemaal in de wielkast.
Dat is echt niet normaal.
Bij mijn Hobby uit 2012 was de bovenkant van de band zeker voor de helft te zien.
Eigenlijk kunnen er maar 2 dingen fout zijn:
1e de montage van de as is niet goed, het as lichaam heeft 2 flensen waarmee het aan het chassis vastzit, daar zou iets fout gemonteerd kunnen zijn.
2e de as is doorgezakt, er is iets mis met de rubber vering. ( Knott heeft volgens mij rubber vering)
Ik heb voor de duidelijkheid maar een foto zoals het bij mij was hieraan gehangen.
Het is niet dezelfde Hobby maar ter verduidelijking..kan je goed zien hier
Greetz
Greetz
heb gisteren bij de dealer naar dezelfde caravan gekeken, verschil rond de 10 cm hoger
Waarschijnlijk te zwaar beladen geweest en doorgezakt.
Let op dat alles gewicht heeft en deze caravan met een 1500 kg as weinig laadvermogen heeft.
Een mover met accu weegt tussen de 35 en 70 kg, reservewiel en beugel 30 fietsen voorop met drager 50 kg
Zo kan je al zo 150 kg bij je hebben terwijl je maar 220 kg laadvermogen hebt.
Dan kan je dus wel heel gevoegelijk aannemen dat er iets goed mis is.
De dealer zal dat zeker moeten zien en het mankement kunnen beoordelen.
Je schrijft dat de caravan uit 2014 is, dan moet dit gewoon een garantieklus zijn.
BertJan schreef:Waarschijnlijk te zwaar beladen geweest en doorgezakt.
Kom nou, als je overbeladen bent dan mag een caravan niet zomaar 10 cm doorzakken, dat mag echt niet gebeuren.
Ik zat met mijn Hobby ook vaak goed op gewicht, is daar iets aan te zien... tuurlijk niet.
Zelfs als je 500 kg teveel gewicht erin stopt, en er dan weer uithaalt moet de caravan gewoon weer normaal op z'n poten terug komen.
Rubber in de torsieas heeft geen "memory" werking gelukkig...
Ik weet een stratenmaker die een aanhanger met een Knott as heeft waar regelmatig 2 tot 3 maal het max geladen wordt met zand.
Die gooit er rustig 3 kuub zand op terwijl hij maar 1200 kg mag hebben, niks aan de hand als het er weer af is. ( niet echt slim, maar....)
Nee, hier is iets anders aan de hand....
Greetz
Heb jij jou Hobby bij deze dealer nieuw gekocht??schip1970 schreef:heb gisteren bij de dealer naar dezelfde caravan gekeken, verschil rond de 10 cm hoger
En heeft die dealer al eens onderhoud gepleegd, of de caravan voor garantiewerk gezien??
Eigenlijk vraag ik dus: heeft de dealer dit nog niet eerder aan jou gemeld???
Greetz
Met 4800 kg zand (plus eigen gewicht) zullen de spatborden van een 1200 kg karretje door de banden wel ophoog gedrukt zijn.....
Ok ... ik deed een schatting...
Maar de kwak zand die hij erop gooit is werkelijk belachelijk.
1200 kg zou niet boven de bak uitkomen denk ik, hij heeft er schotten in gezet en gooit er een dikke kop op.. maar waar..
Mooi he niemand die het weet.
Vanaf een foto kan je niets bepalen.
Wie het zeker weet mag het zeggen.
Maarja is het niet goed, ga je mooi het schip in schip1970.
Denk dat het wel meevalt aan de hand van de foto's.
Heel moelijk om zo iets te bepalen.
De velg lijkt inderdaad wel ver de wielbak in te verdwijnen en het zal vast geen 19" met laagprofiel zijn Of het te laag is, kan ik echter van de foto niet inschatten...
Zojuist even gemeten; bij ons is de vrije ruimte onder het chassis 24 cm maar wij hebben wel extra grote 15" wielen met 225/70 R15 banden vanwege de 2.000 kg as. Geen problemen dan ook met mover en reservewiel/beugel.
Kijk even onder de caravan.
Met name naar de 2 pads aan de as waarmee de as vastgeschroefd zit aan het middendeel van het chassis.
Het is mogelijk dat er nooit een onderstelbeurt uitgevoerd is waarbij alle chassisbouten weer op de juiste voorspanning zijn aangetrokken met een momentsleutel.
Daardoor kan het middenstuk of de as wat verdraaid zijn ten opzichte van de originele stand.
1 blik onder de caravan geeft direkt duidelijkheid.
Even een foto van de as bevestiging ook.
Heb de caravan vorig jaar oktober gekocht, was toen een jaar oud, en heb m 1 keer terug moeten brengen ivm lekkage aan raam.Chris schreef:Heb jij jou Hobby bij deze dealer nieuw gekocht??schip1970 schreef:heb gisteren bij de dealer naar dezelfde caravan gekeken, verschil rond de 10 cm hoger
Greetz
Ps de foto is nog van vorig jaar toen ie nog bij de dealer stond, heb er toen niet opgelet, omdat dit onze eerste caravan, zijn er wel 5 weken mee naar spanje geweest zonder problemen gelukkig
Maar je hebt er toch wel garantie op gekregen.
Dit lijkt MIJ een grote fout n.l.
Ab is al wat doortastender en schrijft wat ik nog niet wilde opmerken..
Maar... als je as bevestiging / flens, los zit... dan kan dit zomaar gebeuren.
Weet je of het wiel aan beide kanten zo diep in de wielbak zit??
Dat zou dan wel heel toevallig zijn, beide bouten los ??? lijkt mij wel sterk, maar...
In mijn visie moet een dealer dit voor je oplossen.
zoals je schrijft over het raam begrijp ik dat je de Hobby bij een dealer gekocht heb.
Die mag jou klacht echt niet negeren dus....
Dit lijkt mij, en vel anderen dus al.. een gedegen klacht...
hou ons op de hoogte.
Foto van mijn 560.....absoluut niet zwaar beladen...
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
