caravan te laag t.o.v.wegdek
Barreman
Re: caravan te laag t.o.v.wegdek
Bericht door Barreman » ma 26 sep 2016 01:06
Wij hebben precies dezelfde caravan, en op foto's bij de stalling komt ongeveer de helft van de wang van de band achter de wielkast, en de andere helft is nog zichtbaar.
Een foto uploaden gaat dramaties hier. Maar hier staat een foto waarop je dat kan zien. En hier mss nog beter, de andere kant.
Bericht door Ab » ma 26 sep 2016 08:18
Zo te zien hoort het dus gewoon zo :lol:
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 26 sep 2016 09:33
Ik weet het niet Ab, zo te zien komt het spatbord bij schip1970 niet boven de velgrand uit, denk dat het snel minimaal 5 cm a 10 cm scheelt met de foto hierboven
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 26 sep 2016 10:27
Weliswaar een ander merk maar bij ons ziet het er zo uit, ook warmpjes in de wielkast....Afbeelding
15 inch wieltjes en 200 kg over. Ik heb bij de as even de bodemvrijheid gemeten en dat is ongeveer 17 centimeter tot de chassis balken.
Ik neem aan dat dit redelijk normaal is, hoeveel is dat bij jullie?
henkth
Bericht door henkth » ma 26 sep 2016 12:18
Je kan toch geen vergelijking (oordeel vellen) aan de hand van foto's.
Foto's kunnen heel vertekend zijn.
Ook zijn de kuststofranden boven het wiel verschillend van vorm. Dit is heel vertekenend.
De enigste oplossing is om de vrije hoogte op te meten en dit te vergelijken met een zelfde type caravan uit het zelfde bouwjaar.
Allebei in onbeladen toestand en op het zelfde punt meten.
Gr. Henk
Barreman
Bericht door Barreman » ma 26 sep 2016 12:50
Fijn Henk, maar dat weet TS nog niets, want wie zegt dan dat je alternatief erbij gezochte, en leeg gemaakte caravan wél goed is. Dan kun je beter naar de dealer of naar de importeur gaan, en de maten laten vergelijken met hoe het ontworpen is.
De conclusie die je obv de foto's al kunt trekken is dat er bij een gelijk type ( en een niet gelijk bouwjaar ) een groot verschil is. En foto's kunnen uit verschillende hoeken genomen zijn, daarom heb ik er ook foto's bijgezocht die ongeveer hetzelfde zijn qua hoogte.
dit is toch een forum, bedoeld voor discussie en meningen ? Misschien zoekt TS alleen bevestiging dat 'ie niet gek is, en dat het klopt dat het niet zo hoort, zoals die van hem 'erbij hangt'. Ik heb bijv. nog nooit gedoe gehad met de hoogte, anders dan bij een kleine veerpont, waar we niet eens geprobeerd hebben de knik te maken.
henkth
Bericht door henkth » ma 26 sep 2016 13:46
Beste Barreman,
Zoals je al schrijft "een forum voor discussie en meningen"
Bovenstaand is mijn mening.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 26 sep 2016 15:28
Helemaal met Henkth zijn lezing eens.
TS moet maar eerst maar eens komen met gegevens die vergelijken mogelijk maken.
De bodemvrijheid bij een lege caravan is daar een goed uitgangspunt bij (hoogte onderkant chassis voor het wiel, op een horizontale ondergrond en horizontaal staande caravan)
Let daarbij op dezelfde asuitvoering, dezelfde velgmaat, bandenmaat en bandendruk.
Er zijn zoveel zaken die afwijkingen kunnen veroorzaken.
Er zijn merken die boven een bepaalde asdruk een groter wiel monteren (van 14 naar 15")
Allemaal zaken die het gissen wat hier nu gedaan wordt kunnen ondermijnen.
Het beoordelen op de hoeveelheid wiel die achter het spatscherm verdwijnt is zinloos.
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » ma 26 sep 2016 18:31
Je moet kijken naar het hart van het wiel t.o.v. De caravan. Hiermee sluit je de wielmaat al uit.
Mees
Bericht door Mees » za 1 okt 2016 10:36
Hallo Schip1970,
Ik heb in jouw postings (zijn er gelukkig weinig) onderstaande foto gevonden.
Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik nog: oef, wat ligt die hele combi laag.
Maar ja, moderne auto's liggen laag en misschien zijn de moderne caravans ook wel lager.
Toen wij in 2012 onze caravan omruilden (met toebetaling uiteraard)
en ik de twee wagens naast elkaar zag staan, dacht ik: oef, wat ligt die nieuwe caravan laag.
Horizontaal-gemeten: en ja de nieuwe lag zo'n 6 centimeter lager aan de achterzijde.
Om over de 'laagte' bij de middenas nog maar te zwijgen, door de aanwezigheid van de mover en de reservewielhouder.
Die achterzijde maak ik mij het meest druk om: daar kom ik mee in de moeilijkheden bij het op- en afrijden van kleine veerpontjes.
Ik kwam met de vorige al eens in de problemen....
Het karrenspoor met verhoogd middengedeelte, die je wel eens tegenkomt als je naar een afgelegen camping wilt rijden,
benader ik sindsdien eerst maar eens met de losse auto, om te verkennen.
Overigens merk je dan ook, dat autonome buiten/contour verlichting in schemer of duisternis een 'must' is,
als de caravan dan losgekoppeld even achtergelaten wordt. (had ik op mijn vorige Fendt ook al gemaakt; JAJB is niet de eerste)
De foto's die tot nu toe geplaatst zijn laten niet echt duidelijk zien wat de hoogte zou moeten zijn.
Ik heb niet jouw caravanmerk, model en jaar
maarrrr:
misschien zou het leuk en nuttig zijn, als wij forummers eens een foto zouden nemen zoals onderstaand,
om een indruk te krijgen van de laagte van onze caravans.
Wielmaat R15
even niet naar (de inzinking achter) dat sierdeksel van de wielkast kijken
maar wel naar de positie van de as (wielbouten) ten opzichte van de bodem.
De caravan was hier beladen tot 1580kg gemeten op de 2 wielen en het neuswieltje (max 1600 TMM, is tevens de aslast)
En voor Chris met je keuze: mover voor of achter de as ivm de keelclearance: even inzoomen en zie hoe (erg) laag het allemaal is.
Bericht door Micky » za 1 okt 2016 10:46
Is idd laag, ik zal bij mijn oudje ook eens meten waar ik uitkom, zelfs je "halve caravan" is prachtig Mees mrgreen.gif
Nimma
Bericht door Nimma » za 1 okt 2016 11:53
Mijn vorige Trigano Silver na een jaar verkocht; vond 12cm wel heel erg weinig en raakte overal de drempels, zelfs zónder neuswiel.
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 1 okt 2016 12:00
En wat is nu het moraal van dit verhaal????
Bericht door PD » za 1 okt 2016 15:11
Mees schreef:...misschien zou het leuk en nuttig zijn, als wij forummers eens een foto zouden nemen zoals onderstaand,
Wij hebben 19 cm vrije ruimte onder de mover, ofwel ca. 24 cm onder het frame thumbup.gif
Dit heeft ook te maken met de verzwaarde 2.000 kg as waardoor we 225/70 R15 banden hebben.
De vrije ruimte onder het wegend neuswiel is overigens kleiner omdat dit door de extra breedte niet zo hoog kan worden opgetrokken. Bij vertrek lossen we dat op door de luchtvering van de Disco in de hoge stand te zetten bij de drempel hier in de straat.
@MarcoC: Dus toch maar geen oude caravan knipoog.gif
Mees
Bericht door Mees » za 1 okt 2016 15:21
RE.gif Ik kijk en denk: wat is jouw wiel groot.....R15?
Oeps, dan heb ik mij vergist: ik heb 185 R14,.....sorry :oops:
schip1970
Bericht door schip1970 » zo 2 okt 2016 12:40
Gisteren de dealer, waar de caravan staat gebeld voor een update, ze gaan deze week met de caravan naar de hobby dealer in dordrecht, ben benieuwd wat die ervan vind en wat ze eraan gaan doen.
caravan: Hobby excellent 495 ul
auto: audi a4 avant 2.0tfsi
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » zo 2 okt 2016 12:44
Ook benieuwd naar de uitkomst.
Het klopt toch eigenlijk niet dat je de reservewiel houder onder de caravan vandaan moet halen.
Door de lage bodemspeling heeft dat ding weinig nut.
Nil Nobis Absurdum
schip1970
Bericht door schip1970 » ma 3 okt 2016 17:22
Hallo, vandaag belde de dealer op, deze was met de caravan naar de Hobbydealer in Dordrecht geweest, conclussie was dat de as er verkeerd onder zat, volgens de Hobbydealer zijn er van bj 2014 enkele caravans waarvan de as niet goed onder de goede hoek is gemonteerd. Er is nu een nieuwe as besteld en deze wordt gemonteerd zodra deze binnen is. Levertijd minimaal 2 weken, dus afwachten. scratch.gif
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 3 okt 2016 17:40
Mooi dat er een oorzaak is gevonden. thumbup.gif Ben benieuwd of Hobby een terugroepactie organiseert om te checken of er nog meer fout gemonteerde assen zijn.
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 3 okt 2016 17:52
Goed dat er een oorzaak is en dat je nog even terugkoppelt.
Nieuwe as besteld?
Dan heeft die oude dus waarschijnlijk toch wel te lijden gehad onder het verkeerd monteren.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 3 okt 2016 17:53
Bericht door Micky » ma 3 okt 2016 20:13
Zo, dat zijn tenminste oplossingen, ook niet opnieuw eronder prutsen, maar gewoon een nieuwe as thumbup.gif ben benieuwd naar de foto's als het klaar is!
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 4 okt 2016 07:58
denk dat met de verkeerde montage bedoeld wordt dat de montage flens verkeert op het aslichaam is gelast waardoor dan de as gedraaid onder het chassis komt te zitten.
Bericht door Micky » di 4 okt 2016 18:40
dan zou er echt een terugroepactie moeten zijn toch?
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » di 4 okt 2016 20:16
Lijkt meer op een bestelde zwaardere as die er vervolgens verkeerd onder is gezet.
Maar dat zou je dan toch moeten zien dat ie d'r verkeerd onder zit.
Nil Nobis Absurdum
Terug naar “Hobby”
