loopwerk schuifdeur vervangen
GABRM
Bericht door GABRM » do 30 jun 2016 16:55
Hoe krijg je een loopwerk voor een schuifdeur uit de rail zonder de caravan te demonteren, (en het nieuw loopwerk erin) ? De opening op het einde van de rail is niet breed genoeg, maar aangezien er vervangstukken worden verkocht moet dit toch mogelijk zijn? Het gaat om een Hobby 460 van 2008.
Storm
Re: loopwerk schuifdeur vervangen
Bericht door Storm » do 30 jun 2016 17:21
Bij mijn Adria die ik heb gehad, kon ik ook het loopwerk niet uit het rail krijgen door ruimte gebrek.
Ik heb toen de rail los geschroefd en met deur en al weggepakt, waardoor ik toen met gemak e.e.a. kon de- en monteren.
Nu weet ik niet of je bij een Hobby dit net zo makkelijk kan doen.
GABRM
Bericht door GABRM » do 30 jun 2016 21:17
De deur hebben we kunnen wegnemen , de rail wegnemen gaat niet omdat die onder valse plafonddelen verder loopt. Met behulp van mijn schoonbroer hebben we een stukje van dat plafonddeel weggesneden zodat er wat ruimte vrijkomt om de geleider in en uit te schuiven. Nu hebben we ook gemerkt dat er twee geleiders stuk zijn en we maar één nieuwe gekocht hebben, dus zodra ik de tweede gekocht heb kunnen we alles terug monteren en zal blijken of het opvalt dat er in dat plafondstuk gesneden is. Ik vind het toch niet erg logisch dat je een caravan moet demonteren om een geleidertje te vervangen
Bericht door Chris » do 30 jun 2016 22:14
Nee.. zeker niet logisch... helemaal niet bij een Hobby.
Die kan je met een kruiskopschroevendraaier bijna helemaal demonteren...
Maar een antwoord heb ik helaas ook niet voor je.
annesophie
Bericht door annesophie » wo 13 jul 2016 00:20
Helaas heb ik deze vraag niet eerder gezien maar de oplossing is vrij eenvoudig.
De rail van de schuifdeur die aan het plafond zit kan heel eenvoudig losgeschroefd worden.
Ook bij onze hobby uit 2007 waren de rollen kapot en die heb ik kunnen vervangen door de rail te demonteren.
Trisha
Bericht door Trisha » do 28 mar 2019 19:40
Het kan NOG eenvoudiger.
Niets los schroeven of demonteren. Schuif de looprol naar het einde van de rail en draai dan de looprol een kwartslag naar links (of naar rechts afhankelijk van de ruimte). De nieuwe looprol plaats je op tegen gestelde manier. Plaats deze haaks op de schuifrail en draai hem middels een kwartslag in de rail.
Henk1968
Bericht door Henk1968 » vr 5 apr 2019 07:50
Er is nog een mogelijkheid: schuifdeur verwijderen en thuislaten. Scheelt zo'n 17 kg …. :lol:
Renault Kadjar TCe 140 + Hobby SF 440 Easy de Luxe
Trisha
Bericht door Trisha » vr 5 apr 2019 11:07
ehhhh.... maar dan vervang je niets, maar haal je er iets uit.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 6 apr 2019 07:58
Henk1968 schreef:
vr 5 apr 2019 07:50
Dat heb ik wel gedaan. Na twee keer de boel vervangen was ik er wel klaar mee. Volgende week haal ik de caravan op en maak wel een foto hoe het er nu uit ziet. Ik heb namelijk een strook van de deur gezaagd en deze in de ontstane gleuf gemonteerd.
17 kg is wel veel hoor. Ik heb de deur gewogen en kwam op 9 kg.
Janzand
Bericht door Janzand » do 25 apr 2019 14:35
scratch.gif loopwerk vervangen heb ik ook gedaan en dacht precies als jullie maar er hoeft niets los gemaakt te worden pak een plat vijltje en vijl het eerste stukje weg zodat de rol erin kan,als ie op de schuifdeur zit komt ie niet zover en heel makkelijk gerepareerd zo.
Heb dit al meermalen gedaan deur is te zwaar voor de rollen.
Succes Jan
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 25 apr 2019 15:41
Hobby Linka schreef:
za 6 apr 2019 07:58
Henk1968 schreef:
vr 5 apr 2019 07:50
Mocht je toch besluiten de deur te verwijderen, zo ziet het er bij mij nu uit.
Schuifdeuren verwijderd en van een, een smalle plank gezaagd. Die in de gleuf geplaatst en vanuit de hangkast vast geschroefd. Je zier er niets van. De rail heb ik wel laten zitten.
O ja. Die 17 kilo kan best wel kloppen. Mijn 9 kilo is van 1 deur, er zaten er twee in.
Trisha
Bericht door Trisha » do 25 apr 2019 20:08
Dat ziet er netjes uit zo! Mooi opgelost met zo'n strook.
Nu ik weet dat die deuren rond de 17 kilo wegen, haal ik ze er dus ook maar uit zodra de caravan weer op de oprit staat.
Gemineye
Bericht door Gemineye » do 25 apr 2019 21:24
Ik heb in mijn caravan ook een schuifdeur zitten. Het idee ervan ontgaat me volledig, wij gebruiken hem nooit. Echter toch wel handig zo’n groot stuk donormateriaal voor andere leuke dingen in je caravan.
karelV
Bericht door karelV » zo 7 jul 2019 14:15
za 6 apr 2019 07:58
Henk1968 schreef:
vr 5 apr 2019 07:50
Er is nog een mogelijkheid: schuifdeur verwijderen en thuislaten. Scheelt zo'n 17 kg …. Afbeelding
....beetje late reactie André.....maar had je daar geen (erg)smalle apothekerskast in kunnen maken Afbeelding
Patman
Bericht door Patman » zo 7 jul 2019 15:27
Ik ga die schuifdeuren ook maar eens verwijderen thumbup.gif bij het omdraaien in bed geef ik er wel eens per ongeluk een tik tegen. Dan hoor je de deuren rammelen en is iedereen wakker... Eerst maar eens kijken hoe ik die los krijg.
joostvandermaarel
Bericht door joostvandermaarel » wo 10 jul 2019 23:43
Ik heb ze in onze Hobby 450 UF uit 2017 gisteren (tijdelijk) verwijderd, omdat het loopwerk vervangen moet worden. Vanwege het kamperen met 3 jonge kinderen, gebruiken wij de schuifdeuren wel degelijk.
Het demonteren viel me reuze mee, maar het is wel handig om met z'n tweeen te zijn.
Ik haalde eerst de deuren 1 voor 1 los. Bij de nieuwere loopwerken, zit er een klik-mechanisme en klik je de rol er uit. Bij de oudere heb ik de 3 schroefjes er uit gedraaid. De deuren laten zich er makkelijk uit tillen en de rail zit met een reeks schroeven vast.
Zodra de nieuwe loopwerken er zijn gaan ze er weer in :)
HarmMagyar
Bericht door HarmMagyar » ma 23 sep 2019 22:03
Ik heb net 2 nieuwe geleiders gekocht. Er werd gezegd dat het eenvoudig te monteren was. Dat klopt ook. Echter hoe krijg ik de geleider vastgezet. Het is een Häfele finger fix? De omhulsels heb ik vastgezet met 3 schroefjes en daarna aan de geleiders gehangen. De vraag is hoe krijg ik die geleiders vast aan het omhulsel.
PeterN
Bericht door PeterN » zo 14 jun 2020 18:44
Ik ben op zoek naar schuifdeuren voor in onze Hobby 460ufe uit 2002. Heeft iemand misschien nog wat liggen, die er niets meer mee gaat doen? Of een tip waar te verkrijgen?
Bedankt!
Terug naar “Hobby”
