Aankoopadvies Prestige 720 UFKe bj2008
De zoektocht naar een nieuwe caravan lijkt een impulsief karakter te krijgen: met het onderzoek naar geschikte opknappers kwam een Prestige 720 UFKe voorbij. Vermoedelijk bouwjaar is 2008. Deze zou, ondanks dat bekleding en houtkleur niet aan onze smaak voldoet, wel meteen vakantie-gereed zijn en dus tussendoor langzaamaan aangepast kunnen worden. De prijs is ook wat hoger, dus de verkoopwaarde van de huidige caravan is nodig, in plaats van dat een opknapper volledig gestript op de oprit kan staan en we de huidige aanhouden.
Maar nu: waar moet ik, naast vocht, plaatwerkreparaties, scheuren in ramen? nog aan denken? Zijn er specifieke gebreken aan de modellen van dit bouwjaar? Is er iemand in de buurt van Veenendaal (of onderweg via A12/A50/A1 naar DE) in het bezit van een geschikte vochtmeter welke we zouden mogen lenen/huren? Onze dank is alvast zeer groot!
Mercedes-Benz V300d 4Matic + Dethleffs 740 RFK ; geht nicht, gibt's nicht!
Re: Aankoopadvies Prestige 720 UFKe bj2008
Wil je ook verklappen in welke regio ie staat, wellicht dat er iemand (wellicht ikzelf) met je mee wilt die er kennis van heeft.
Hij staat tussen Berlijn en de Poolse grens Ik heb er geen moeite mee of ‘even’ op en neer te rijden overigens
Helaas, net iets te ver om mee te gaan, succes iig
Ik heb een Ali vochtmeter. Nog nooit gebruikt. Dus weet niet exact hoe, maar die mag je gerust lenen. Ik woon in omgeving Veenendaal. Stuur maar een PB als je 'm wilt lenen.
Ha... de mij bekende...
9Volt batterij erin... aanzetten.... met de select knop op "Gear 1" zetten en meten maar.
Je meet dan in procenten... %
En ik heb de Caisson met deze vergeleken en het tabel van de Caisson is uitstekend als referentie...
Let wel op.... je moet de RECHTER schaal van de Caisson aflezen.
Klein stukje is groen.... groot stuk is acceptabel maar het rode is absoluut te nat.
Ik zal ook de bovag meetpunten bijplakken.
JE ziet dat er op de ramen gemeten wordt.... dat is natuurlijk ROND die ramen, op het hout.
Voor een Hobby uit 2008 is er wel een "bekend berucht" stukje... de vensterbank binnen waar het scharnier van de disselklep vastgeschroefd zit.
Kortgeleden nog een flink vochtige vensterbank gemeten uit deze serie Hobby's.
Voorraam craquelé
Vensterbank (onderkant vensterbank in de disselbak zoals Chris al aangaf).
Hoeken ramen aan de bovenzijde niet gescheurd.
Super dank al voor de tips! Vocht is wat mij betreft een no-go want indicator voor potentieel veel onzichtbare schade. Zaken die niet werken zijn overkomelijk en drukken de prijs. Maar: stel er is alleen vocht bij die beruchte vensterbank: is dat dan zo plaatselijk dat het goed te repareren is of is er kans dat de halve voorkant er uit moet?
- hoboken
Hou er rekening mee dat deze caravan erg weinig bodemvrijheid heeft.
Hangt er vanaf hoe lang een event. lek al gaande is.
Er was een forumlid die zijn hele voorkant eraf en er weer opgebouwd heeft.
Ik moet even zoeken naar dat topic...
Daar schrik je zeker van..
Maar je hoort ook dat men de disselklep-scharnier losneemt als het nog niet rottend hout is... schoonmaakt en vers in de Butylkit weer opnieuw monteerd.
Zolang er geen rot hout is kan dat... na droging.
je kan dat vocht uitstekend meten in de voorhoeken van de vensterbank, net onder het raam.... daar zit het zwakke plekje.
Ik zou de verkoper eerst videobellen en vragen eea te tonen via de telefoon VOOR je zo'n lange rit maakt en het niks is...
Psies
Is dat niet bij elk model inherent aan de lengte of is ie sowieso laag gebouwd? Zou een Dethleffs Beduin 760 daar minder last van hebben?hoboken schreef:Hou er rekening mee dat deze caravan erg weinig bodemvrijheid heeft.
Merk je daar bij de gemiddelde verkeersdrempel al wat van of is het vooral bij knikken van hellingen?
De types 690 tot 720 van Hobby zijn buikschuivers.
Die hebben een andere V-dissel die veel lager is tov van alle andere types tot en met de 660.
Bij de Tandem Dethleffs uit deze periode moet je goed opletten op zijwanden die los op de bodem zijn komen te staan.
- mrbullmastiff
Is hier in Nederland niets te koop wat aan jullie eisen voldoet. Ik vind het een behoorlijke gok. De caravan moet in Nederland ook nog ingevoerd worden en je moet maar afwachten of de documenten wel in orde zijn die er bij zitten.
Ik dacht dat invoeren gewoon op basis van Europese typegoedkeur kan? Waarschijnlijk is het wel een vast standplaats-caravan geweest: pas in 2018 voor het eerst een kenteken gekregen.
In hoeverre wijkt het met een caravan (inclusief Fahrzeugbrief en TÜV) af van het importeren van een auto? Zie ik iets over het hoofd?
We kijken ook hier, maar we bekijken onze opties: het aanbod van dergelijk grote caravans met de juiste indeling is niet groot en in NL beginnen de prijzen toch al snel 10k hoger dan in DE: dan is het wellicht een recenter model, maar nog steeds niet naar onze smaak.mrbullmastiff schreef:Is hier in Nederland niets te koop wat aan jullie eisen voldoet. Ik vind het een behoorlijke gok.
