Dakluik Remis II.
Dakluik Remis II.
Wie van de Lezers heeft er weleens het binnenkader van een Remis II dakluik vervangen?
Het zit in een Hobby 540 UL(2005) en is een dakluik van 900x 600 met geintergreerde 12 V verlichting.
De geleiding van het plisse verduisterings/rolhorregaas breekt af door het ontbreken van de zg."weekmakers"met als gevolg dat door het zonlicht het plastic uithard en er stukken afbreken.
De Dealer verklaarde al dat er momenteel vier modificaties zijn van Remis II en dat als men er zeker van wil zijn dat men de goede gaat inbouwen het oude binnenkader moet uitbouwen om te kunnen vergelijken.
Ik hoor U al denken :uitbouwen dat ding maar onze caravan staat in Croatie.
Volgend jaar zomer bouw ik hem uit,Buitenwerks blijft alles zitten en in de herfst neem ik dan de nieuwe mee.
Graag wilde ik weten of er iemand ervaring mee heeft.
Vriendelijke groet, Fred van der Graaf.
Re: Dakluik Remis II.
Dit is allemaal gelukt en zijn inmiddels een paar jaar verder.
Nu zijn de verduistering en vliegenhor een probleem de geleide touwtjes daar is er een van losgeschoten.Alles hangt dus nu als een vodje in het dakluik..
Wie heeft er ervaring mee en is het op te lossen met moed beleid en trouw
er is een nieuw vervangend binnenkader voor het luik, k dacht net geen 300 euro. deze heeft zwarte geleiders die minder moeten verouderen.
Hallo Fred,
Ik heb dit ook eens uit mogen voeren.
Het is een heel gepriegel en je moet goed kijken hoe de touwtjes moeten lopen.
Ik was er wel ff mee bezig, maar toch goed gekomen.
Gr. Gijs
Gr. Gijs
Hallo Fred,
Bij mij was een houdertje waaraan het touwtje was vastgemaakt afgebroken. Uiteindelijk dit touwtje ergens anders in die buurt vastgemaakt en tot nu toe met succes.
Gr. Gijs.
Gr. Gijs.
Gertjan,
Wat krijg je dan voor net geen 300 euro? Ook nieuw insectengaas en verduistering er in?
is een compleet vernieuwd onderkader met hor en verduistering
Bij mijn vorige Remis ook een touwtje los geweest, ook het houdertje afgebroken. Met beleid rustig kijken hoe het zit en elders vast gemaakt. Niks schokkends.
Bij onze HOBBY De Luxe 2001 waren de touwtjes ook gebroken, ben er mee bezig geweest maar kreeg het niet gerepareerd, ik heb er toen een nieuw kader overheen gezet met hor en verduisteringsgordijn. ik dacht dat ik kwijt was rond de € 80.00(verzekering heeft het betaald).
Het is alweer 2 jaar geleden maar door de corona zijn we niet meer in Kroatie geweest.
Het dakluik is nog steeds niet gerepareerd en de geleide touwtjes hangen er nog steeds uit.
Er was een heel nieuw onderkader met verlichting te koop die ik dus al een keer had vervangen en dacht dat doe ik weer maar helaas is nergens meer te koop.
In Duitsland schijnbaar wel volgens een site maar die waarschuwen al dat de afmetingen niet kloppen en zonder verlichting.
Nou heb ik eens ergens gezien op dit forum dat er iemand een schetste had gemaakt hoe de geleide/bedieningskoortjes inwendig liepen en hoe ze bevestigd waren.
Bij wie gaat een lichtje branden waar ik die info vandaan kan toveren.
In mei gaan we weer naar caravan wind en weder dienende.
@fretri, is dit iets wat je zoekt?:https://kamperenenzo.nl/nl/camper-carav ... 0-20000251
Heb een E-mail gestuurd. DANK VOOR REACTIE
