Bovendeur vastzetten
Heeft iemand een oplossing bedacht om het bovendeurtje vast te zetten ? Voor de onderkant is er een bevestiging aan de caravan maar boven niet.
Fendt 450qb Bianco 2008 met Audi A3 tfsi
- Bob Diesel
Re: Bovendeur vastzetten
Als je dat nu boven ook zo doet
De deurvanger van de onderdeur zijn nogal aan slijtage en veroudering onderhevig.
Als je nu eens 2 van deze koopt en de bovendeur een eigen vanger geeft...in de lijn boven de deurhendel..
In dat donkere kunststof is prima te boren denk ik...event. met een net boutje door en door.
Dan blijft ie ook nog eens veel beter opengeklemd staan.
Die onderste ook gelijk vervangen dan.
Wel een likkie kit ertussen.
Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom die deurvangers zo dicht tegen het scharnier zitten.
Dan waait ie zomaar uit die vanger vandaan.
Als ie zover mogelijk vanaf het scharnier zit werkt het allemaal veel prettiger en waait ie ook niet zo snel los.
En er komen minder krachten op de scharnieren en deurvanger als je tegen de binnenkant van de deur aan botst als hij in de deurvanger zit. Je moet ze ook alles vertellen die caravanbouwers
