Afdekplaat koelkast
Afdekplaat koelkast
Wij hebben een fendt tendenza 495 waar we ook mee willen gaan winterkamperen. Nu zijn we op zoek naar een afdekplaat voor het rooster van de koelkast maar volgens de dealer is dit een afwijkende maat die alleen via Fendt besteld kan worden tegen je raad het al een flinke prijs.
Heeft iemand een betere oplossing?
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Afdekplaat koelkast
Staat er een merk op het rooster?
Kijk eerst welk merk koelkast er in de caravan zit.
Als het Dometic is, dan kun je misschien hier bestellen: https://www.caravanonderdelenwebshop.be ... lkast.html
Ook bij ons was een winterafdekking nodig, ivm het winterkamperen. Ik heb toen de originele afdekplaten gezien en er zelf 2 nagemaakt van plexiglas. Bij onze Bürstner, met de grote roosters, diende een afdekking te komen met 2 kleine uitsparingen. Deze afdekplaten moesten achter het bestaande rooster geplaatst worden. Het werkte perfect en scheelde geld. Succes.
Heel sinpel duct tape kost niets en breekt ook niets af gebruik het zo al jaren tijdens de wintersport.Heeft iemand een betere oplossing?
Ik gebruik altijd transperant wel zo netjes.
Zit er zo op en wil je ventileren om wat voor reden dan ook haal je een reep van de duc tape los.
Ja een Dometic. Punt is dat deze speciaal voor de Fendt gemaakt zijn en een afwijkende maat hebben waardoor je ook die winterafdekking apart moet bestellen.
Goed idee maar hoe weet ik welk deel ik wel en welk deel ik niet af moet plakken?Fred N schreef: ↑ma 23 nov 2020 15:50Heel sinpel duct tape kost niets en breekt ook niets af gebruik het zo al jaren tijdens de wintersport.Heeft iemand een betere oplossing?
Heb even gekeken en ze zijn ook inderdaad voor de Fendt maar de binnenmaat van mijn rooster is 34 dus dat past niet helaasDaphne schreef: ↑ma 23 nov 2020 12:09Kijk eerst welk merk koelkast er in de caravan zit.
Mijn winterafdekkingen zijn helemaal dicht, je kunt de roosters dichtplakken en als de koelkast niet goed zou werken dit aanpassen, maar volgens mij krijg je geen probleem, hebben wij ook nooit (gehad).Frahazek schreef: ↑ma 23 nov 2020 16:44Goed idee maar hoe weet ik welk deel ik wel en welk deel ik niet af moet plakken?Fred N schreef: ↑ma 23 nov 2020 15:50Heel sinpel duct tape kost niets en breekt ook niets af gebruik het zo al jaren tijdens de wintersport.Heeft iemand een betere oplossing?
Je kunt toch even verder navragen of ze het formaat dat je nodig hebt ook hebben? Als je bij de dealer het benodigde typenummer opvraagt, kun je gewoon Googlen waar ze te koop zijn.Frahazek schreef: ↑ma 23 nov 2020 17:12Heb even gekeken en ze zijn ook inderdaad voor de Fendt maar de binnenmaat van mijn rooster is 34 dus dat past niet helaasDaphne schreef: ↑ma 23 nov 2020 12:09Kijk eerst welk merk koelkast er in de caravan zit.
En wat kost het bij de dealer? Wat is de hoofdprijs? Gemak van goed passende afdekkingen is ook wel wat waard.
Die van ons zijn wel gedeeltelijk open.
Afdekplaat koelkast
dat open deel is dat niet de afvoer voor als je op gas koelt? die zit er bij mij los naast namelijk, hier 1 van mijn roosters met kap
Gebruik jij ook ducktape dan of heb jij wat anders?
Micky schreef: ↑ma 23 nov 2020 18:11Mijn winterafdekkingen zijn helemaal dicht, je kunt de roosters dichtplakken en als de koelkast niet goed zou werken dit aanpassen, maar volgens mij krijg je geen probleem, hebben wij ook nooit (gehad).
Zie mijn foto boven je post
Overigens hebben we wel op een Tabbert de roosters afgeplakt gehad met een plastic zak erover, was toen ook helemaal dicht
volgens mij niet, en dat zou ook maar op 1 rooster zijn. Wij vonden het ook vreemd dat er zo'n groot deel nog open bleef, maar blijkbaar hoort het zo bij deze roosters. Onze vorige caravan had trouwens ook geen volledig dichte roosters, bleef een klein randje open. Heb nog even een foto opgezocht.
Het deel waar de afvoer van het gas schoorsteentje zit moet wel degelijk open blijven voor een gedeelte.
Als je tenminste de koelkast ook op gas gebruikt.
Anders zou verbrand gas niet weg kunnen.
Dat is nogal ongezond. Je kan er dood aan gaan.
Helemaal dichtmaken moet je ook niet doen, een klein beetje warmte moet wel weg kunnen.
Ook in de winter moet de koelkast best wel wat werken. En dus warmte produceren.
Ik zette mijn bier altijd in de koelkast..
Anders bevroor het.
Anders bevroor het.
Ik zie op beide voorbeelden van jullie geen aparte afvoer voor de uitlaat van het gas, wellicht dat hier via die sleuven gaat dan overigens zitten er wel 4 kleine gaten in mijn afdichtingen, wellicht dat de fabrikant dat voldoende vond zoals ik al schreef, helemaal afdichten met een plastickzak heeft ook nooit problemen opgeleverd, kk werkte ook dan perfect in de winter. het ziet er alleen niet uitDaphne schreef: ↑di 24 nov 2020 09:47volgens mij niet, en dat zou ook maar op 1 rooster zijn. Wij vonden het ook vreemd dat er zo'n groot deel nog open bleef, maar blijkbaar hoort het zo bij deze roosters. Onze vorige caravan had trouwens ook geen volledig dichte roosters, bleef een klein randje open. Heb nog even een foto opgezocht.
Plaatje perspex kost geen en ziet er redelijk netjes uit
Afdekplaat koelkast
Volgens mij wordt deze topic gesponsord door "Tesa", want het kost niets of geen drol !!
Theo
Theo
Het lijkt er wel op.
Waarom moeilijk doen met allerlij afdekplaatjes die je moet kopen of andere plaatjes.
Je wil geen kou naar binnen dat is het enige.
Als het erg koud is plak ik alles 100% dicht geen tocht en kou naar binnen.
Koelkast staat dan toch op zijn laagste stand te koelen.
Wordt het te warm naar je zin maak je er gewoon een een gaatje in.
Maakt niet uit welke tape je hiervoor gebruikt als het maar blijft zitten bij kou en nattigheid.
Ook de beluchting onder de banken gaan dicht, ook hier komt kou naar binnen. Prop er een krant in aftapen maar weer.
Doe dit zo al jaren al jaren, eenvoud dient de mens.
Met de kerst sta ik weer een 10 dagen in Winterberg Duitsland en in maart 17 dagen Gerlos Oostenrijk.
Zal best, maar veel te veel werk voor mij en nooit 100% dicht.Plaatje perspex kost geen en ziet er redelijk netjes uit
Dank voor alle reacties. We gaan het proberen met afplakken. Bij onze vorige caravan zat er altijd ook nog wat ruimte boven het afdekplaatje dus zal hier ook wel iets ruimte houden
Uit de handleiding van Dometic voor de RM 7400: Bij werking op gas gebruikt u in dit geval de bovenste winterbedekking niet! Omdat stroom op de wintercamping vaak duur is, werken veel koelkasten op gas. En dan moet dus het bovenrooster open blijven. Het onderrooster kan met de originele afdekking dicht gemaakt worden of eventueel met een plastic pedaalemmerzak. Wel 1 richel open houden zoals bij het origineel.
- Witte yeti
Als je Dometic roosters hebt kan je die waarschijnlijk makkelijk losmaken dmv een schuifjes, je zou dan een dun plaatje achter het rooster kunnen plaatsen of tapen aan de achterkant o.i.d.
Ik heb 2 koelkast roosters liggen die ik gebruikt heb voor de Fendt Tendenza van voor 2018.
Zo uit mijn hoofd tussen 2014 (het eerste jaar dat de Tendenza op de markt kwam)
Deze waren inderdaad behoorlijk aan de prijs.
Op mijn huidige Tendenza van 2018 zijn deze te groot.
Dan zijn ze dat waarschijnlijk voor die van mij ook want die is van 2020, Wat voor maat hebben ze?
Laatst gewijzigd door Daphne op wo 25 nov 2020 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote voorgaand bericht verwijderd
