Wij hebben al enkele jaren deze caravan en zijn er super tevreden over. Ik loop alleen tegen één mankement aan waarvan ik benieuwd ben of jullie dat ook hebben en misschien een oplossing voor hebben.
In de caravan zit een scheidingsgordijn die het slaapgedeelte scheidt van het leefgedeelte. Dit is een plisségordijn met een geleider. Dezecgeleider heeft het magneetje waarmee het gordijn gesloten kan worden op de wand. De geleider is relatief zwaar en hangt met een soort T-stuk in een rails. Het probleem is dat de geleider na een hobbelige weg uit de rails schiet.
Heeft één van jullie ook dat probleem en daar wellicht een nette oplossing voor gevonden?
Alvast dank voor je reactie.
Fendt (470 TFB/2002): probleem met scheidingsgordijn
Re: Fendt (470 TFB/2002): probleem met scheidingsgordijn
Hoi Taco.
Ik denk dat je de rail en T stukjes gewoon moet vernieuwen.
Alles een beetje versleten gewoon, en net teveel om in de rail te blijven hangen.
Mag ook wel na 18 jaar toch??
Onderdelen kan je hier vinden: https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersatzteile.de/
Ik had het probleem dat alle ruitertjes zo nu en dan uit het u profiel schoten. Wat hielp: met een griptang met een droogdoek ertussen heb ik de spleet breedte iets smaller weten te krijgen.
Met de griptang kan je perfect de opening van de bek instellen en constant houden. Gewoon even uitproberen net zolang je het materiaal plastisch vervormt. En dan vervolgens een knijpje om de 7 cm oid.
Nu blijven de ruitertjes zitten.
