koelkast uitbouwen
1fendt515
koelkast uitbouwen
Bericht door 1fendt515 » do 12 mar 2020 14:07
hey ,
bij onze fendt saphir van 2009 is het verwarming element van de koelkast aan vervanging toe ( kapot ) ,wil enkel de 220 volt vervangen .en gasbrander kuisen .
moet ze uitgebouwd worden,?? gaat om een dometic type rms 8550
stekker uit , bediening paneel los maken , aan de achterkant gasleiding los , de vier schroeven zijkant koelkast , en kan ze dan eruit geschoven worden ?????
of een andere manier ???? zou graag een nieuw bestellen maar kan de nummers moeilijk lezen , wie weet ze .weenie.gif
alle info welkom .freddy
workel
Re: koelkast uitbouwen
Bericht door workel » do 12 mar 2020 15:13
Vorig jaar bij de Fendt van Senior ook het element vervangen, koelkast en bedieningspaneel los maken, kookplaat ook. Koelkast hoeft niet worden gedemonteerd.
Aan de buitenzijde de roosters verwijderen, element zit in een koker aan de rechter zijde deze iets los maken, oude element eruit nieuwe ring, koker dicht. Alles weer inbouwen en klaar.
Denk wel dat je een uurtje of 2/3 nodig hebt om de boel te vervangen.
Hierbij een link van het element.
https://www.partsnl.nl/verwarmingseleme ... vtEALw_wcB
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 12 mar 2020 15:52
Ik heb indertijd het element vervangen via de roosters.
Rooster eruit, element wisselen en hoppa: werken.
Geen idee of dat bij u ook kan.
Wat een storm hè.
1fendt515
Bericht door 1fendt515 » do 12 mar 2020 18:22
hey , dus als ik het goed begrijp moet ze niet uitgebouwd worden ???
heb al geprobeerd lang de roosters , moet de bekleding van de koker waar het in zit open gemaakt worden ???
ook gevoeld dat er weinig beweging in komt .of moet er brut geweld gebruikt worden ?? weenie.gif
Mvg. freddy
workel
Bericht door workel » do 12 mar 2020 22:08
Ja die koker moet open. Zitten 2 lipjes die je voorzichtig open moeten aangezien het zaakje ook weer dicht moet. Is lastig klusje
WillyL
Bericht door WillyL » do 12 mar 2020 23:41
Met wat zoeken op youtube kom je wel wat tegen ivm de uitbouw van het element.
Ik zocht op iets als " replace heating element refrigerator caravan " en kwam zo een filmpje tegen waar je je toch een idee bij kan vormen hoe het kan.
Bv:
https://www.youtube.com/watch?v=7KMHamcidMo Het eerste stuk gaat over een zekring die stuk is, maar daarna komt het andere ivm het element. Erg professioneel is het wel niet, dus enkel om een idee te vormen.
Terug naar “Fendt”
