Hordeur Fendt Tendenza 465 sfb
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 11 okt 2019 16:27
Mijn caravan is van mei 2018.
Hoe blij is hier mee was dat er een hordeur in zat hoe ontevreden ik hier nu over ben.
Na een gebruik van zeg maar 9 a 10 weken is deze deur al kapot.
De touwtjes die in de plisee deur verwerkt izijn , zijn al gerafeld en daardoor gebroken.
Fendt levert toch echt geen goedkope caravans maar op dit produkt hebben ze wel bezuinigd. Dus een zeer slechte kwaliteit.
Nu is dit wel een geval van garantie maar wat voor deur krijg ik terug? Ook zou er volgens mijn dealer leveringsproblemen met dit product zijn zodat ik nu maar af moet wachten wanneer dit hersteld gaat worden.
Gaat deze nieuwe deur ook weer hooguit 10 weken mee?
Dan wordt het een dure grap.
Jan van Vijven
Re: Hordeur Fendt Tendenza 465 sfb
Bericht door Jan van Vijven » vr 11 okt 2019 17:28
Waar gaat dit over?
Je hebt nog niets te klagen, dealer is er toch mee bezig?
Wacht nu eerst maar af alvorens te klagen!
Bericht door Ab » vr 11 okt 2019 21:32
Ik heb geen Fendt meer..maar wel hetzelfde merk hordeur.
Die heeft al 3 jaar lang verschillende aanslagen overleefd..en werkt nog steeds prima.
De onderkant is wel iets vervormd, de oorzaak hiervan ligt in een paar keer dichtwaaien van de deur.
De prullenbak drukt dan een grote deuk in het geplisseerde horrengaas.
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 11 okt 2019 21:55
Waar gaat dit over?
Dit gaat gewoon over een slechte kwaliteit hordeur.
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 11 okt 2019 21:59
Bij ons is het bovenste touwtje kapot.
Hebben vroeger een knaus gehad met hordeur.daar nooit problemen mee gehad.
Weet je welk merk hordeur je hebt? Zit daar ook gewoon touw in? (Dat dun en lichtgrijs is wat steeds schuurt door de gaatjes)
Bericht door Ab » vr 11 okt 2019 22:21
Ja..dezelfde, met al die draadjes.
Vlgs mij is er maar 1 fabrikant die deze hordeuren voor campers en caravans maakt.
Bericht door Chris » vr 11 okt 2019 22:26
Heel mooi zo'n hordeur, ideaal zelfs..
Maar... houd goed rekening met de prullenbak op de deur..
Die sloopt de hordeur.
En je bent niet de eerste die dit overkomt.... hele volksstammen zijn je voorgegaan met brokken door die prullenbak..
Heel toevallig vandaag gezien dat de caravan fabrikanten dit ook door hebben..
Je ziet meer en meer deuren zonder prullenbak... overkomt je die onbedoelde slooppartij niet meer.
Ik heb idd als gewoonte om voor ik de deur sluit eerst toch nog even de hordeur volledig dicht te drukken ( in zijn sponning te drukken dus) , ook al is ie ingerold.
Maar ja, ik heb wel meer gekke gewoonte's...niks geks dus.. :lol:
Ed62
Bericht door Ed62 » za 12 okt 2019 08:50
Ja die draadjes is logisch. Dat is het principe van een plisee deur.
Maar ik heb thuis een deur van luxaflex en daar zitten een ander soort draadjes in die niet opstropen.
Maar hoe dan ook het is vervelend.
Bericht door Chris » za 12 okt 2019 10:02
He...opstropen.??
Ik dacht dat daar iets van elastiek achter zat, ze verdwijnen bij mij mee in het opsluitstuk, niks opstropen.
Of ik snap je niet...kan ook.
Ed62
Bericht door Ed62 » za 12 okt 2019 11:32
Wat ik bedoel te zeggen is;
Dat touwtje bestaat zeg maar uit bv 6 draadjes die in elkaar gedraaid zitten tot 1 geheel.
Door het schuren in het gaas ( bij open en dicht doen) krijg je op een bepaald moment dat het draadje steeds dunner wordt.
Uiteindelijk slijt het zo erg dat het draadje heel dun geworden is en breekt.
Bericht door Chris » za 12 okt 2019 12:16
Aha..
Nou snap ik het.
Eerlijk gezegd, ik heb ook zo'n hordeur, maar die draadjes hebben mijn oog niet getriggerd op problemen, en ik zou dat zeker zien.
Kan je helaas ook geen advies geven...
Dealerklus..simpel, garantie...
Ed62
Bericht door Ed62 » za 12 okt 2019 12:28
Ja het valt wel onder de garantie. Dat is ook niet het probleem
Maar vind toch dat dit niet had mogen gebeuren.
Fendt staat toch voor degelijkheid.
Bericht door Chris » za 12 okt 2019 12:54
Alle caravan fabrikanten gebruiken materialen van toeleveranciers.
Jou hordeur zit ook in mijn Knaus, en in nog vele andere caravans.
En dat is met de halve caravan zo, Thetfort heeft toiletten in alle merken caravans, maar ook Dometic is een grote speler.
Waterpompen koelkasten kookplaten, maar ook scharnieren schakelmateriaal en ga maar door, allemaal toeleveranciers.
Dus Fendt is wel een kwaliteits caravan, maar dat wil niet zeggen dat er nooit iets stuk kan.
Het is een rijdend huisje voorzien van allemaal dingen uit de markt.... het huisje is van Fendt zelf..
Rolls Royces kunnen ook een lekke band krijgen, is het dan een slechte auto... nee dus.
De Dealer heeft gewoon de kans nodig om de gevallen steek weer op te rapen..
Bij mijn hut was de waterpomp "verdacht" soms veel herrie.... is het dan een slechte caravan, natuurlijk ook niet.
De waterpomp is vervangen en het probleem is opgelost.
Misschien is er dus net als met mijn pomp bij jou in de fabriek van de hordeur iets net niet 100% goed gegaan... resultaat is een defecte deur.
Vervangen onder garantie dus, daar is die garantie juist voor.
Komt de volgende deur nou weer binnen een jaar in de problemen, dan kan je eens na gaan denken of er wellicht meer aan de hand is.
Maar op voorhand: Fendt is toch een kwaliteits caravan....ja, en dan kan dit dus ook gebeuren.
Met een Rolls Royce zijn lekke banden ook mogelijk..
Ed62
Bericht door Ed62 » za 12 okt 2019 13:27
AJ.Wijk
Bericht door AJ.Wijk » za 12 okt 2019 14:00
Wij hebben ook dezelfde deur in een Burstner 460 TS net buiten de garantie deur kapot ook draadjes gebroken laten repareren door de dealer € 65.=
na 1 jaar nu 2 draadjes gebroken fabrikant mailtje gestuurd kregen gratis nieuw setje touwtjes maar, hoe krijg ik de deur eruit
om te repareren? wel geprobeerd maar de deur wil niet los. Aan een caravan dealer gevraagd maar die wil er niet aan beginnen
wil wel een nieuwe deur leveren kosten? ca € 450.= belachelijk duur ik denk dat we maar de hordeur eruit moeten slopen
( niet goed schiks dan maar kwaad schiks) en iets anders moeten verzinnen b.v katte staarten
Arie
Wally
Bericht door Wally » za 12 okt 2019 14:50
Als er geen schroefjes in het frame, wat tegen de wand zit, te zien zijn, dan zou je het frame gewoon recht naar voren los kunnen trekken.
Frame zit dan met houders geklemd tussen deurrubber en de wand beplating.
Zorg wel voor bv passende draadbusjes om de draadjes aan elkaar te klemmen.
Bericht door Chris » za 12 okt 2019 16:00
Kijk, en dat soort klussies vind ik nou geweldig he.
Ik kan uren pielen met mini frutsels en dan mezelf geweldig vinden als het weer perfect is.
Voorbeeld de 20 jaar oude Luxaflex in onze slaapkamer.
Ladderdraad gebroken.... dan denk je.. hup weg, een nieuwe laten maken in kleur en op maat...
Ja ja... weet je wat een nieuwe op maat en in kleur kost en hoe lang de levertijd is......nou een berg en een half jaar dus.
Een nieuwe ladderdraad is peanuts dan... en een dag of twee pielen..
Hele ding uit elkaar gehaald, in bad gestopt en gesopt, en nieuwe ladderdraad gemonteerd..
Je bent hardstikke zoet daarmee, je heb geen tijd om je vrouw lastig te vallen, je hangt niet rond als hangoudere in het park en zit niet in de kroeg..
Dus... alleen maar winst...
Heerlijk dat gepiel..
Fam de Goeij
Bericht door Fam de Goeij » zo 13 okt 2019 07:37
Terug naar “Fendt”
