Maximaal caravan gewicht. Wie weet het
Re: Maximaal caravan gewicht. Wie weet het
Het ontging me al even waarom ik naar een type plaatje op de as zou gaan zoeken als die van de caravan verklaard dat de maximale as last 1500 Kg is ( er van uitgaande dat het de originele as is ) Daarnaast lijkt het mij dat wanneer een bepaald type caravan een goedkeuring krijgt voor de nederlandse markt, de informatie op het type plaatje moet overeenkomen met de specificaties waarop de goedkeuring is afgegeven.
Ja, zo werkt dat. Onze eerste nieuwe caravan kochten we als showroommodel met 1400kg max, dat tot 1500 kg verhoogd kon worden. De importeur regelde dat en we kregen zo nieuwe kentekenpapieren én een nieuw typeplaatje.
Aha!
Ok ik heb even gegoogled en in de paperassen map van de caravan gezocht.
In de folder van Fendt uit 1999 zeggen ze dit over onze caravan: Het * verklaart dit: En de RDW zegt dit over het type plaatje: Aangezien ik een type plaatje op de caravan heb die verklaart dat de maximaal technische massa 1500 Kg is en de toegestane as last ook 1500 Kg, dan ben ik wel benieuwd of er toch alsnog een keuring vereist is om het op het kenteken bewijs te laten veranderen naar 1500 Kg
Misschien maandag eerst eens met de importeur bellen.
Dat wordt een Belmaandag dus..
Heeft de baas daar tijd voor ????
Importeur Fendt en RWD... mooi rijtje, maar kan erg voordelig zijn gewoon.
Kan en mag je auto wel 1500 Kg trekken, of gooi ik nu ineens roet in het eten, grind in de gearbox..
Je krijgt gewoon een ander type plaatje (plakplaatje) zie onderste typeplaatje foto.Conradi schreef: ↑zo 28 jul 2019 11:03RE.gif
Dat hoeft weer niet zo te zijn, want het typeplaatje bepaalt het maximale gewicht. Gelukkig staat daarop voor de TS al 1500 kg.
Ooit had ik een 1500kg caravan met 1600 kg as. Echter dat model was nooit voor 1600 kg vrijgegeven en dus kon noch de importeur noch de RDW het gewicht verhogen.
In mijn geval had ik zelfs geen goedkeuring nodig gehad van de fabrikant, ivm de geringe verhoging. Volgens de keurmeester RDW in Arnhem.
Dus volgens de folder was de caravan al te krijgen met een as tot 1500 kg.
Als die eronder zit en het typeplaatje zegt ook al 1500kg dan kun je naar mijn idee gewoon het gewicht op kenteken verhogen tot 1500 kg door het invullen van de betreffende formulieren en overvoeking van het bedrag krijg je met enkele weken nieuwe kentekencard vinnen.
Misschien dat de eerste eigenaar toendertijd overwogen heeft om een sterkere auto aan te schaffen na de caravan en alvast erkening gehouden hiermee dus verzwaarde as laten monteren en kenteken wel op het lage gewicht laten zetten. Zou ik tenminste ook doen als het financieel haalbaar is.
Voor alle duidelijkheid, dat heb ik hierboven ook al gemeld. Echter, dan moet de caravan wél voor dat gewicht e-goedkeur hebben.
E-keur is alleen van toepassing voor aanhangwagens met maximaal toelaatbaar gewicht van minder dan 750 kg.
Sedert medio 2011/2012.
Ik bedoel de typegoedkeur, Certificaat van overeenstemming of hoe het ook heet om überhaubt een kenteken voor een caravan te verkrijgen
Caravan heeft al een kenteken en aangezien de fabrikant aangeeft dat asverzwaring mogelijk is bij aanschaf zal het typegoedkeur ook wel in orde zijn.
Dat is idd een goeie, maar in dit geval geen probleem. De auto mag 1900 Kg trekken.
Top.... soms is dat n.l. een race stopper...
Over race gesproken
Terug on topic
Terug on topic
Klopt, moet je hier wezen...viewtopic.php?f=13&t=39042&start=75#p701685
Even een update
Ik vanmorgen gebeld met de RDW en Fendt caravans nederland BV, afdeling registratie in Dordrecht. Ik moet Fendt een brief/email sturen met een kopie van mijn kentekenbewijs en een foto van het plaatje in de disselkast. Als de gegevens kloppen met het archief, dan kan op basis daarvan een verklaring worden afgegeven tbv een wijziging technisch maximum massa bij de RDW. Ivm de vakantie periode kon dit nu niet a la minute geregeld worden maar who cares! Ik ben al lang blij. Het lijkt erop dat ik straks wat minder op de kleintjes hoef te letten bij het inladen van onze zomer residentie
Mooi nieuws
Mooi man, succes!
En moest ge later een auto kopen die slechts 1350 kg mag trekken, geen probleem, dat kan zomaar indien ge er dan wel op let die aanhangwagen niet zwaarder te maken dan 1350 kg. Maar daar wordt in een ander draadje reeds veel mist rond gespoten.
Tussentijdse update,
De technische info die op basis van het VIN nummer verstrekt kan worden, moet van de fabriek uit Duitsland komen. Het laat nog even op zich wachten
Tja, dealer zou het moeten weten maar ik denk dat je geluk hebt !
vraag aan TS :
is het een Fendt 510 ? zo ja, dan blijf ik de max kg's vreemd vinden bij Fendt. Toen wij onze 510 kochten bleek dat vrijwel alle Fendt types 465 en langer allen max 1500 kg waren, de types boven 500 zelfs allen 1700kg max.
des te groter was de verassing van onze 510...max 1400kg, dit leek mij veel te laag. Dealer uitgezocht en bleek origineel 1400 kg max te zijn..
maar ja, kunnen er nu beide mee rijden met een B
vraag aan TS :
Maand later nu Gerardo...Gerardo schreef: ↑ma 29 jul 2019 14:33Even een update
Is er al meer nieuws te melden ????
Kijk even 2 berichtjes terug (van vanavond)
Over het hoofd gezien...
Hallo EricSEricS schreef: ↑wo 28 aug 2019 20:49
vraag aan TS :
is het een Fendt 510 ? zo ja, dan blijf ik de max kg's vreemd vinden bij Fendt. Toen wij onze 510 kochten bleek dat vrijwel alle Fendt types 465 en langer allen max 1500 kg waren, de types boven 500 zelfs allen 1700kg max. Des te groter was de verassing van onze 510...max 1400kg, dit leek mij veel te laag. Dealer uitgezocht en bleek origineel 1400 kg max te zijn..
Ja het het is een 510. De gewichtsvarianten waarin deze caravan destijds te krijgen was waren 1360 Kg en 1500 Kg. Het onderscheid waar jij het over hebt zou misschien gezocht moeten worden in een verschil in bouwjaar tussen jouw caravan en het type waar je hem mee vergelijkt. Ze zijn misschien in de tussentijd op een geupgrade onderstel overgegaan.
@ Chris
