Fend topaz 2006 niet terug te vinden in catalogus
Hallo allemaal, ik kan in frankijk een fendt topaz van 2006 kopen, en diens indeling is als je voor de deur staat, rechts de zithoek, rechtuit de keuken, links van de keuken het 2 persoonbed in de lengte en geheel achterin de badkamer over de hele breedte.
Ik vind wel een model waar alleen het bed van gescheiden is en het gangpad in het midden naar de badkamer loopt. Verder heb ook wel eens gehoord
dat bv bepaalde tabbert modellen speciaal voor de franse markt zijn gemaakt, en veelal met de laag uitgesneden ramen,
dus zou fendt ook dan aparte modellen voor frankrijk hebben? Of moet ik voor zigeuners zeggen? Want 99 vd 100 aangeboden fendt's, dethleffs, hobby en tabbert's
komen van zigeuners af. Niets mis mee, want die gaan niet naar het toilet in de caravan, douchen niet in de caravan en eten en koken niet in de caravan
en hebben de banken in plastic laten sealen, en vaak een plastic hoes over de kachel en aanrecht, en is de toiletruimte ook nieuw.
Wat ze wel doen is er in zitten en slapen, de rest doen ze buiten, en zijn het dan ook echt zeer nette caravans moet ik zeggen.
Re: Fend topaz 2006 niet terug te vinden in catalogus
Het bed bestaat mogelijk uit 2 eenpersoons bedden met een tussenstuk?
- hoboken
Ook Fendt bouwt speciaal voor de Gens du Voyage caravans dus het is heel goed mogelijk dat deze caravan er zo een is.
@retep,
Hier een link naar de folder van de Fendt uit 2006, wellicht staat je caravan er tussen.
https://www.holidaysport.nl/uploads/Fen ... e-2006.pdf
Nee, het is een vast 2 persoons bed, en de ingang naar de badkamer zit dan ook geheel links, dus naast het bed
en niet in het midden zoals bij de WGD 620 in deze folder;
Die link had ik idd al gevonden, maar die ik kan kopen heeft dus het bed aan een kant staan en niet 2 lossen bedden met een looppad in het middenworkel schreef: ↑ma 12 nov 2018 10:52@retep,
zoals de WGD 620 in de folder in de link
fendt's, dethleffs, hobby en tabbert's 99% voor zigeuners.
Ben ik blij dat ik een Kip heb.
Je kunt het ook zo stellen, dat die mensen erg veel verstand van caravans hebben.
het model is denk ik een 650 tdf (mits het een tandem as is) bij de platin zie ik die indeling wel in de brochure, kijk ook naar het chassisnummer of het modeljaar klopt, de 10e of 12e cijfer is het bouwjaar.
Ja een goede smaak voor mooie caravans hebben ze wel. En ze zijn er zuiniger op dan menig burger. Ik zie dan ook wel eens
een aanhanger te koop staan waarin een keukentje en wasmachine en droger verwerkt zitten, want er word niet gekookt
en gewassen in hun caravan. En de grote en kleine boodschap gaan ook ergens buiten en vraag me niet waar, maar het is
in elk geval niet in de caravan!
Geweldig! Het is die indeling, alleen is de caravan van 2006 en zoals in de folder van 2009, dus kan dat?
Alles kan..Fendt levert ook naar Engeland, afwijkende benamingen en modellen.
Ik heb inmiddels een andere fendt gevonden en die wil ik komende week op gaan halen, maar hoe zit dat met de papieren?
Ik heb begrepen dat er een "carte griss" ( grijze kaart) bij zit, dus het franse kentekenbewijs, dus krijg je die zo mee
of moet je net als hier in Nederland de caravan overschrijven? In duitsland krijg je de papieren gewoon mee, maar hoe dat
in Frankrijk werkt weet ik niet.
Er zijn al meer caravans ingevoerd in Nederland.
In ieder geval iets met de RWD..regelen..
Het fijne weet ik er zeker niet van, gebruik de ZOEK functie eens, kom je vast vanalles tegen over importeren
Vroeger deed ik ook eerst even de rdw bellen en het chassis nummer doorgeven om te zien of de caravan niet gestolen is,
maar dat kan niet meer vanwege de privacywet, dus gaat het voortaan een gok worden, want pas als je bij de RDW een nederlands
kenteken aan gaat vragen, kunnen ze pas gaan checken of de caravan niet gestolen is, dus wat fijn weer die europeese unie die ons
leven makkelijker moet maken. Nou niet dus!
