Beste forumgenoten,
Mijn Eriba Touring 530 (modeljaar 2013) is toe aan nieuwe banden. De huidige zijn bijna 8 jaar oud.
Er liggen nu Semperit Van-life banden onder met de maat 185 R14 102/100 Q (op lichtmetalen velgen). De hoogte van de banden staat niet vermeld. Als ik met een duimstok meet kom ik op ca 13cm hoogte. Maar hoe nauwkeurig dit is?
Welke maat banden met velgmaat R14 hebben andere Touring rijders onder hun caravan?
Maat nieuwe banden Eriba Touring 530
Eriba Touring Troll 530 getrokken door een Kia EV6 AWD
Re: Maat nieuwe banden Eriba Touring 530
185 / R14 is een standaard maat. Dit staat voor 185 /80 / R14 ( 185 breed, 80% hiervan hoog, en velgmaat 14").
Volgens sommige bronnen staat het voor 185/82R14, maar dat verschil is verwaarloosbaar.Hermanus schreef:185 / R14 is een standaard maat. Dit staat voor 185 /80 / R14 ( 185 breed, 80% hiervan hoog, en velgmaat 14").
Dank jullie wel Hermanus & andrehj.
Dat is dan 14,8cm hoog. Duidelijk anders dan de ca 13cm die ik gemeten had.
Met deze info kan ik iig weer verder.
Mijn laatste Touring was een 540 uit 2010 met exact dezelfde bandenmaat, niks aan veranderen, ja, nieuwe eronder. Kan je Hankook aanbevelen,
Wat je gemeten hebt is het stuk dat buiten de velgrand uitsteekt, dus de velgrand( die er voor zorg dat de band niet van de velg schiet) is 148mm min 130mm is 18mm.
In geval 82% H/B verhouding 151,7mm min 130mm is 21,7mm. En dan nog voor zo nauwkeurig die 13cm is gemeten.
Maar je zou de banden ook kunnen laten controleren door een banden-specialist, vooral op verouderings-verschijnselen. Michelin en VACO geven geen 6 jaars vervanging meer, na 10 jaar gebruik prefentief vervangen , schrijft Michelin, en 2 jaar na DOT datum gemonteerd kan als nieuw beschouwd worden.
Kan dan soms betekenen , 12 jaar na DOT-datum pas prefentief vervangen.
Loop je kans , dat die bandenspecialist een BOVAG bedrijf is, die nog steeds 6 jaar aanhoudt,en dus enkel en alleen vanwege 6 jaar na DOT-datum, de banden afkeurt.
Ook verzekeringen hebben soms 6 jaar in de voorwaarden staan.
- mrbullmastiff
Als je ze langer wil laten zitten zou ik dat eerst even checken bij de verzekeraar van de caravan. Mijn verzekering hanteert 6 Jaar op basis van de dotcode. Bij de aanschaf van mijn caravan en de aanmelding voor de verzekering heb ik de dotcode door moeten geven.
Goed punt. Bij AON (voormalig IAK) is alleen goed onderhoud benoemd, en is er geen grens aan de leeftijd van de banden aangegeven. Dus ik denk dat niet iedere verzekering dit eist.
