waterpomp + versterkpomp aansluiten
panfamilia
Bericht door panfamilia » ma 24 apr 2017 21:28
beste forumisten,
wil een nieuwe 12V waterpompje aansluiten en om ruimte te winnen in de kastjes, willen wij de de jerrycan (of watertank) in de disselbak plaatsen.
Normaal gesproken kan hier 2 gasflessen in, maar wij hebben aan één fles meer dan genoeg voor de vakantie. Dus een mooi plekje voor de jerrycan.
Aangezien de keuken in het midden staat, moeten we een iets langere afstand overbruggen ±2M of ietsje meer.
Is het handig om een "versterkpomp" tussen te plaatsen?
iemand hier ervaring mee, ik hoor het graag, "bij de weg" wij hebben een Eriba Pan familia uit 1985. Vorig jaar alles gedemonteerd, geschilderd en behangen anno 2017 en nu de laatste dingetjes.
Re: waterpomp + versterkpomp aansluiten
Bericht door Ab » ma 24 apr 2017 22:22
1 pompje in de tank of jerrycan is genoeg.
graaf
Bericht door graaf » di 25 apr 2017 02:33
Lijkt mij met de buitengeplaatste gaskast vrij simpel. Bij de nieuwere binnengeplaatste gaskast moet je een vulopening door de wand maken. Gewoon een slang vanaf de keuken kraan naar de gaskast brengen
panfamilia
Bericht door panfamilia » di 25 apr 2017 08:11
hallo Graaf, bedankt voor de reactie, dus een afstand van iets meer dan 2m kan de standaard waterpompje 1Bar toegepast worden?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 25 apr 2017 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
panfamilia
Bericht door panfamilia » di 25 apr 2017 08:13
Ab schreef:1 pompje in de tank of jerrycan is genoeg.
Ab, dus iets meer dan 2m waterslang overbruggen is geen probleem met de standaardpompje?
graaf
Bericht door graaf » di 25 apr 2017 08:14
Ja hoor, gewoon een standaard waterpompje toepassen
panfamilia
Bericht door panfamilia » di 25 apr 2017 08:16
Ok, gaan we gewoon doen, geen ge-emmer met andere bijzaken, thx,
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 25 apr 2017 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd. Zie spelregels van het forum m.b.t. quoten.
panfamilia
Bericht door panfamilia » di 25 apr 2017 08:29
misschien ten overvloede,
Heb een 12V kleine accu afm.15x10x10 cm en wil de pomp hierop aansluiten. Er zit een tweelingsnoer aan de kraan en beiden zijn zwart. Maakt het niet zoveel uit hoe ik de draden monteer aan de accu? En moet er een zekering tussen en welke?
panfamilia
Bericht door panfamilia » di 25 apr 2017 10:05
OEPSSS . . . tikfoutje,
Heb een 12V kleine accu afm.15x10x10 cm en wil de pomp hierop aansluiten. Er zit een tweelingsnoer aan de kraan zwart en zwart/wit. Welke is de + draad? Maakt het niet zoveel uit hoe ik de draden monteer aan de accu? En moet er een zekering tussen en welke?
janoniem
Bericht door janoniem » di 25 apr 2017 10:24
Schema kraan
De kraan bevat een switch die het totale circuit sluit of verbreekt. Een draad gaat naar de stroomvoorziening en de ander naar de pomp. Zie het schema.
Heb je ook in de "badkamer" een kraan, dan worden de draden daarvan parallel aangesloten zodat, welke kraan je ook openzet, het circuit wordt gesloten.
Een zekering van 3 Ampère lijkt me reëel.
Forumteam
Forumteam
Bericht door Forumteam » di 25 apr 2017 11:48
perfecte situatieschets, als beelddenker heb je dit soort situaties nodig, thx.
Onnodig quoten op voorgaande bericht verwijderd. Zie spelregels van het forum m.b.t. quoten.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 25 apr 2017 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » di 25 apr 2017 16:30
@ Janoniem..
Mooie schets, en je schrijft er ook nog bij dat de draadkleuren af kunnen wijken...
Dat zou zelfs tot verkeerd om draaien van de pomp kunnen leiden..
Dus de aanvulling..::
Mocht de pomp "Zuigen" ipv " pompen" moet u de twee draadjes welke aan de pomp zitten even omkeren...
Bericht door Ab » di 25 apr 2017 21:56
Maar er zitten altijd wel 2 gekleurde draden aan.
De rode is plus.
Kan ook bruin zijn.
Alle andere kleuren zijn min.
Als je dit aanhoudt zit je voor 99 % goed.
Bartje
Bericht door Bartje » wo 26 apr 2017 13:24
Wanneer de polariteit verwisseld is, is er minder druk.
Op de kleuren kan je niet voortgaan, die verschillen van merk tot merk.
Bericht door Ab » wo 26 apr 2017 13:50
Dat klopt. Maar het gros heeft de kleuren die ik eerder aangaf.
Mocht het anders zijn is het van tevoren even te testen in een bakje water en een paar draadjes op 12 volt.
Terug naar “Eriba”
