Beyerland 420 lb sprinter sport hoogte?
Kan iemand mij zeggen wat de totale hoogte is van deze caravan?
Mijn staanplaats kan max 2m54 hebben.
Van dit type staan er redelijk wat te koop (rond bouwjaar 2005)
De indeling is exact wat ik zoek en de aankleding bevalt me ook.
Gebruikerservaringen zijn ook zeer welkom.
Wij gebruiken de caravan meestal om met z'n tweetjes op weekend te gaan.
Groet,
Herman.
Groet,
Herman.
Knaus Komfort 325
Re: Beyerland 420 lb sprinter sport hoogte?
Herman, ik heb net in de cataloges gekeken en de hoogt van jou caravan is 2.55 mtr.
Cataloges en prijslijst van 2005.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Dan het "hoedje" maar van de schoorsteen halen of wat lucht uit de banden natuurlijk.
Dat is dan indien dat hoedje meegerekend is in de hoogte natuurlijk :-)
Is de hoogte van de 390 sprinter ook dezelfde of is die iets lager?
Knaus Komfort 325
Inderdaad maar daar mag je van uit gaan bij de fabrieksopgave van de hoogte als die schoorsteen standaard aanwezig is natuurlijk.Gr.Jaap
Ook van de Sprinter 3.90 is de totale hoogte 2.55 mtr.
Ben je het hefdak beu Herman?
Eigenlijk niet.
Zal het eerder missen.
Het slaapt zo heerlijk fris en luchtig.
Maar een recente, ruime 2dehands Eriba is zo vreselijk duur!
Ik wil een wat ruimere caravan met vast bed.
Wanneer we er nu een weekendje op uit trekken moet ik telkens weer een voortent plaatsen om wat extra ruimte te hebben.
Voor 1 overnachting is dat een gedoe.
En bij wisselvallig weer zit je weer met die natte spullen.
Ondertussen de standplaats nog eens nagemeten. In het midden zit nog een balk in de weg op 2m52.
Dus toch maar bij Eriba blijven? :-)
Knaus Komfort 325
Gezien de maten van die stalling; ja idd verstandig, om bij een hefdak te blijven sinthaphop.gif
sintwelkom.gif 2 geulen maken waar de banden door lopen werkt ook.
Kan 20 cm schelen
Gr Wietse
Kan 20 cm schelen
Gr Wietse
Hij is aan de bovenkant te hoog, niet aan de onderkant
Nou, dat is wel een grappige opmerking van Louis, maar als de caravan zakt Louis, dat komt er aan de bovenkant ruimte lijkt mij. sintlekkerpuh.gif
Op zijn zijkant erin moet ook lukken, . Anders toch maar gewoon terug een Eriba? Er zijn er verschillende met vast bed, met evenveel ruimte. Meerprijs ben je snel vergeten, er plezier van hebben is veel belangrijker.
- HenkR
Wil ik antwoord geven op mijn ervaring hoeft het niet meer.
Kijken naar een KIP met hefdak is dat een idee?
Ik zat met het zelfde probleem,doch kan de caravan aan de voorzijde met het neuswiel wat laten zakken waardoor het grootste deel van de caravan toch bij ons onder de carport past.Misschien is dit een optie voor je?
Bij ons:caravanhoogte 2.60m,carporthoogte 2.55m.Ed.
Volkswagen Sportsvan (geen caravan meer)
