Lengte bedden Dethleffs Camper 510 V
Bij de Dethleffs Camper 510 V staat dat de eenpersoonsbedden 2 meter lang zijn. ( jaar 2003)
Is dit echt zo of is het afgerond en in werkelijkheid maar 1m95 ??
2 meter is echt minimaal nodig voor mijn man die 1m96 is.
Re: Lengte bedden Dethleffs Camper 510 V
Ik heb een Beduin 510v met precies dezelfde bedden. Ze zijn inderdaad 2 meter maar aan beide einden zitten de wanden dua je ligt er wel precies tussen zonder speling. Ik ben zelf 194 cm en zou er niet lekker kunnen slapen. Je kussen snoept ook nog ruimte weg. Wij hebben er dus de kids liggen en zelf slapen we op de rondzit overdwars. Die is 215cm en dat is ruim voldoende.
Je kunt je kussen ook smaller maken. Daarmee kun je best een cm of 15 winnen.
Mijn man is zeer content met de ingreep, die ik als tip op dit forum las
Oké.... Ik zat te denken....onder de rechterkant van het keukenblad zit een kastje.
Ik denk een apothekers kastje.
Ik dacht die eruit te halen en de zijkant aan de kant van het bed eruit te zagen.
In dat stukje maak ik dan een plank met een stukje schuimrubber.
Dan heb je toch zo een cm of 20 extra.
Zou dat kunnen of haal je dan het verband uit de caravan ? Is dat wandje bijvoorbeeld een draagwandje?
Welke tip las je Diny? En waar stond dat ?Diny schreef:RE.gif
RE.gif Sofie,
Een kussensloop is 68x59 cm. Van die 59 cm. heb ik er 15 afgeknipt, bleef dus 44 cm. over.
De naaimachinenaad werd 1 cm breed.
De kussensloop is nu 68x43 cm.
Het kussen was erg slap en dat heb ik in de sloop 'gepropt'. Was het te dik geweest dan had ik er wat vulling uitgehaald.
Kleine ingreep, bevredigend resultaat.
Wie van de forumleden destijds de tip gaf weet ik niet meer
Bedankt voor de tips Diny en Patman
Wij hebben in Spanje andere kussens gekocht. Daar zijn ze ook veel korter dan bij ons. De breedte is hetzelfde. Ik weet de precieze maat niet. Omdat je op deze manier hoger ligt hebt je meer beenruimte.
Ons bevallen deze kussens prima.
Anvehe schreef:Wij hebben in Spanje andere kussens gekocht. Daar zijn ze ook veel korter dan bij ons. De breedte is hetzelfde. Ik weet de precieze maat niet. Omdat je op deze manier hoger ligt hebt je meer beenruimte.
Ik weet het antwoord niet, maar in ieder geval goed dat je je dat afvraagt. Zou zomaar kunnen dat dat wandje invloed heeft op de stevigheid van de caravan. Dragend zal het niet zijn. Misschien kan een caravandealer of dethleffs importeur dit beantwoorden.
Misschien is het makkelijker om het bed te verbreden zodat hij schuin kan liggen.
