Camper 395 HK
alfred
Camper 395 HK
Bericht door alfred » zo 27 jan 2013 20:24
Dethleffs Camper 395 HK
Bouwjaar: 2006
Leeg-gewicht: 860 kg.
Maximaal gewicht: 1100 kg.
Laadvermogen: 240 kg.
Aantal slaapplaatsen: 2
Totale lengte: 577 cm.
Breedte: 220 cm.
Indeling:Rondzit, Eindkeuken, Hoek toilet.
Accessoires: Accu, Boiler, Caravanmover, Cassettetoilet, Combicassettes, Dakluik, Disselslot, Fietsenrek, Groot dakluik, Hordeur, Kachel, Koelkast, Luifel Omnistor, Omvormer/Lader, Reservewiel, Ringverwarming, Satelliet antenne, Schokbrekers, Serviceluik, Stabilisator, Verzwaarde steunen, Voortentlamp, Watertank (vast).
Swift boy
Re: Camper 395 HK
Bericht door Swift boy » zo 27 jan 2013 20:55
Ja en verder ?.
Nova 470/2 2002
Gerhard N
Re: Camper 395 HK
Bericht door Gerhard N » zo 27 jan 2013 21:36
verder niets, kijk eens naar de rubriek, hier kan je evt de (technische) gegevens kwijt van het betreffende merk.
Swift boy
Re: Camper 395 HK
Bericht door Swift boy » zo 27 jan 2013 21:46
Welke rubriek ? .
Nova 470/2 2002
TouranDriver455ts
Re: Camper 395 HK
Bericht door TouranDriver455ts » zo 27 jan 2013 21:49
Dan staat het nu toch op de goede plek ?
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Swift boy
Re: Camper 395 HK
Bericht door Swift boy » zo 27 jan 2013 21:51
Nova 470/2 2002
Gerhard N
Re: Camper 395 HK
Bericht door Gerhard N » zo 27 jan 2013 21:52
Ja, heel goed, maar reactie was bedoeld voor nova booy, die verwachte waarschijnlijk een vraag knipoog.gif
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » zo 7 apr 2013 11:20
Wat een toeval, ik heb net ook een Dethleffs caravan Camper 395 hk uit 2006 gekocht. Mijn laadvermogen is echter wel 1300 Kg. Ik ga er nog een mover onder plaatsen voor ik in juni in verlof vertrek. Ook heb ik wel even werk gehad om deze caravan in te voeren in België. Verder hoop ik dat we er beide veel pret aan zullen beleven.
Van een nieuw lid uit de Dethleffs familie,
Louis
Daphne
Erelid
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daphne » zo 7 apr 2013 11:31
Ik denk dat de maximum toegestane massa 1300 kg is. Laadvermogen wat minder :wink:
Natuurlijk hartelijk welkom op dit forum en veel caravanplezier!
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » zo 7 apr 2013 11:38
Ik was denk ik niet al te duidelijk geweest. Het was wel degelijk het maximum toegelaten gewicht van de caravan. Voor dit type caravan bestaan er namelijk 3 verschillende maximale gewichten, 1100, 1200 en 1300 kg, al naar gelang het gelijkvormigheidsattest dat werd afgeleverd door de fabricant of invoerder.
Daphne
Erelid
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daphne » zo 7 apr 2013 11:46
Het was wel duidelijk hoor. Maar je schreef wat anders, lees je eerste bericht nog maar eens door. Je schrijft dat je LAADVERMOGEN 1300 kg is. Maar laadvermogen is natuurlijk het verschil tussen leeggewicht en maximum toegelaten gewicht :wink:
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » wo 17 apr 2013 20:11
Alfred mag ik weten van U welke mover er onder uwe caravan staat. Ik overweeg om er ook ene te plaatsen maar achter de as is het wel moeilijk denk ik vanwege de afloop van de toiletruimte. Aan de voorkant zitten dan weer de schokdempers.
Daan S
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daan S » di 10 jun 2014 19:50
Dat is ook gek, ik heb een 395HK van 2004 met een 1350kg as.
Reich economic mover voor Louis. Met schokdempers en mover voor de as.
Rollen zijn ondertussen wel vervangen door de nieuw aluminium rollen.
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » vr 8 aug 2014 19:36
Daan, bedankt voor de informatie aangaande de plaatsing van de mover. Ik heb intussen al wel een Powrtouch mover geplaatst en ook voor de as, er was ruim voldoende plaats al stonden er toch schokdempers gemonteerd. Tot nu toe is mijne caravan me prima meegevallen, wij hebben dit model met keuken en de toiletruimte achteraan en een grote zithoek vooraan genomen voor de gezellige indeling en voor het enorm groot bed (2 bij 2 meter). Ben begonnen met het maken van een elektrisch schema, dit komt altijd van pas (ben een elektrieker).
Ik heb er al van alles in aangepast zodat hij volledig naar onze goesting is uitgerust, zoals waterniveau-meter, een nieuwe voortent, magneetslotjes op de deurtjes, aluminium winkelhaakje op de schabjes, airmix van thruma, geleidingsbuisjes voor de uitdraaisteunen, fietsrek achterop, groter dakluik in de toiletruimte, een origineel slot van Alko, enz.
Daan S
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daan S » vr 8 aug 2014 20:39
Hallo Louis,
We hebben dezelfde indeling, en ook al best veel aangepast naar ons eigen idee.
Wat voor oplossing van de open schappen heb je precies gemaakt? Kun je een foto plaatsen misschien, ik ben benieuwd.
Een waterniveau meter zat ik nu ook aan te denken, tank is altijd leeg op een lastig moment.. knipoog.gif
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » zo 10 aug 2014 19:45
Daan, de open schapjes zijn bij mij hetzelfde gebleven, dit naast de deur daar heb ik een plankje met mijn controlepaneeltje voor het waterniveau en de spanning in geplaatst. De schapjes met het aluminium winkelhaakje zijn de onderste in de bovenkastjes. Dit kunt ge zien in de bijgevoegde foto's.
De waterniveau meter werkt met een vlotter in de tank voorzien van een magneet, buiten op de tank zijn er magneetswitchen geplakt. Elke magneetswitch bedient een Led op het controlepaneel en zo kan je deze detectie constant laten opstaan.
Daan S
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daan S » zo 10 aug 2014 20:58
Aha, duidelijk. Bedankt voor de foto`s
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » vr 15 aug 2014 15:07
Daan, in mijn vorige caravan waren van de open schapjes kastjes gemaakt door de dealer. De schapjes bevonden zich boven de kastjes en werden afgesloten door kleine deurtjes dat door middel van de scharnieren naar onder openviel. Het slotje dat hiervoor werd gebruikt was één van het latch type, dit wil zeggen dicht drukken en het deurtje was gesloten, nogmaals drukken en het deurtje ging open. Op de bijgevoegde foto ziet ge zo een slotje. Misschien dat dit U wel op een idee kan brengen.
groeten,
Louis
CeesBak
Re: Camper 395 HK
Bericht door CeesBak » do 26 mar 2015 09:44
Beste mensen,
Wij hebben een Dethleffs 395HK gekocht vorig jaar maar waren niet tevreden met het slaap comfort. Dus de hele rondzit er uit en twee lattenbodems met matrassen er op. Zie foto's.
groeten, Cees
Pappen en nathouden, rekken en er bijblijven!
CeesBak
Re: Camper 395 HK
Bericht door CeesBak » do 26 mar 2015 09:45
louis23480
Re: Camper 395 HK
Bericht door louis23480 » zo 30 aug 2015 11:07
Beste CeesBak, ons bevalt het slaapcomfort wel goed. Ik leg de beide kussens wel dwars in de caravan zodat ge niet met uw bekken tussen de kussen zakt. Op de platen onder de kussen heb ik wel een speciale mat bevestigd om condens te voorkomen, wanneer ik dan het bed opmaak leg ik ook zo een stuk op de tafel.
Toch wel buitengewoon zo een groot bed in zo een kleine caravan.
In de toiletruimte heb ik eveneens een groter en helder dakluik geplaatst hierdoor hebben we veel meer licht.
Veel succes met uwe Dethleffs.
Louis
Daan S
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daan S » zo 30 aug 2015 14:28
Hoi Cees, gebruik je de rugleuningen niet meer of leg je die s`nachts op het aanrecht.
Hoe heb je de tafel scharnierend, of pak je die los van de rails en plaats je die ergens anders. Naar beneden zal die niet passen zeker, daar lijkt die te lang voor.
CeesBak
Re: Camper 395 HK
Bericht door CeesBak » do 4 feb 2016 19:01
Beste Daan,
Jammer ik heb je bericht gemist, excuses. Inderdaad, de tafel heeft een maat die precies in de hangkast past. Een rail om de tafel aan te hangen heb ik bij Linberg, onze locale caravan dealer, gekocht.
Dank voor je reactie, Cees
Daan S schreef:Hoi Cees, gebruik je de rugleuningen niet meer of leg je die s`nachts op het aanrecht.
Daan S
Re: Camper 395 HK
Bericht door Daan S » do 4 feb 2016 19:44
Beter laat dan niet gezien Cees, dank voor je antwoord.
CeesBak
Re: Camper 395 HK
Bericht door CeesBak » ma 8 feb 2016 19:35
Toch nog even op reageren.
Mijn caravan had een Toegestane Maximum Massa van 1100Kg. Vorig jaar, juist voor de vakantie eens even wegen op een weegbrug. Kreeg te horen dat de caravan 1200 Kg woog. Dat valt dat binnen de marge van 10%, maar ik voelde me er niet prettig bij.
Na contact met Dethleffs kreeg ik te horen dat de TMM 1350Kg mag zijn. Moet je wel een verklaring (Unbedenklichkeitsbescheinigung) van dit gewicht van Dethleffs hebben, die heb ik inmiddels. De verklaring kost €200,-- waar kosten van de RDW nog bijkomen. De keuring gaat deze week gebeuren. In verband met de trekauto heb ik nu gekozen voor 1275Kg. Kan er nog een mover onder voor deze zomer. Enduro 305 is het geworden. Ben er blij mee.
Groeten,
Cees
Daphne schreef:Het was wel duidelijk hoor. Maar je schreef wat anders, lees je eerste bericht nog maar eens door. Je schrijft dat je LAADVERMOGEN 1300 kg is. Maar laadvermogen is natuurlijk het verschil tussen leeggewicht en maximum toegelaten gewicht :wink:
Terug naar “Dethleffs”
