chateau la car 93
chateau la car 93
hallo ,
kan er mij iemand de uitleg / nut verschaffen van dit bedieningspaneel ? buiten het feit dat ik hierlangs ook de binnenverlichting kan bedienen zie ik niet direct een ander nut .......
Re: chateau la car 93
Welkom hier. Misschien iets meer info verstrekken? Merk, type en jaartal van de caravan?
Dat maakt het beantwoorden een stuk makkelijker.
Andre.
Andre.
het gaat dus om een CHATEAU LA CAR 400 uit 1993 , ik dacht dat dit duidelijk zou zijn
en het paneel staat bovenaan het keukenblok onder de kastjes
Je hebt gelijk.
Sorry, even te snel gereageer . Helaas kan ik niet helpen, maar mogelijk krijgen jullie nog een reactie met het verlossende antwoordt.
Andre
Je hebt gelijk.
Andre
Deze schakelaars hebben eigenlijk geen nut behalve dat je met 1 knop alle 12v uit kan zetten
Hoi,chateau400 schreef:hallo ,
Heel eenvoudig, er zijn twee lichtgroepen. "Output 1 en output 2.
Main is de hoofdschakelaar.
Dit apparaat is ook een acculader output.
Ook een scheiding tussen auto-accu en caravan-accu.
Beschrijving
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... ousPage=lr
Hier staan ook foto's
www.Boranka.nl parts Camper Accu Lader Voeding omvormer 12 Volt
Boranka.Parts .De laatste voedingen € 50,00
ALGEMEEN
De omvormer/lader bestaat uit een schakelpaneel en voedingskast.
Die ervoor zorgt dat u steeds beschikt over een stroomvoorziening van 12 volt gelijkspanning.
De omvormer wordt automatisch ingeschakeld zodra u de camper of boot of caravan aansluit op de 220/240 volt lichtnet.
Bij starten van de auto, neemt deze automatisch het laden over via de dynamo met scheiding relais (niet bij geleverd, wel mogelijk) of via autocontact.
Ook is zonnen paneel aan te sluiten op de omvormer.
Technische specificatie
Input -220V,50Hz, Imax=1,5A
-12Vdc (car input);Imax=15A
Output -Ugem<=12V bij 0-15A
-Mains max. 15A
-output 1 en 2 ieder max. 5A
Acculader -uitschakelen snelladen bij Uaccu=14,4V
-laadstroom ca. 4A
-bij volle accu druppellading.
SUC6
Wij hebben hier hetzelfde paneel in de caravan. Inderdaad gewoon een schakelaar voor de output van de omvormer. Ziet er heel profi uit, maar zou niet weten waarvoor je het zou willen gebruiken eigenlijk.
Hallo ,
bedankt voor de reacties allemaal , dus als ik alles goed begrijp en ik niet beschik over een extra boordbatterij
is het gewoon hoofdschakelaar opzetten en voor de rest " handjes vanaf houden " ?
Ja in principe wel. Ik doe er in ieder geval nooit iets mee.
