Binnenverlichting led/halogeen
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » ma 24 aug 2020 20:33
Beste leden,
Ik een probleempje met de verlichting in de caravan. Er zit origineel halogeen verlichting in. Nu zijn er bij 2 lampen de binnenwerken gesneuveld, deze heb ik vervangen voor led omdat halogeen eigenlijk niet meer te verkrijgen is. Het probleempje is dat 1 lamp het prima doet, en 1 lamp knippert heel snel achter elkaar. Heeft iemand een tip om dat op te lossen?
Vriendelijke groet,
Marnix
Re: Binnenverlichting led/halogeen
Bericht door Chris » ma 24 aug 2020 21:08
Ja... die tip is eenvoudig..
In jou caravan branden de halogeen lampen op 12 Volt wisselspanning.
LED is geschikt voor gelijkspanning.
Daar gaat het fout..de eenvoudige LED lampjes werken niet op jou wisselspanning.
Wat je kan doen is andere LED lampjes kopen.
Dan moet je z.g. COB Ledlampjes hebben.
COB betekend: Chip on board, dus er zit wat elektronica in waardoor hij ook geschikt is gemaakt voor wisselspanning, juist als vervanger voor Halogeen lampjes.
Dan maakt het ook niet meer uit hou je dat COB Ledje er in stopt... niet meer polair gevoelig.
Mocht je er niet aan kunnen komen dan heb ik er hier nog een heel stel liggen.... 2 kunnen wel verhuizen.
Wel wil ik dan weten of er oorspronkelijk een 20 of een 10 watt halogeen lampje inzat.
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » di 25 aug 2020 09:04
Beste Chris,
Bedankt voor je reactie. Ik was denk ik niet duidelijk genoeg. Het hele binnenwerk van de oude lamp was kapot gegaan. Daardoor heb ik de complete armatuur vervangen voor deze https://www.dewitschijndel.nl/mercurius-led-lamp/ Afbeelding
Groet, Marnix
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 25 aug 2020 09:35
Maar daarvoor gaat hetzelfde principe wel gewoon op. het lampje wat je nu gekocht hebt werkt op 12V DC (Direct Current = gelijkstroom), zoals eigenlijk elke led. die zijn niet per se geschikt om op iedere omvormer aan te sluiten. Jouw huidige omvormer levert geen gelijkspanning (DC) maar wisselspanning (AC). Je kunt een andere omvormer halen (Chris heeft ervaring met een hele goede chinese webshop! mrgreen.gif ), maar je zou er ook andere lampjes in kunnen zetten die wél geschikt zijn voor een "ouderwetse" omvormer. Deze worden meestal als "COB" aangeduid als je ze ergens wilt bestellen.
Dat soort LEDjes gebruik ik ook in de caravan en dat werkt goed. Die LEDjes zijn trouwens óók via de welbekende chinese webshop te bestellen.
Bericht door Chris » di 25 aug 2020 10:15
Idd..
Jammer dat de technische info van die lamp weer niets zegt en bijna het belangrijkste niet vermeld...
Je zou nog een gelijkricht brugje met een LM7812 oid kunnen inbouwen in die lamp...
Maar een geschikte LED is makkelijker denk ik.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 25 aug 2020 10:36
Nou ja, de “DC” staat wel duidelijk vermeld. Wat had je nog meer willen weten dan?
Bericht door Chris » di 25 aug 2020 12:07
Helemaal gelijk..
En bevestiging van mijn eerste reactie..
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 25 aug 2020 13:12
Ik begon dus gewoon aan mezelf te twijfelen of ik nou iets over het hoofd zag, maar gelukkig blijkt dat dus niet het geval. mrgreen.gif
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » do 15 okt 2020 19:20
Allen bedankt voor jullie reactie ik heb het advies van Chris gevolgd en een LM7812 besteld. Weer iemand welke kant de ingaande en uitgaande kant is?
Groetjes Marnix.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 15 okt 2020 19:39
Aan de bovenzijde zie je 4 diodes, daar wordt de wisselspanning gelijk gericht, dat is dus ingaande en de onderkant is de uitgaande gestabiliseerde gelijkspanning van 12 volt.
Opmerking: Zou ook op de print moeten staan en bij de uitgaande zou een plus (+) en een min (-) !!
Succes Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 15 okt 2020 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door dieseltijger » do 15 okt 2020 19:45
En als je goedkope AC COB lampjes koopt bij onze Aziatische vrienden: Op basis van mijn ervaring moet je rekening houden met een uitvalpercentage van maar liefst 10%. In het begin schakel je het aan, lampje werkt prima, en plotseling gaat het snel knipperen. Dus koop wat reservelampjes.
Bericht door Chris » do 15 okt 2020 20:44
Groetjes Marnix.
Geef mij even de link van dit stukje elektronica.... dan praat het makkelijker.
Het is nl niet een kale LM 7812, maar een compleet stukje elektronica rondom die 8712.
Maar...wat Theo ook al zag..
Bij die 4 zwarte blokjes... vast diode's zal je huidige bedrading naar de lamp aangesloten moeten worden op dat groene aansluitblokje.
En op de andere zal de LED lamp moeten komen.... maar dat is niet te zien wie/wat/waar...
Er zit ook nog een 10 tal andere connectorpinnetjes op.... maar ook dat is niet te lezen.
Zou zomaar ook de output kunnen wezen..
Dit schakelingetje is trouwens goed voor max. 1 ampere.
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » do 15 okt 2020 20:49
Dit zou de link moeten zijn: https://a.aliexpress.com/_B06BH9
Bericht door Chris » do 15 okt 2020 21:30
Top...Ik heb het al gezien...
Het ene groene blokje is dus waar de huidige lamp bedrading in komt..
Dat is het blokje op jou foto de bovenste.... staat niets bij.
Het maakt ook helemaal niet uit welk draadje van de twee onder welk schroefje komt... ( AC)
De nieuwe lamp moet je iets van Plus of Min terug kunnen vinden... of een rode en een zwarte draad.
Op de (jou foto) onderste connector is LINKS de min die aan de lamp komt... daar staat ook GND ( Ground) bij.
Dan is de rechtse de Plus van de nieuwe lamp.
Voor die 2 euro kan je geen buil vallen.... en je lamp gaat prima werken. thumbup.gif
Marnix van Bruchem
Bericht door Marnix van Bruchem » vr 16 okt 2020 15:03
Bedankt!
De caravan staat in de stalling. Nu kan ik er nog weinig mee, Maar in het voorjaar zal ik het inbouwen.
Terug naar “Caravelair”
