Adora op solarpower
Re: Adora op solarpower
Bericht door Chris » do 24 aug 2017 23:06
En Knaus ook..12 volt alles..
(behalve de airco en vloerverwarming)
Alles LED ( bijna..2 missers gevonden in het badhokje, maar LED daarvoor zijn binnen)
Natuurlijk de 230 volt WCD's niet he.. maar dat is in die scandinavieers ook niet natuurlijk.. ( denk ik)
cessna182
Bericht door cessna182 » do 24 aug 2017 23:16
Denk dat bijna alle caravans verlichting op 12volt hebben, de één met led, de ander met gloeilampjes oid.
Maar heb je zelf al eens gemeten hoeveel ampère je bv 'savonds uit je accu trekt, terwijl je TV kijkt en wat verlichting hebt aangezet? Ondertussen de tablet en gsm even bijladen... Allemaal verbruikers.
Zelf heb ik geen stroomverbinding tussen auto en schaudt regelaar/leefaccu. Heb pin 9 en 13 losgekoppeld van de schaudt. Dit om conflict tussen solarregelaar van de caravan en de laadregelaar van de auto te vermijden en geen laadstroom van 30amp vanuit caravan, via de stekker, naar de auto wil zien vloeien. [aschrik.gif]
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Stef
Bericht door Stef » do 24 aug 2017 23:34
Chris & PD,
Hebben jullie ook een 12 volts accu gemonteerd in de caravan ?
Zo ja, dan kunnen jullie automoon kamperen en das makkelijk voor onderweg of bij stroomuival op de camping ! thumbup.gif
Mvg
Stef
Bericht door Micky » vr 25 aug 2017 00:03
Is dat zo bijzonder dan scratch.gif alle verlichting in onze oude Kip is ook 12 volt uitgevoerd, de lamp boven het fornuis heeft 2 schakelaars, 1 voor de 12volt lamp en 1 voor 220volt , dat is ook gelijk de enige 220 volt lamp die aanwezig is, verder uiteraard ook alles af fabriek om autonoom te kunnen kamperen, dus zonnepenelen accu en omvormer van 12 naar 220 volt en het leuke, het werkt ook nog na 28 jaar mrgreen.gif
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 07:22
RE.gif He Micky, ach bijzonder: in veel caravans werken (soms een deel van) verlichting en watervoorziening natuurlijk gewoon op 12V. Onderscheid van veel Scandinaviers is dat alles per definitie ook op 12V werkt. Bijvoorbeeld de complete verwarming (veel zo niet alle Truma's gebruiken voor de ventilator 230V, geen 12) bij Alde is zo uitgevoerd dat hij ook op alleen 12V kan draaien. Vloerverwarming is op vloeistofbasis, dus automatisch ook gewoon meedraaiend op 12V.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » vr 25 aug 2017 08:18
En Micky heeft een halve Scandinaviër. Want Kip uit de laatste periode met Cabby. cool.gif en voorzien van de voorloper van de Alde namelijk een Primus.
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 08:28
klopt ja, die kip/cabby connectie kan ik niet. Samenwerking geweest?
Bericht door PD » vr 25 aug 2017 08:31
Stef schreef:Chris & PD,
Mvg
Stef
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » vr 25 aug 2017 09:15
Ja Kip en Cabby hebben in de jaren 80 en begin jaren 90 innig samengewerkt KIPCabby. Daarnast hebben ze onafhankelijk in de Tirusgroep gezeten en is Kip in de begin jaren 2000 importeur geweest van Cabby. Als het goed is zou het typeplaatje bij Micky zelfs KipCabby aan moeten geven. Of CabbyKip.
Bericht door Micky » vr 25 aug 2017 09:39
daar zal ik eens naar kijken, dat is ook nieuw voor mij, echter dat deze Kip voor Scandinavie gebouwd is wist ik wel, zelfs de stickers (op fornuis enz.) zijn (ook) voorzien van onbegrijpelijke taal mrgreen.gif
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 09:44
RE.gif hier staat het hele verhaal wel zo'n beetje samengevat :)
https://www.kampeerzaken.nl/kip/
diz
Bericht door diz » vr 25 aug 2017 09:57
En niet alleen scandinavische caravans. Mijn Adria uit 2017 kent ook alleen maar 12v verlichting.
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 10:01
RE.gif En hoe zit dit dan met verwarming? Volledig functioneel op 12V? Evt vloerverwarming ook? Vrienden kochten beiden een Knaus Sudwind dit jaar. Optie was een Alde verwarming voor een aardige meerprijs, maar de vloerverwarming was dan toch weer een elektrische variant op 230V. Uiteindelijk hebben beiden gewoon voor een standaard Truma ringverwarming met Ultraheat gekozen.
Bericht door Ab » vr 25 aug 2017 10:09
Vloerverwarming op 230 gevoed door solar panels zal niet gaan. Teveel vermogen nodig.
Op gas wel.
Maar er moet dan wel een pompje draaien op 12 volt of 230.
Dat kan misschien net.
Maar in koude periodes heb je ook minder opbrengst van de zon.
De 230 volt van de paal zal je in de winter toch nodig hebben denk ik.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 25 aug 2017 10:11
Stef schreef:Cessna182 ;
Het probleem bij jouw ( en vele andere caravanners ) is : dat juliie vanuit 12 volt weer diverse zaken terug moet omvormen naar 220 volt en daar gaat het fout.
Het voordeel van scandinavische caravan is dat deze geheel 12 volt zijn uitgevoerd ( ook de verlichting ) ( heb ik ook vervangen door led exemplaren ipv. 10'watt per lampje , nu nog maar 1,2 amp.)
Hierbij werkt bij mij ook nog eens de tv en sateliet ook op 12 volt.
De accu heb ik vervangen door een AGM exemplaar. 100 amp.
Ook komt erbij dan wij om de aantal dagen weer verkassen en dat hierdoor ook de accu weer volledig geladen wordt.
Mvg
Bij onze caravan ook alle verlichting 12V, TV en schotel ook. Knaus heeft bij de TV beugel hiervoor een 12V contactdoos. Onze TV heeft een sat tuner ingebouwd, dus ook daar geen 230V voor nodig. Verder 2 USB wandcontactdozen die ook op de accu werken. Wij kunnen volledig autonoom kamperen. Alleen koffie zetten en verwarmen moet dan op gas en haren drogen op windkracht mrgreen.gif
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 25 aug 2017 10:17
Ik zoek ook nog een goede tv 22" of 24" op 12V met een ingebouwde satelliettuner welke goed functioneert met Canal digital.
Bericht door Ab » vr 25 aug 2017 10:22
Mijns inziens kan je met elke caravan autonoom kamperen.
Mits je een accu aan boord hebt.
Wij hebben wel eens een week zonder stroom gedaan in Kroatië.
Het stroomverbruik beperkten we tot alleen de waterpomp en wat ledlampjes. Buiten een gaslamp.
Het had nog wel veel langer gekund..maar we misten de airco teveel.
Tv is ook 12 volt..maar veel gebruiken we die niet.
Afgelopen vakantie in bijna 6 weken maar 2 keer even aangehad .. De rest van de tijd was het veel te mooi buiten om tv te kijken. blij.gif
Btw..telefoons opladen doen we vaak in de auto.
Daar zitten 4 USB stopcontacten in.
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 10:34
Hangt wel sterk van je eisen/wensen af en het seizoen. Zomer en geen behoefte aan tv, airco en dergelijke, dan lukt het allemaal wel.
Wintergebruik ben je denk ik toch als snel aangewezen (althans wil je los van de paal kunnen draaien) op vloeistofverwarming (Primus/Alde). Moet zeggen dat dit vlekkeloos werkt, dat pompje draait wel een tijd zonder dat je de accucapaciteit echt aan gaat spreken. Bij Alde kun je ook de pomp instellen qua snelheid en al dan niet continue draaiend. Advies is wel hem bij gebruik aan de paal gewoon continue te laten draaien.
Maar ja, het aantal keren dat ik afgelopen jaren in de winter autonoom heb moeten draaien (bv ivm late aankomst) is heel beperkt. Wel fijn dat het kan. Laatste keer dat me dit met een Truma gebeurde was één van de redenen om afscheid van de Wilk (met Truma kachel) te nemen. @Ab: jij kent de camping "Tirol-camp". Het werd in de loop van de nacht best druk, parkeerplaats bij de lift stonden we uiteindelijk met 7 of 8 caravans te wachten tot de slagboom open ging in de ochtend.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 25 aug 2017 10:53
evr66 schreef:Wintergebruik ben je denk ik toch als snel aangewezen (althans wil je los van de paal kunnen draaien) op vloeistofverwarming (Primus/Alde).
Waarom? Ik snap best dat dit de betere kachel is, maar met een Truma kan dit toch ook prima voor een nachtje?
Bericht door Micky » vr 25 aug 2017 10:57
RE.gif denk vanwege de ringverwarming die 230 nodig heeft? Anders heb je alleen de kachel zelf.
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 25 aug 2017 11:01
Die gaat ook op 12V en dus op de accu.
Edit: je hebt bij Truma 2 mogelijkheden voor de ventilator. 12V of 230V. Het hangt er dus van af wat er in de caravan is ingebouwd.
Ferdi
Adora op solarpower
Bericht door Ferdi » vr 25 aug 2017 11:10
Waarom allemaal zo moeilijk doen, een gasgenerator inbouwen en je kan op 12V en 230V autonoom kamperen.
Makkelijker inbouwen en geen zonnepanelen nodig.
En je hebt rijdend ook stroom voor bijvoorbeeld de airco, koelkast, (vloer) verwarming.
http://www.telecobenelux.eu/shop/stroom ... nergy-gas/
https://www.dewitschijndel.nl/telair-ec ... generator/
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 11:13
RE.gif RE.gif klopt, ringverwarming had 230 nodig. omdat we de cvan heel veel in de winter gebruiken toch bij vervangen maar gegaan voor de beste oplossing.
Stef
Bericht door Stef » vr 25 aug 2017 20:02
Kom ik vanavond terug van een dagje de kost ( en caravan terug ) verdienen.
Hebben jullie alweer zoveel berichtjes geplaatst.
Ik kan het bijna niet bijhouwen
Mvg
evr66
Bericht door evr66 » vr 25 aug 2017 20:11
Terug naar “Adria”
