adria adora 462pu 2011
trutje48
Bericht door trutje48 » vr 14 apr 2017 18:26
wij hebben deze caravan in 2012 gekocht, dit is het model waar een L keukenblok in zit.
achter het keukenblok zit een hele smalle lange kast, (15x90x30=BxLxH).Heeft iemand een tip wat je met die kast kan doen?
onder de spoelbak (keukenblok) zit een kast, nou zit ik te denken om daar een ladekast van te maken, heeft iemand ervaring om dit zelf te kunnen doen, of nog andere tips, om die kast makkelijk in te richten.
bedankt voor eventuele reactie's
koning
Re: adria adora 462pu 2011
Bericht door koning » vr 14 apr 2017 19:35
Kruidenrekje?
Bericht door Chris » vr 14 apr 2017 20:05
Is dat geen kast om een tafel in te zetten net als bij vele Engelse caravans??
Ik doe maar een gooi hoor..
janvijn
Bericht door janvijn » vr 14 apr 2017 22:35
trutje48 schrijft:onder de spoelbak (keukenblok) zit een kast, nou zit ik te denken om daar een ladekast van te maken, heeft iemand ervaring om dit zelf te kunnen doen, of nog andere tips, om die kast makkelijk in te richten.
Ik heb ook laden gemaakt in een bestaande kast, in ons geval de kast onder de koelkast. Ik heb de bestaande deur daarvoor gebruikt als ladefront. Het aanzicht is daardoor origineel gebleven zoals het was. Met dat ladefront trek je de onderste lade open, daarna kan je de bovenste lade opentrekken.
Zal morgen wat foto's ervan maken en hier plaatsen, misschien kan deze oplossing je inspireren.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Bantam
Bericht door Bantam » za 15 apr 2017 01:29
Chris schreef:Is dat geen kast om een tafel in te zetten net als bij vele Engelse caravans??
Hier zie je een voorbeeld : https://youtu.be/57lt9u4ztBI?t=2m23s of hier : https://youtu.be/jp11iXsYPeE?t=1m17s
janvijn
Bericht door janvijn » za 15 apr 2017 18:42
@trutje48
Zoals belooft hiermee wat foto's van de lade zoals ik die gemaakt heb.
Eerst aan beide zijde kast houten regeltjes gelijmt tegen de binnenkant van de kastwanden 30x30 mm.
Daar kon ik toen de ladegeleiders tegen vast schroeven. Tussen ladegeleider en regeltjes heb ik wel vulplaatjes moeten gebruiken omdat de kast achterin breder was dan voor. De geleiders moeten echt evenwijdig lopen, zeker wanneer het zelfsluitende zijn, anders werken die niet en wringt het.
Ik heb de lade gemaakt van 10mm multiplex met een boden van 3 mm triplex.
De gaten die je ziet zijn gemaakt om gewicht te besparen.
Hoop je hiermee van dienst te zijn, met vriendelijke groet
Jan Vijn.
trutje48
Bericht door trutje48 » ma 17 apr 2017 11:37
Geweldig.
bedankt voor de reactie's
Henny
Bericht door Henny » wo 26 apr 2017 09:52
Avento 420 / XC70....
Terug naar “Adria”
