Adria 2022
Re: Adria 2022
Dethleffs en Knaus voeren deze indeling van de Alpina ook al enkele jaren als tandem, niets nieuws onder de zon dus
Inmiddels verkrijgbaar bij tenminste 4 merken.
Deze Alpina heeft in mijn optiek qua laadvermogen ook zeker de tandemuitvoering nodig.
Re: Adria 2022
Eens, kopkeuken op enkelas lijkt me niet ideaal.
De 663HT is mijn favoriet, alleen is het bed smal, de bekende ‘kwaal’ van deze indeling.
Re: Adria 2022
Mag hij eigenlijk meer wegen met het tandem onderstel?
Vind dat hij met de enkele as nog maar weinig mag laden.
Re: Adria 2022
Ja, de enkelasser mag 2000kg en de tandem mag 2500 kg hebben. Het laadvermogen gaat dan van 200 kg naar over de 600 kg omdat het tandemonderstel meer weegt.
Re: Adria 2022
Ik heb 3 Adria modellen op mijn shortlist staan:
-Alpina 613 UT
-Alpina 583 LP
-Alpina 663 HT
Conradi, zou jij een paar vragen willen beantwoorden?
-Wat is het gewogen gewicht van jouw caravan? Ik las ergens dat de jouwe 50 kg lichter bleek :)
-Hoe ervaar jij het weggedrag van de 613?
-Hoe zijn de gewichtsverdeling en kogeldruk met de badkamer helemaal achterin?
-Wat is de typeaanduiding van de indeling met Frans bed? Ik zie de 613 UT alleen met queensbed. Frans bed heeft mijn voorkeur en ik overweeg ook zeker een jonge gebruikte. Het aanbod is klein helaas.
-Hoe ervaar jij de bouwkwaliteit?
-Alpina 613 UT
-Alpina 583 LP
-Alpina 663 HT
Re: Adria 2022
Dat zijn veel vragen
Klopt, af-fabriek opgave was 50kg zwaarder. Ik mis overigens niets
Super, als een blok. Nu belaad ik daar wel op: bankairco, mover accu etc zitten laag en op/tegen de as.
Ik kijk soms in de spiegel om te checken of 'ie er nog is. Wij touren veel, dus hebben best wat km's gemaakt. Autobaan, maar ook veel secundair, maakt niet uit. Ook naar benden toe blijft het stabiel. Normaal rijd ik 100 km/uur op de cruise control, maar ook weleens per ongeluk 120 gereden.
- Hoe zijn de gewichtsverdeling en kogeldruk met de badkamer helemaal achterin?
Het badkamermeubel puilt bij ons uit want de meiden slepen wat mee. Douche is leeg en rij altijd met een lege toilet=cassette. Onder het bed liggen alleen wat lichtgewicht stoelen en (tegen de as) de bankairco. Voorin heb ik twee (lichtgewicht) gasflessen en een reserve wiel. Waterniveau is tijdens het rijden laag. Het zware spul zit allemaal op/achter de as. Meestal komen we totaal zo op 1800 kg uit. Kogeldruk is nooit een probleem met de kogeldruk, die houd ik altijd rond de 100kg.
Ook mijn indeling heet 613 UT, dus dat gaat je bij het zoeken niet helpen. Volgens mij heb ik er eentje (2015) uit het tweede modeljaar. Het eerste jaar was niet zo goed - technisch wel maar onhandige meubelindeling - kun je herkennen aan één grote klep boven het aanrecht. Na een paar jaar is het frans bed vervangen door het queens bed.
Dat je ze weinig tegen komt in NL klopt wel. Jaren stond de 613UT niet standaard in de prijslijst omdat de dealers dachten dat zo'n grote Adria hier niet zou verkopen. Ook ik heb op speciale bestelling gekocht. In Duitsland maar vooral Denemarken werden ze toen goed verkocht. Daar meestal met Alde.
Prima. Adria bouwt degelijk en na al ons gebruik zit er geen piepje of kraakje in, en is er niets kapot gegaan. Er is ook nergens een lekje of vocht te vinden. De gladde buitenkant is simpelweg super in onderhoud, dat wil ik niet meer anders. Al-ko chassis is ook prima. Achter de schermen houdt Adria zich niet met afwerking bezig. veel balkjes en zo, waar andere caravanboeren mooie plaatmateriaal of steuntjes gebruiken. Adria schroeft zich verder een ongeluk, waardoor je veel van die plastic dopjes hebt met schroeven er achter. Elektrische installatie is top met alle bekende Duitse topproducten.
Re: Adria 2022
Dank voor je uitgebreide antwoord, Conradi . Daar kan ik wat mee in mijn overwegingen. Morgen ga ik de Alpina 583 LP en 663 HT uitgebreid bekijken en vergelijken. Helaas staat er geen Adora 613 UT, dat zou natuurlijk ideaal zijn.
Re: Adria 2022
Adora 613 UT schijnt vanaf november/december in NL te staan.
bij de importeur kan je deze vraag neerleggen.
Re: Adria 2022
Let wel op: de Alpina is t.o.v. de Adora, mooier, luxer, uitgebreider uitgerust maar ook een stuk zwaarder. Mijn caravan weegt 'leeg' dus met mover en airco, zo'n 1550 kg. dan kan ik dus nog 450 kg laden als ik zou willen. De 663HT - woww, wat een mooie caravan, daar kijken wij ook stiekem naar - weegt af-fabriek 1782 kg. Die zou ik daarom altijd op een dubbelas nemen, anders hou je geen laadvermogen over.
Re: Adria 2022
Ik dacht dat ie in Woerden of Zoetermeer staat volgende maand. Ik word erover gebeld.
Re: Adria 2022
Ja, dat gewicht is wel een dingetje. Gevoelsmatig moet een 663 HT ook op een dubbelas. Het zal vast meevallen maar zo'n grote zware caravan op een enkelas lijkt me wat teveel van het goede, of beter gezegd te weinig in dit geval :). Nadeel is dan dat je ook weer aan een dubbele mover vastzit en zo wordt het bij elkaar gewoon te duur. Enorm jammer dat de 613 HT in de Adora 2 enkele bedden heeft en geen queensbed of fransbed. Onlogisch qua typeaanduiding ook want de Alpina 613 UT heeft weer 2 enkele bedden .Conradi schreef: ↑ma 25 okt 2021 21:58Let wel op: de Alpina is t.o.v. de Adora, mooier, luxer, uitgebreider uitgerust maar ook een stuk zwaarder. Mijn caravan weegt 'leeg' dus met mover en airco, zo'n 1550 kg. dan kan ik dus nog 450 kg laden als ik zou willen. De 663HT - woww, wat een mooie caravan, daar kijken wij ook stiekem naar - weegt af-fabriek 1782 kg. Die zou ik daarom altijd op een dubbelas nemen, anders hou je geen laadvermogen over.
De Alpina 583 LP zit leeg op 1592 kilo. Met mover (28kg), Omnistor 6300 luifel (30 kg), bankairco (28kg) en EP levelsysteem (20 kg) en 2 gasflessen en wat water ben je 160 kilo verder. Dan heb ik nog 250 kilo over. Dat is net genoeg. Een Adora 613 UT komt leeg op 1533 kilo en dan heb ik iets meer speling.
Ik denk dat een Alpina 663 HT net iets te groot is. Ik heb natuurlijk ook genoeg over grote caravans & dubbelassers gelezen en bv PD en VIP zeggen dat ze overal kunnen komen. Je moet het ook wel een beetje een sport vinden natuurlijk. De mooiste camping waar ik in Portugal stond kon je volgens de eigenaren niet bereiken met een dubbelasser. De Alpina 583 LP zit op 7m85. Dat is 74 cm meer dan de Avento. De 613 is 8m20 en de 663 meet 8m70.
Re: Adria 2022
Goedemorgen, wij hebben sinds september 2021 de Adria Alpina 663 HT op enkele as. Waren ook eerst huiverig over het gewicht, maar wij hebben/hoeven geen airco, vaste luifel. Het is inderdaad goed opletten wat je meeneemt. Onze auto mag 2100 kg. trekken, dus dubbelas was geen optie. Indeling is echt SUPER, veel ruimte, groot bed, grote douche en “vaste” wastafel, dus niet de, vinden wij, de vervelende wegklapbare wastafel. Kwaliteit is super, tevens alle standaard dingen zoals Alde, media controller enz. Werkt allemaal prima. Ook fijn is de disselbak met de opbergbakken. Wat je ook zeker mee moet bestellen is de uittrektafel. Hopelijk kun je een keuze maken zo, maar iedere keuze die je maakt is een prima keuze denk ik. Groetjes, Dennis
Volvo XC60 T8 (390pk) met een Adria Alpina 663HT, Alko Mammut Mover…….
Re: Adria 2022
Gefeliciteerd met deze mooie caravan. Fijn om te lezen dat het allemaal goed bevalt. Heb je misschien ook een paar foto's? Als de trekauto een XC60 betreft heb ik deze al voorbij zien komen.
Re: Adria 2022
klopt idd, Xc60
Re: Adria 2022
Gefeliciteerd met jullie 663 HT. Hoe ligt de caravan achter de XC60?
Veel reisplezier!
Veel reisplezier!
Re: Adria 2022
Gefeliciteerd Dennis, wat een mooie caravanAlpina663HT schreef: ↑vr 29 okt 2021 09:17Goedemorgen, wij hebben sinds september 2021 de Adria Alpina 663 HT op enkele as. Waren ook eerst huiverig over het gewicht, maar wij hebben/hoeven geen airco, vaste luifel. Het is inderdaad goed opletten wat je meeneemt.
Kun je wat over de kogeldruk vertellen. Ik ben bang dat 'ie met een kopkeuken snel erg hoog wordt.
Re: Adria 2022
Van harte met deze mooie caravan heel veel kampeerplezier ermee!
Re: Adria 2022
De kogeldruk is ongeveer 85 kilo en dat is met 4 stoelen en tafel, Alko mover en wat servicegoed. Koelkast is dan leeg en ook de watertank is leeg.
Rijden met de XC 60 ervoor is in 1 woord, geweldig. Dit is wel een T8 met 390 pk. en een eigen gewicht van 2200 kg.
Wat wel een probleem is dat is de luifelkeuze. Omdat de deur ver naar voren zit is het lastig om iets te vinden wat ook boven de deur uitkomt zodat je droog staat als het regent.
We hebben nu tijdelijk de Isabella Shadow, maar kijken later naar de Kampa air 390.
Uiteraard is dit een luxe probleem
Foto’s probeer ik te plaatsten, maar lukt nog niet zo goed
Dennis
Dennis
Re: Adria 2022
Zie link hieronder voor hulp.Alpina663HT schreef: ↑vr 29 okt 2021 16:21Foto’s probeer ik te plaatsten, maar lukt nog niet zo goed
Dennis
viewtopic.php?f=130&t=19895
Alleen mogen de foto's niet groter zijn dan 2mb uit mijn hoofd gezegd.
Re: Adria 2022
Bedankt voor de link…..
Zoals je ziet, het is gelukt
Re: Adria 2022
Wow….erg fraaie combinatie!
Gaaf die led strip rond de ‘tentpees’
Verbaas me bijna dat zo’n formaat caravan nog op een enkel Asser gebouwd kan worden. Je verwacht bijna een tweede as..
Re: Adria 2022
@Alpina663HT klasse combinatie zeer fraai!
Disselbak waar menig kampeerder jaloers zal op zijn
Adria Adora 573 PT 2023
